DJI Spark
Re: DJI Spark
Dziękuję za trafne rady.
po instalacji TSS FCC 4.1.14 wszystko działa prawidłowo połączenie smartfon - otg - spark.
GPS łapie. Sprawdzone przed bolkiem więc nie wiem jak w trakcie "latania" ale pewnie będzie oki.
tenx .
Jedno tylko pytanie czy przy tej wersji oprogramowania ,prog. będzie krzyczał o update do nowszej wersji?
tenx .
Re: DJI Spark
Nie mam z tym problemu, zero komunikatów.
Re: DJI Spark
Wg instrukcji, potrzebna jest karta UHS-I a ile zajmuje minuta filmu?
Bo nie wiem czy warto 64GB, czy nie lepiej dwóch 32GB kupić. Już miałem nieprzyjemności z utratą danych z karty..
Ale nie wiem, na ile minut starcza 32GB, wówczas będę mógł sobie przekalkulować.
Re: DJI Spark
Również miałem nieprzyjemność.Adrián pisze:czy nie lepiej dwóch 32GB kupić. Już miałem nieprzyjemności z utratą danych z karty..
Dlatego w fajtomie używam 16 GB.Dla rozdzielczości FHD (mp4) 13 min. daje 3,9 GB.
Kartę wymieniam w latadle przy okazji wymiany baterii.
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Spark
tyle, że karty o mniejszej pojemności mają zazwyczaj mniejszą prędkość zapisu - zapewne większe karty zrównoleglają sobie wewnętrznie zapis, coś na wzór dual-channel/raid0.
Re: DJI Spark
@adr mi wychodzi tak 150-180 mega na 1 minute filmu sprka FHD
@jagoda tylko pewnie jest inny bitrate w fajtomie, pewnie stad wyszlo ok 300MB/min
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: DJI Spark
Ok, dzięki, to już coś wiem. Sprawdzę ceny kart i może nawet mniejszą wezmę.
Z prędkością, to nie słyszałem, żeby to miało jakieś znaczenie. Hm chętnie doszukam się jakiś testów, bo to trochę dziwne, kiedy mają "deklarowaną" taką prędkość zapisu/odczytu.
Re: DJI Spark
Deklarowana prędkość zapisu to bajka w większości modeli kart
Re: DJI Spark
Umknęła mi ta informacja, albo się nie da lub jeszcze nikt tego nie zrobił.
Na kanale fb sparka, często pojawiają się zmodowane apki z fcc. Jest możliwość, lub taka jest, która dodaje ustawienia nagrywania, takie jak są podczas robienia zdjęć? Np z mavica?
Czy to tylko moje marzenia.?
Nawet nie wiedziałbym gdzie ręce wsadzic, by to spróbowac zrobić, więc pytam z poziomu zielonego.
Wydaje mi się, że jest to tylko ograniczenie softowe/aplikacji.
Tak samo było ze słynną "latarnią" na lustrzanki canon.
Re: DJI Spark
z tego co czytalem - dodane sa do menu "flight modes" dostepne normalnie na mavku. czyli waypointy, course lock i cos tam jeszcze bylo
niestety - nie uzywam andro, wiec nie moglem sprawdzic, za to z ciekawoscia poczekam na Twoj test :D
waypointy wiem ze dla sparka realizuje Autopilot(Litchi ponoc juz tez), ponoc calkiem ladnie, ale potrzebny ciagly dobry link tel-RC-spark
Re: DJI Spark
To ja też będę w czarnej..Bo nie doczytałem, że to tylko na andka?
Re: DJI Spark
niestety tak
dodatkowo latwe przejscie na lepsza strone mocy ;) (czyli na FCC) tez wymaga andro... (fake gps)
na IOS fake gps wymaga jailbreaka, albo maca+xcode
wszystko zalezy gdzie latasz (zaklocenia) i na jakie zasiegi :D czy wystarczy Tobie CE, czy tez trzeba bedzie go wzmocnic...
Re: DJI Spark
Zdecydowanie odradzam pobieranie przypadkowych modow aplikacji z internetow.Adrián pisze:Nawet nie wiedziałbym gdzie ręce wsadzic, by to spróbowac zrobić, więc pytam z poziomu zielonego.
Jak ktos potrzebuje to zawsze moze sobie zmodowac samodzielnie
https://github.com/Bin4ry/deejayeye-mod ... ptions.txt
Badz jak nie lubisz commandline'a
https://nolimitdronez.com/
Re: DJI Spark
Dzięki za fajne linki, ale tylko z ciekawości to zobaczę i może coś zrobię, ale nie zaryzykuje latania na takiej wersji. Aż tak sobie nie ufam.
Re: DJI Spark
Witam. Stałem się posiadaczem Sparka. Nie mogłem wziąć swojego Mavica na wakacje ze względu na postój w Dubaju więc zakupilem Sparka na miejscu. Wykonałem parę lotów i jest ok ale jedno chciałbym zmienić ale nie wiem czy jest to możliwe. Nie odpowiada mi format zdjęć 4:3 i chciałbym go zmienić na 16:9. Czy ktoś z szanownych kolegów wie coś na ten temat?
