Dji Phantom 4 - problem z ładowaniem po upgrade.
Witam.
Jakiś czas temu robiłem aktualizację oprogramowania, tej którą proponuje oczywiście aplikacja DjiGo4.
Niestety zauważyłem że coś z upgradem kontrolera poszło nie tak.
Bateria nie ładuje się do końca. W zasadzie to jakieś 60% pojemności.
Czy można zrobić ręcznie upgrade kontrolera? Czy możecie mi wskazać/podpowiedzieć gdzie znajdę stosowne oprogramowanie i jak zrobić taki upgrade?
Re: Dji Phantom 4 - problem z ładowaniem po upgrade.
"W zasadzie 60% pojemności?" Tyle pokazuje po naładowaniu? Jakie masz napięcia na celach po naładowaniu?
Z poziomu aplikacji można to podejrzeć? Widze tylko poziomy cel baterii drona ale pilota nie...
Aa rzeczywiście nie doczytałem się że to RC... W RC siadają często przetwornice ładowania. Zobacz jeszcze czy na wtyczce ładowarki masz 17,5V.
Zmierzyłem, napięcie poprawne... Definitywnie wina oprogramowania... ładuje do 3 kropek i się wyłącza....
W takim razie spróbuj zrobić downgrade. Musisz te kreski w prawym górnym rogu przytrzymać ok 5s. Pojawią się dodatkowe opcje. Wybrać niższą wersję oprogramowania i zobaczysz co będzie.
No to kaplica...Chyba bateria...Zrobiłem downgrade do 1.6 i zero poprawy. Notabene nie mogę zrobić go wyżej do 1.8.
Niestety chyba czeka mnie wysyłka do serwisu.
Jak to wygląda w przypadku DJI? Jest jakiś serwis centralny w Polsce czy wysyła się do sprzedawcy?
To nie bateria tylko przetwornica. Bateria nawet jak straci na pojemności to naładuje się do napięcia równego max. Odsyła się do sklepu w którym kupiłeś. Jak masz gwarancję i paragon niech oni się martwią.
