DJI Spark
lucek_master
Re: DJI Spark
Post autor: lucek_master »
Adrián pisze:Uruchomiłeś funkcję sterowania gestami?
Biorę Sparka do ręki i próbuję to włączyć. Aparatura i DJI GO są wyłączone. Mam coś pozmieniać w ustawieniach?
Kolejny temat. Chcę dokupić drugi akumulator, na X-Kom są tańsze niż na oficjalnej stronie DJI, ale co oznacza to PART 03 ??. Obstawiacie że to oryginalne baterie czy jakieś zamienniki?
Re: DJI Spark
lucek_master pisze:Obstawiacie że to oryginalne baterie czy jakieś zamienniki?
Nałogowy hazardzista czy fobia przed telefonami? X-kom to nie pan Chińczyk, co za problem zadzwonić i zapytać?
Adrián
Re: DJI Spark
Post autor: Adrián »
Uruchom w apce funkcje sterowania gestami, tak jak Ci podrzuciłem zrzut.
Chyba sobie odpowiedziałem na mapy offline :-( https://forum.dji.com/thread-121841-1-1.html
Part 03 to zwykle oznaczenie dji. Tak jest oznaczone na pudełkach.
Zapewne oryginał, bo nie czytałem jeszcze o kopii.
lucek_master
Re: DJI Spark
Adrián pisze:Uruchom w apce funkcje sterowania gestami, tak jak Ci podrzuciłem zrzut.
Dzięki, faktycznie jest taka opcja w DJI GO a instrukcja o tym nie wspomina..
Adrián
Re: DJI Spark
To dobrze, że działa.
Editt
sp5l- pisze:Mam pytanie, może i u kogoś się to dzieje - po aktualizacji dodatkowych baterii przestały mi się świecić czerwone diody podczas lotu - mrugają tylko zielone, lub jak się bateria kończy na czerwono te same.
Jak spark się łączy to mrugają wszystkie - tak że nie jest to że czerwone nie działają. Taka ciekawostka - byłem w piątek z tym w serwisie DJI, Pan serwisant tłumaczy mi że to może być z powodu nowej aktualizacji. Może to zaoszczędzi trochę baterie w końcu w nocy nie latam.
Aktywowałem przed chwilą dodatkowe baterie i nie mam takich przypadłości z ledami jak u Ciebie.
Baterie kupione osobno.
Ledy świecą się w każdej z baterii tak samo.
Czyli z przodu świecą się czerwone i jak się zrobi zdjęcie, czy włączy nagranie, to się gaszą i tylko z tyłu się świecą.
Więc konsultant nie wiedział za bardzo co mówi.
mohinder
Re: DJI Spark
Post autor: mohinder »
lucek_master pisze:
Ja dokupilem dwie baterie w eglobalcentral po 38euro. Czekalem tydzien na dostawe. Cena bardzo fajna i sklep dziala bardzo sprawnie.
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Cześć już po problemie - wszystko OK
"ps. jeszcze zadzwonię do serwisu DJI może coś wymyślili.
Dzwoniłem przed chwilą zalecają mi powrót do ustawień fabrycznych, zobaczymy co wyjdzie.
Po powrocie do ustawień fabrycznych wszystko OK, serwis podesłał mi link i działa."
Pozdrawiam Edek
DJI Spark - AEE Toruk AP10 - QZ-S8.
wl0czykij
Re: DJI Spark
Post autor: wl0czykij »
sp5l- pisze:Cześć już po problemie - wszystko OK
Podpowiesz jak przywrócić sparka do ustawień fabrycznych? Mam dokładnie taki sam problem z przednimi diodami. Przez kilka pierwszych lotów świeciły na czerwono, gasnąc jedynie przy kręceniu video lub foto. Z tego co pamiętam przestały świecić podczas lotu po użyciu i aktualizacji drugiej dokupionej baterii. Obecnie mrygają jedynie przez chwilę podczas uruchamiania po czym przestają świecić.
Adrián
Re: DJI Spark
Wgraj jeszcze raz soft, przez asystenta na komputerze.
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Tu jest bezpośredni link z serwisu DJI dla SPARKA, wgrałem i jest OK.
https://dl.djicdn.com/downloads/dji_ass ... +1.2.3.zip
Najnowsza aktualizacja, działa z połączeniem telefonu kablem z aparaturą .
Pozdrawiam Edek
123swistak
Re: DJI Spark
Post autor: 123swistak »
sp5l- pisze: Najnowsza aktualizacja, działa z połączeniem telefonu kablem z aparaturą .
Działa?, ciekawe...
Bo u mnie nie.
Dalej nie pokazuje satelit, wysokości, prędkości wzlotu/opadania, nie ma strzałki lądowania (po wystartowaniu dalej jest tylko strzałka Take off, itp.)
Wg. mnie nic się nie zmieniło.
Mam LG G4 (Android), DJI GO 4 v.4.2.8 (+FCC z Floater'a).
Podany link jest przecież do najnowszej wersji programu DJI Assistant 2 v.1.2.3, którym można wgrać do Spark'a aktualne firmware v.01.00.0900, które z kolei znane jest od 21 grudnia 2017r.
Napiszcie - działa to (połączenie kablem OTG) komuś na najnowszym sofcie, jak pisze sp5l-?
* DJI Spark * CX-10 * Kyanite * miniX * V3Lama *
Adrián
Re: DJI Spark
Dokopałem się do informacji, że działa, ale nie wszystkim.
Może trzeba usunąć starą aplikację i wszystko co było z nią związane i dopiero spróbować?
Co i tak nie gwarantuje sukcesu z tego co czytałem.
Ponoć na nowszych samsungach działa, ale jaki to miało by związek? Nie wiem.
To jest na andka, więc nie mam jak tego sprawdzić.
Editt
Jakby ktoś chciał wypróbować jest do pobrania i zainstalowania ręcznie
https://www.apkmirror.com/apk/dji-techn ... -download/
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
sp5l- pisze:
Koledzy pisali powyżej o połączeniu Drona - kontrolera - i telefonu. Ja to tak łączę. 1 włączam tryb samolotowy i wifi 2 włączam kontroler i jak pojawi się w wifi wtedy włączam dopiero drona. U mnie to działa dobrze bez dodatkowego kabla. Mam telefon Sony
Pisałem już powyżej jak u mnie to łącze:
Telefon Sony,
1. Włączam w telefonie wifi,
2. Włączam kontroler i czekam aż mi się pokaże w wifi telefonu,
3. Po połączeniu aparatury z telefonem w wifi zaznaczam połącz,
4. Włączam drona i program DJI GO4 w telefonie,
5. Do aparatury włączam kabel,
6. Czekam aż się wszystko połączy i dopiero wtedy wpinam kabel do telefonu.
U mnie to tak działa - nie rozłącza mi się podczas wymiany baterii na następną - wyłączam drona, montuję następną baterie,
włączam drona i wszystko się wyświetla na ekranie włącznie z parametrami.
Nie włączam opcji FCC
Pozdrawiam Edek
123swistak
Re: DJI Spark
sp5l- pisze:
sp5l- pisze: 1. Włączam w telefonie wifi,
Włączasz WiFi, a kiedy go wyłączasz?
Nic o tym nie piszesz.
Jak nie wyłączasz WiFi to... wcale nie łączysz się przez kabel :)
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Łączę się przez wifi z aparaturą, wifi sparka nie wyświetla mi się w telefonie.
Jadę dziś na działkę to to przetrenuję z kablem lub bez.
Pozdrawiam Edek
