Awaria lub brak wiedzy
Jacek6
Post autor: Jacek6 »
Witam Wszystkich
Mam na imię Jacek jestem nowy, proszę o wyrozumiałość jeżeli popełnię błędy. Posiadam od kilku miesięcy drona phanthoma 3 standard, pojawiły się problemy podczas startu, mimo, że w programie dj go na smartfonie wszystko wydaje się w porządku to od razu po chęci startu dron zamiast lecieć w górę od razu kładzie się na bok i uderza w ziemię (nie wiem czy jest źle skalibrowany), proszę o pomoc z góry dziękuję.
Jacek
NeXuS
Re: Awaria lub brak wiedzy
Post autor: NeXuS »
Nie zamieniłeś czasem śmigieł miejscami?
NeXuS pisze:Nie zamieniłeś czasem śmigieł miejscami?
W P3S to raczej ciezko wykonalne, ale... :)
Jacek6 pisze:od razu po chęci startu dron zamiast lecieć w górę od razu kładzie się na bok i uderza w ziemię
IMU skalibrowane? Silniki kreca sie bez zadnych zaciec gdy poruszysz je reka?
Pokaz zdjecia latadla, a jeszcze lepiej filmik z upadku jesli masz.
Jacek6
Ze śmigłami nic nie kombinowałem, silniki kręcą się prawidłowo bez oporów i zacięć, jeżeli chodzi o IMU jestem jeszcze laikiem jeżeli chodzi o kalibrowanie żyroskopu to raz kalibrowałem (niestety filmu z upadku nie posiadam), ale gdzieś czytałem, że jeżeli start odbywa się z nowego miejsca drona trzeba kalibrować za każdym razem nie wiem czy tak jest.
Jacek6 pisze:ale gdzieś czytałem,
Powinieneś czytać nie gdzieś a instrukcję i to bardzo dokładnie. Kalibracja IMU to jedno - wykonujesz na poziomej i równej powierzchni. Z reguły raz, chyba że kopter przygrzmocił albo zaczyna się dziwnie zachowywać.
To o czym piszesz odnośnie zmiany miejscówki dotyczy kalibracji magnetometru - inna procedura, inny czujnik.
s050197
Post autor: s050197 »
Ps. magnetometr = kompas :-D
Jacek6
Ok instrukcję przeczytam dokładnie, myślisz, że to jest problem IMU tego na pewno nie robiłem. :idea:
Myślę że nie zawadzi sprawdzić. Nie zaszkodzi a może pomoże.
Jacek6
Zapoznałem się z instrukcją nic nie piszą o IMU tylko skalibrować kompas, nie wiem jak to po kolei zrobić. :evil: Co po kolei zrobić jak to ruszyć :shock:
Ale googla ci nie wyłączyli? :evil:
Jacek6
Dzięki, problem rozwiązany po kalibracji IMU, śmiga, aż miło, może ktoś z kolegów kupował antenę do radia przy dużych odległościach dron traci połączenie z kontrolerem.
Jeszcze raz dzięki wszystkim
Jacek6 pisze:przy dużych odległościach dron traci połączenie z kontrolerem
Ten model tak ma i lepiej naucz się z tym żyć. Możesz się bawić w softwareowe modowanie aparatury albo zestawy anten od Argtek'a ale generalnie niedoświadczonym userom nie jest to polecane. Możesz sobie diabła narobić i nie umieć tego odkręcić.
Dodatkowo polecam zaznajomić się dogłębnie z: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540
Jacek6
Oglądałem w necie że można dokupić antenę do radia i nieźle to działa sporo zwiększa zasięg
Jacek6 pisze:Oglądałem w necie
Masz stosowne wątki na forum dotyczące tak jednego jak i drugiego rozwiązania.
potrek
Post autor: potrek »
Jacek6 pisze:Oglądałem w necie że można dokupić antenę do radia i nieźle to działa sporo zwiększa zasięg
Według mnie nie ma sensu stosowanie dodatkowych anten.
Jedyne co polecam to zrobienie Magic power, miałem ten mod w swoim phatntom standard i byl bardziej stabilny podglad video.
