Phantom 3 Professional
Miałem ostatnio kraksę. Zamówiłem części i wszystko jest ok tylko kompas nie chce działać. Wymieniłem obudowę, plastik do gimbala, taśmę. Kiedy wymieniłem te części chciałem go przetestować, jenakże nie chciał działać kompas. Wymieniłem podwozie(jeną "nogę", tam gdzie jest kompas, ale to nic nie dało. Co mam zrobić? Czy wysłać gdzieś do serwisu? Czy jestem w stanie to sam jakoś naprawić? Z góry dziękuję za pomoc.
P.S. Gniazdo kompasu jest trochę naruszone.
Re: Phantom 3 Professional
No to masz odpowiedz, musisz naprawic gniazdo.piotrek21 pisze:Gniazdo kompasu jest trochę naruszone.
Sprawdzałem drona włączając go i ściskając, ustawiając tak jak powinno być gniazdo i nic to nie dawało. Czy kompas jest tylko w jednej "nodze"? Czy reszta nóg też jest za kompas odpowiedzialna?
Ty masz to gniazdo naprawic a nie sciskac. Zapewne wyrwales sciezki.piotrek21 pisze:Sprawdzałem drona włączając go i ściskając, ustawiając tak jak powinno być gniazdo i nic to nie dawało.
Takpiotrek21 pisze:Czy kompas jest tylko w jednej "nodze"?
Jak mogę to naprawić?
Z fusow mamy wrozyc co sie z tym gniazdem stalo? Jakies zdjecie pokaz.piotrek21 pisze:Jak mogę to naprawić?
To jest to gniazdo
- 30221680_1865876460368890_3139204412828811264_n.jpg (46.15 KiB) Przejrzano 2786 razy
- 29790838_1865876443702225_172511385828196352_n.jpg (46.28 KiB) Przejrzano 2786 razy
- 29792665_1865876470368889_1601369094500646912_n.jpg (46.11 KiB) Przejrzano 2786 razy
Jeżeli pytasz to znaczy że nie możesz. O ile nie rozwaliłeś laminatu to wystarczy przelutować to gniazdo ale ZDECYDOWANIE NIE POLECAM podejmowania takich prób przez osobę bez doświadczenia.piotrek21 pisze:Jak mogę to naprawić?
a czy to jest rzeczywiście wina gniazda?(czy na zdjęciu widać, żeby było coś żle?)
A myślisz że na zdjęciu będzie widać że jest obluzowane? Skoro piszesz:piotrek21 pisze:a czy to jest rzeczywiście wina gniazda?(czy na zdjęciu widać, żeby było coś żle?)
to chyba wiesz co piszesz? Pomijając fakt że przy tej rozdzielczości do się jedynie ocenić czy gniazdo jest czy go nie ma i niewiele ponad to.piotrek21 pisze:P.S. Gniazdo kompasu jest trochę naruszone.
W najbliższym czasie dam płytę komuś kto sie zna na lutowaniu i niech mi gniazdo przelutuje. Będę dawał znać co i jak jak bezię gotowe gniazdo.
Kiepskiej jakości masz to zdjęcie. Czy gniazdko się rusza? Wymieniałeś samą nogę czy kompas też?
Wygląda to tak: samo gniazdo (przyczepione do płyty) nie rusza się tylko jest pęknięty lekko plastik i wkładając kabel do gniazda ten kabel po prostu się rusza. Zamówiłem całą obudowę i dostałem również nowe nogi. Jedną nogę zmieniłem, w której był nowy kompas, tylko dałem jeden stary kabelek (wydaje mi się, że jest to jakiś czujnik). Czyli kompas też jest nowy. Zastanawiam się czy nie pomyliłem się w przyczepianiu "czujników" do płytki, ale na 80% są one dobrze zamontowane(moduł OFDM) ale te "czujniki" w nogach drona nie są odpowiedzialne za kompas). Na telefonie widnieje napis Magnetic Field Interference. Zastanawiam się czy jest tu wina rzeczywiście portu.Co myślicie? Będę chciał sprawdzić jak przez ten port przepływa prąd i ustawić tak kabel żeby wszystko ładnie dochodziło i klejem na ciepło złapać tą pozycję. Co myślicie?
Łatwo spr czy jest ok.
Weź do ręki miernik i sprawdź czy jest przejście z tych cienkich padów na pdb do gniazda. Każdy pad z osobna i będziesz wiedział czy jest przejście czy nie. Jeśli jest, to ten punkt możesz wykluczyć.
Myslimy ze powinienes to oddac do sprawdzenia komus kto ma jakiekolwiek pojecie w temacie.piotrek21 pisze: Co myślicie?
