Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 13:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna
Post: środa 25 kwie 2018, 12:52
Ma ktoś zmodyfikowaną aplikacje na iOS ???
Post: sobota 28 kwie 2018, 08:14
Witam rozumie że oprócz instalacji aplikacji dji go .28 mod trzeba jeszcze wykonać wszystkie punkty z pierwszej strony posta?
Jak w standardzie sprawdzić że jest w FCC jak w zakładce wifi jest tylko zmiana hasła i nazwa sieci a nie ma ilości kanałów?
Post: sobota 28 kwie 2018, 09:30
Są kanały i jest wszystko. Wersja .18 zmienia tryb pracy na FCC i w nim pozostanie nie pytając za każdym razem o zmiany nawet jak jesteś w strefie CE.
Wersja .28 jak zauważyłem zakomunikowała, że zmienia na CE tryb pracy ale tego nie zrobiła. Zaraz testy i zobaczymy jak to będzie.
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 19:12
Chyba ktoś wywalił mi posta....'
Napisze jak jest.
Nie wiem dlaczego ale czasem aplikacja zrywa mi połączenie z nadajnikiem. Wersja .28 oczywiście.
Zdarza się też, że zrywa samo nagrywanie video. Kilka sekund i się wyłącza. Klikam record... kilka sekund i znowu off.
Miał ktoś tak?
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 21:43
A nie zmienia Ci sieci wifi samoczynnie na mocniejszą np. domową? ( w ustawieniach telefonu u mnie jako asystent wifi)
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 22:27
Właśnie zainstalowałem na telefonie ostatnią z możliwych sposobów (.28 --> str.2), czuję stres a zarazem ekscytację, ponieważ miałem z tym straszne problemy :) Dron tracił zasięg czasami nawet poprzez ruszenie gimbalem na wysokości 50 m. oraz "oblatywaniu nieruchomosci": Jutro testuję i na pewno dam znać jak poszło.
Proponowałbym wrzucić uaktualnienie do wersji .28 do głównego postu oraz zmianę ustawień w telefonie, na możliwość instalacji apek poza sklepem play itd. (debugowanie USB? czy jakoś tak mi się kojarzy...robiłem to dawno temu) bo zrobi się małe zamieszanie ;) na razie wszyscy ogarniają ale lada chwila tak jak na innych forach będą pytania o to...
Pozdrawiam i gratuluję ;)
Edit:
Właśnie jestem po pierwszych testach. Opcja 3 instalacji.
.18 - poprawa zasięgu ale BARDZO częste crashowanie aplikacji co zmienia lot w mały stres.
.28 - za pierwszym odpaleniem nic nie wniosła , usunąłem zainstalowałem raz jeszcze i zaczęło działać :) przed wgraniem max zasięg jaki osiągnąłem to 150m. Na wysokości 50 m. Dzisiaj 270 m. I dopiero urwało połączenie. Tyle że to było na polu... Więc zasięg powinien być większy... Jakies pomysły co może być nie tak ??
Post: środa 02 maja 2018, 17:22
Cześć,
Na prawdę ważne jest wczesniejsze dokładne wyczyszczenie tabletu/smartfona z pozostałości oryginalnego softu bo powoduje bałagan. Poniżej filmik z lotu na 1320m. na aplikacji 3.1.28. OK, czasami wyskakuje komunikat o sieci WLAN ale porównując ją do wersji 3.1.18 to jest niebo do ziemi. Ja będąc 1300m od drona miałem pełen zasięg RC. Dodam że lot wykonany 3SE.
Post: piątek 04 maja 2018, 06:47
Witam powiecie czemu za każdym razem po uruchomieniu drona mam komunikat gimbal disconnected o dziwo po skalibrowaniu można nim normalnie wystartować
phantom 3se
Post: piątek 04 maja 2018, 21:19
coloit pisze:
phantom 3se
To urok wersji 3.1.8 .. tez tak miałem. Niby gimabl disconect a wszystko smiga i działa.
W wersji 3.1.28 problem został rozwiązany
Post: sobota 05 maja 2018, 06:19
Witam Przy wersji 3.1.28 rozłączało mi połączenie aparatury z dornem najadłem się strachu i wgrałem 3.1.18
A i jeszcze jedno po wgraniu 3.1.28 po odpaleniu apki pobiera jeszcze coś z internetu pozwolić jej na to czy nie
Post: sobota 05 maja 2018, 11:07
Wg. mnie wersja 3.1.8 jest najbardziej stabilną, oczywiście po wcześniejszej zmianie na FCC przy pomocy 3.1.28 lub 3.1.18. Brak jakichkolwiek zbędnych komunikatów i bezproblemowy lot w terenie zurbanizowanym na odległość >1000m. To w sumie oryginalna wersja aplikacji na tyle stara ( bo z lipca 2017r) , że nie posiadała inplementacji automatycznej FCC/CE.
Post: sobota 05 maja 2018, 16:06
coloit pisze:
Oczywiscie ze pozwolić.. Bez tego pobrania ( druga cześć aplikacji ) własnie najadłeś się strachu :)
Post: wtorek 29 maja 2018, 13:25
czysty tablet ustwianie fabryczne, nie idzei zainstalowac aplikacji komunikat "failed to get resource file"
Dodam ze internet oczywiscie wlaczony.
Czy ktos uporal sie z podobnym problemem?
p.s
udalo sie rozwiazac problem, problem byl po stronie tableta nalezy ustwic dobrze strefe czasowa, godzine, uslugi google, sklep play powinien dzialac, konto google skonfigurowane, dopiero wtedy nalezy instalowac apke.
Post: czwartek 31 maja 2018, 15:54
poproszę o hasło na PW do wersji 3.1.28
Z góry dziękuję.
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 15:17
Proszę o hasło do softu, pytać kolegę VanDark na PW, nie tutaj.
Może warto je znieść? Nie trzeba będzie nawet pytać. Łatwiej dla zainteresowanych.
Mój kanał na YT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
