DJI Spark
Re: DJI Spark
A przypadkiem nie latasz w begginer mode? Łączysz się po kablu czy wifi z kontrolerem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Spark
nie sprawdzałem jeszcze zasięgu. Tak jak poprzednik pisze, możliwe, że masz beginner mode.supermacius pisze:A czy Twój zasięg był równie krótki tj ok 30 m?
Re: DJI Spark
Tryb Berkner jestvwylaczony to jest ewidentna utrata sygnału szary ekran i rth
Re: DJI Spark
jak się łączysz z kontrolerem ?
Re: DJI Spark
jak dla mnie to apka z "modem" dajaca 32kanaly i przestawiajaca drona w FCC
jej pierwsze wersje sluzyly tylko do zalaczenia tych trybow, nie do latania! bo byly zabugowane jak...
zreszta same opcje wybrane - kalibracja map zalaczona dla "china mainland" tez na to wskazuje :)
1. prosze naucz sie latac/uzywac/sprawdzic drona na poczatku na nie modowanej apce!
2. powyzszy przyklad udowadnia tylko, jakie g. ludzie laduja do swoich maszyn/telefonow, nie czytajac nawet jakiegos forum/porad innych (tworcow moda) - a potem placza "sam odlecial..." tworzac problemy i zakazy dla innych uzytkownikow
3. mala podpowiedz - modowana apka i org. zainstalowana na tym samym systemie (andro) sie gryza, usunac trzeba tez ich katalogi
4. z checia pomoge Tobie, ale moze zacznij od poczatku tak jak sie powinno, a dopiero potem mysl o ew. modach
5. na normalnej apce, limit 30m oznaczal aktywny beginer
Ostatnio zmieniony czwartek 04 sty 2018, 23:49 przez lesz, łącznie zmieniany 1 raz.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: DJI Spark
Coś w tym może być
Na początek zainstalowałem mapkę fcc ale ja odinstalowalem i zainstalowałem oryginał. Nie usunałem katalogow. Moze to byc przyczyna. Dzieki wyczyszcze sprzet i sprawdze.
Re: DJI Spark
A jaki rozmiar karty pamięci był by idealny oraz jaki jest możliwie największy obsługiwany przez Tego Małego Diabła??
Re: DJI Spark
A co na ten temat mówi instrukcja na 31 stronie?
Wysłane z mojego SGP521 przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Spark
Dzięki bardzo, jak by co to dla nie mających jeszcze Sparka a tym bardziej instrukcji to max rozmiar... 64GB (poprawione :) )lukaszkrkpl pisze:A co na ten temat mówi instrukcja na 31 stronie?
P.S
Czy może orientujecie się czy DJI ma w planach wypuścić sparka w wersji PRO tak jak resztę swoich maszyn??
Ostatnio zmieniony środa 10 sty 2018, 21:49 przez MultiplaGT, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DJI Spark
...zawsze można użyć googla bo jest dostępna online (także po polsku) albo odwiedzić stronę producenta gdzie rekomendowane karty są podane i absolutnie pod żadnym pozorem nie należy czytać bzdur wypisywanych przez MultiplaGT bo nawet instrukcji przeczytać nie potrafi.MultiplaGT pisze:Dzięki bardzo, jak by co to dla nie mających jeszcze Sparka a tym bardziej instrukcji to
Re: DJI Spark
Ludzie wchodzą na Wasze forum chcąc dowiedzieć się czegoś ważnego, potwierdzonego przez Ekspertów, czyli Was a Wy odsyłacie do strony nr 31 lub wyzywacie od bzdur pisarstwa.... REWELACJAVerid pisze:...zawsze można użyć googla bo jest dostępna online (także po polsku) albo odwiedzić stronę producenta gdzie rekomendowane karty są podane i absolutnie pod żadnym pozorem nie należy czytać bzdur wypisywanych przez MultiplaGT bo nawet instrukcji przeczytać nie potrafi.MultiplaGT pisze:Dzięki bardzo, jak by co to dla nie mających jeszcze Sparka a tym bardziej instrukcji to
Re: DJI Spark
Tak, bo zawartość instrukcji lub dane producenta trzeba potwierdzać u forumowych ekspertów. Nie błaźnij się.MultiplaGT pisze:Ludzie wchodzą na Wasze forum chcąc dowiedzieć się czegoś ważnego, potwierdzonego przez Ekspertów,
Re: DJI Spark
Zainstalowałem aplikację, której link był podany na tym forum. Zauważyłem że jak dron ma lecieć bokiem to się przechyla tak jakby był w trybie SPORT. Czy też tak macie?
Jeszcze mam pytanie, czy powinienem odinstalować teraz aplikację moda i zainstalować fabryczną i będę miał zachowany większy zasięg?
(mój pierwszy test to ponad 600m).
Re: DJI Spark
Czy ładowarki z zestawu Combo i stacji ładującej Sparka to te same urządzenia wymienne ze sobą?
Re: DJI Spark
Hey, mam dość proste pytanie ...
Czy SPARK po włączeniu jest cichutki, czy słychać go ? (przed lotem)
Mam też PHANTOMA i ten jest ciuchutko, a SPARK - słychać dość głośno jak pracuje, jakiś wentylator :)
BYŁ - DJI PHANTOM 3 Standard
JEST - DJI SPARK Combo Green
