Siemka!
Mam dwa pytania odnośnie drona: Phantom 3 professional:
1) Dlaczego w aplikacji dji go, nagrywane filmy nie są uwzględniane w Flight Record? Czy można to jakoś ustawić? Są tam zapisane tylko loty, których nie nagrywam.
2) Do czego służy port microSD drona? Czy są tam zapisane wszystkie informacje o lotach?
Z góry dziękuję
Phantom 3 Professional
Re: Phantom 3 Professional
Dla mnie Flight Record oznacza plik DAT zapisany na karcie SD przy kontrolerze lotu w dronie. Są tam (miedzy innymi) informacje o stanie radia, a więc kiedy został naciśnięty przycisk nagrywania.piotrek21 pisze:1) Dlaczego w aplikacji dji go, nagrywane filmy nie są uwzględniane w Flight Record? Czy można to jakoś ustawić? Są tam zapisane tylko loty, których nie nagrywam.
Przez złącze na froncie masz dostęp do kontrolera lotu.piotrek21 pisze:2) Do czego służy port microSD drona? Czy są tam zapisane wszystkie informacje o lotach?
- Normalnie na złączu masz konwerter TTL-to-USB. Jeśli podłączysz do niego aplikacje terminala podczas startowania drona, zobaczysz logi generowane przy jego starcie i pracy.
- Jeśli w aplikacji mobilnej włączysz "flight log mode", twój dron magicznie zmienia się w wielkiego, koślawego pendrive'a - masz dostęp do plików DAT zawierających Flight record
- Przez złącze kontroler lotu może też komunikowac sie z aplikacją Dji Assistant. Z tym że dla Phantomów 3 aplikacja odmawia zauwazenia obecności drona. W aplikacji jest dodany warunek który zapobiega rozpoznaniu drona, momo, że protokół jest obsługiwany. Jest na to obejście dla wtajemniczonych.
