DJI Mavic Pro II
DJI Mavic Pro II
Jeszcze dobrze się nie przyzwyczailiśmy do jedynki.....
Zapowiada się nieźle.
Pierwsza zajawka:
https://www.spidersweb.pl/2018/02/dji-m ... i.html/amp
Pierwsza zajawka:
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Re: DJI Mavic Pro II
Jak będzie optyczny zoom 2-3 to łykam w ciemno
Oczywiście pozostałe parametry to minimum.Może mieć większą wagę.
Pozdrawiam. :), :)
Tak czułem.. że jednak coś z tych plotek będzie
Może jedynka szybciej zleci z ceny..
Krotko mowiac Autel Evo zaorany...
na zoom optyczny w mavicu2 bym nie liczyl :( to nadal musi byc umiarkowanie mala kamera - szkice pokazuja wyglad zblizony do 1, wiec nie ma miejsca
za to w ph5 juz tak :) bo jesli naprawde mavic2 zblizy sie jakosciowo materialem do ph4a/p, to ph5 (a tez jest zapoowiedziane na ten rok)
musi byc jeszcze lepszy :D
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Przy matrycy 1" faktycznie masz rację.lesz pisze:na zoom optyczny w mavicu2 bym nie liczyl
Osobiście wolałbym 2/3" i zoomik.
Tu jest zoom 8x. Dla mnie wystarczy 2x przy ogniskowej 24 - 50 (odpowiednik dla "małego obrazka" 24x36)
- zoom.jpg (96.92 KiB) Przejrzano 6468 razy
Pozdrawiam. :), :)
Zaczynają się pojawiać przecieki co do Mavic-a II
DJI Mavic Pro II – an update to what maybe become a monster drone
Feb. 16th 2018
This morning we woke up to newly leaked information from a source, who has proven to be very accurate in the past. The DJI Mavic Pro II (or Mavic Pro 2) is rumored to arrive late in March so it makes sense that more details are coming out as we approach that deadline. Today we learn that the original foldable drone from DJI may actually grow in size. Indeed the new DJI Mavic Pro II may become a monster drone.
UPDATED RUMORED SPECS OF THE MAVIC PRO II
The official name will be Mavic Pro II instead of Mavic Pro 2
It will be substantially larger than the current Mavic Pro
4820 mAh battery capacity and 15.2 V power (compared with 3830 mAh and 11.4 V for the current Mavic Pro).
Different battery design than the current Mavic Pro
Upgraded propulsion with larger motors (slightly smaller than current Phantom 4)
33-minute flight time. Maybe longer (current Mavic Pro has 27-minute and Platinum 30-minute flight time).
1″ CMOS sensor (current Mavic Pro has 1/2.3” CMOS sensor) with 28mm lens.
Newly designed 3-axis gimbal.
Infrared 3D sensing to avoid obstacles even in the dark
Binocular rear vision obstacle avoidance sensors.
Same design of remote control as old Mavic Pro but drastically improved
Will use OcuSync.
Video transmission frequency is unknown.
Improved agility and precision.
Expected to outperform current Phantom 4 Pro.
Beta testing of the Mavic Pro II ended late January.
Mass production has started already (early Feb) and will not be impacted by Chines New Year.
Launch date possibly March 22nd but could be later.
The Mavic Pro 2 will be controlled with the DJI GO 4 app just like the current Mavic Pro.
Expected price point: $1299 USD or more. The FlyMore combo will be more expensive.
We expect the all-new Mavic Pro II to carry over many of the new technologies that have been introduced with the Mavic Air, such as APAS, 3D sensing and obstacle-avoidance (front, bottom, and rear). It should have the new features such as Astroid, Boomerang and Panorama photos with a push of a button.
A lot of the really early information comes from a single source on Twitter, OsitaLV and eventh0ugh not all his predictions have been correct, he has been very accurate on most of his predictions. So, keep that in mind when you read through this list. We expect more sources to come forward and more leaks to occur as we get closer to the official launch date of the new DJI Mavic Pro II, which for now we will keep at March 22nd.
źródło:
https://dronedj.com/2018/02/16/dji-mavi ... 015635.jpg[/img]
A tutaj wideo także potwierdzające tą wersję
https://youtu.be/_IazIfvVSe8
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Feb. 16th 2018
Will use OcuSync.
źródło:
Mavic Pro Platinum Combo
Gdyby Mavicovi Pt wstawić kamerę z Phantoma Pro/Adv to nie mam więcej pytań... Phantom do kosza.
Ph.4adv, MavicPt
Z 3?
Przecież obraz jest lepszy niż w p3
NIe sądzę aby to była prawdziwa wiadomość. Napewno dji nie poszło by w stronę większego i cięższego mavic-a, prędzej Phantoma pomniejszą...
Pozytywnie Zakręcony :)
A mi się wydaje że mavic II będzie cięższy. Dji dzieli juz teraz rynek na drony dla każdego i dla profesjonalistów lub bardziej zaawansowanych.kwinto pisze:NIe sądzę aby to była prawdziwa wiadomość. Napewno dji nie poszło by w stronę większego i cięższego mavic-a, prędzej Phantoma pomniejszą...
Przykład?
Kiedys byly phantom 3 standard, adv i pro. Obecnie ten trend umarł.
Teraz są :
Spark, Mavic Air i Mavic Pro i Pro Platinum oraz Phantom 4 pro. Nie ma juz jednego drona w 3 edycjach tylko każdy dron dla innego odbiorcy. Podobnie jak u nas w Polsce drony są podzielone wagowo. Czytaj do 600 gram latasz bez zezwolenia a powyzej z licencją.
Nie sądzę żeby mavic II mial wagę poniżej 600 gram więc po co go odchudzać skoro można dać mu "coś fajnego".
Moim zdaniem rynek dla zwykłych ludzi już mają obstawiony. Teraz pójdą dla bardziej zaawansowanych lub pro (jak zwał tak zwał).
A teraz jest jeszcze p3 se i p4 adv
Ponoć premiera się opóźni. Do czerwca.
https://dronedj.com/2018/03/02/the-dji- ... te-spring/
Pozdrawiam. :), :)
https://dronedj.com/2018/03/23/dji-anno ... arch-28th/
W skrócie:
DJI Enterprise
Over the years, DJI has reshaped the way creative minds view the world. Now, we're changing the way you work in it. Stay tuned for what's next on March 28th.
Czyżby nowy Mavic został ujawniony 28 Marca ? zobaczymy :)
11:30 AM - Mar 23, 2018
W skrócie:
DJI Enterprise
Mavic to galaz consumer a nie enterprise, wiec nie.photolucas84 pisze:Czyżby nowy Mavic został ujawniony 28 Marca ?
