DJI Spark
Re: DJI Spark
Jest dużo opisów w sieci, na forach, już nie wspominając o yt
Wpisz np dji flight logs
Warto też nagrywać to co widać na tel / tablecie w trakcie lotu.
Tak awaryjnie.
Tak awaryjnie.
Re: DJI Spark
W telefonie to mi się samo wgrywa jak nagrywam lub robię zdjęcie ale nie wiem skąd zgrać przebieg lotu kiedy dron poleciał sam do góry (tego nie mam zapisanego)- może być to potrzebne jak w poniedziałek pojadę do serwisu DJI.
Pozdrawiam Edek
DJI Spark - AEE Toruk AP10 - QZ-S8.
Re: DJI Spark
chyba się spóźniłem, czy ktoś wie czy można gdzieś jeszcze kupić w takiej cenie? Na sferis zupełnie nie znajduję na morele produkt niedostępnyAdrián pisze:Jakby kogoś interesowało, to jest Duża promocja na przenośną ładowarkę do smarka.
W PL kosztowały grubo ponad 400zł, teraz ok 240zł (chyba, że się zapiszecie do nowości, jako nowy klient) to jest rabat 10zł
Dostępne w sferis i morele.
Moja, już do mnie jedzie. Tym bardziej, że nie miałem huba na 3 baterie, to idealne rozwiązanie na moje potrzeby.
Re: DJI Spark
Kupiłem w sferis .
Pewnie wyprzedane.
Dzisiaj przetestowana w górach na 12h marszu.
Ogólnie bajka, spełnia moje potrzeby.
Ładuje 3 baterie do pełna.
Tylko nie wiem dlaczego, wszędzie pisze pojemność baterii 5000mAh, nawet na ładowarce jest napisane 4200mAh.
Ok, już wiem, ze strony DJI "Real capacity: 4200mAh (built-in 5000 mAh battery)"
Editt
Pewnie wyprzedane.
Editt
- Faktycznie, wyprzedane.
- 07DE80F8-09DE-4366-B298-41C23B37CF21.jpeg (624.09 KiB) Przejrzano 2179 razy
Re: DJI Spark
Może mi ktoś z koleżeństwa z forum podpowiedzieć?sp5l- pisze:Nie wiem gdzie szukać komunikatu, IMU i Kompas były OK
Dron lata niby jest OK, gimbal działa, kamera nagrywa ale nie można nią sterować góra dół.
Po powrocie z działki wizyta w serwisie.
Z góry dzięki bo chcę się dziś wybrać do serwisu DJI
Już dzięki sam znalazłem te pliki w telefonie.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Już Ci napisałem.Adrián pisze:Wpisz np dji flight logs
Trzeba było tylko wkleić w google.
Re: DJI Spark
Tak zrobiłem - dzięki - zaraz jadę do serwisu, nie wiem co będą sobie życzyć - chcę się zabezpieczyć żeby nie jeździć na próżno.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Wiem, dlaczego nie ma.Pinio pisze:chyba się spóźniłem,... Na sferis zupełnie nie znajduję na morele produkt niedostępny
Na allegro się pojawiły w cenie od 400zł
Re: DJI Spark
Już po bólu - serwis, wymiana kamery i gimbala - 7 stówek w plecy, po dzwonie (nie z mojej winy) też nie ma gwarancji.sp5l- pisze:W telefonie to mi się samo wgrywa jak nagrywam lub robię zdjęcie ale nie wiem skąd zgrać przebieg lotu kiedy dron poleciał sam do góry (tego nie mam zapisanego)- może być to potrzebne jak w poniedziałek pojadę do serwisu DJI.
Ostatnio zmieniony czwartek 24 maja 2018, 08:16 przez sp5l-, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
To trzeba było się nie zgadzać na naprawę i kupić sobie drugiego na dawce za 1000zl i miałbyś jeszcze baterię, śmigła, i cała resztę.
Tak bym zrobił.
Tak bym zrobił.
Re: DJI Spark
Mam 3 baterie, ładowarką taką jak opisujesz powyżej, dodatkowe śmigła, kabel, osłony na śmigła - nawet myślałem żeby dokupić ale naprawę zrobili mi na poczekaniu.Adrián pisze:To trzeba było się nie zgadzać na naprawę i kupić sobie drugiego na dawce za 1000zl i miałbyś jeszcze baterię, śmigła, i cała resztę.
Tak bym zrobił.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
To jak masz, to zawsze można było sprzedać.
No ale to Twoje pieniądze. Zrobiłbym samemu, mi by było szkoda.
Tym bardziej, że sparki lecą z ceny.
Dlatego kupując każdy dodatkowy gadżet, szukam okazji, by zminimalizować stratę na odsprzedaży, która i tak jest nieunikniona.
Re: DJI Spark
Mam 3 baterie, ładowarką taką jak opisujesz powyżej, dodatkowe śmigła, kabel, osłony na śmigła - nawet myślałem żeby dokupić ale naprawę zrobili mi na poczekaniu -teraz zastanawiam się nad ubezpieczeniem OC i AirCasco w FCH.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=44197
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Ja mam oc z chaty. 104zl ponoć na cały świat.
Re: DJI Spark
Tak ja jak wykupię to też OC i AC - jak bym miał AC to by mi pewnie zwrócili za naprawę - choć pewnie by to potrwało jak to zwykle u ubezpieczycieli.
Nie podejrzewałem że tak prędko mi to będzie potrzebne.
Pozdrawiam Edek
