DJI Phantom 3SE - sposób na poprawę zasięgu
Re: DJI Phantom 3SE - sposób na poprawę zasięgu
W najbliższym dniu podam nową wersję apki 3.1.34 kończe testy ..
Super czekam z niecierpliwością ! :)
Odnośnie aktywacji - robiłem ją na oryginalnym sofcie a potem install moda.
Wszystko wg. opisu na 1 stronie.
Działa -bez problemu.
Jedyne co zauważyłem - to ograniczenie lotu do 120 metrów w górę - nie wiem czy nie zaczytało jakiś ograniczeń ze względu na położenie.
Sprawdzę jeszcze po powrocie z urlopu - chyba że nowa wersja mnie wyprzedzi.
Musisz zmienić ograniczenie wysokości.
Wysłane z mojego SM-T715 przy użyciu Tapatalka
Panowie Panie czy mógłbym prosić o hasło do paczki z oprogramowaniem?
Pisałem do użytkownika VanDark , niestety chyba nie zagląda na forum, a nie ukrywam że chciałbym pokombinować bo piękną mamy pogodę nad jeziorami a troszkę zasięgu więcej by się przydało.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Łukasz
Po pierwsze chciałem podziękować użytkownikom bizon i kryzys78 za podesłanie hasła do paczki .
Próbowałem na dwóch urządzeniach ( świeżo rozpakowanym HTC 10 EVO, oraz na starszym myphone hammer axe m lte )
Niestety nie udało mi się uzyskać 11 kanałów na częstotliwości 2,4 ghz , co prawda miałem komunikaty o zmianie regionu ale nic z nich nie wynikło :(
Nie wiem co robię nie tak ...
Czy komuś się też nie udało czy tylko ja jestem taką ciamajdą ?
Dodam , że próbowałem z modem 3.1.28 , po zainstalowaniu ściąga sobie resztę plików , pyta jeszcze o najnowszą bazę turtorialu ale jej nie ściągam.
Używam aplikacji fake gps by lexa - pokazuje mi na google maps lokalizacje w USA .
POMOCY !!
pozdro
Łukasz
POMOCY !!
pozdro
Dzięki.yasiu18 pisze:Musisz zmienić ograniczenie wysokości.
Niby ustawiłem na początku 500 ale weszło 120.
Wpisane. Postraszyło, że ograniczenie do 120 jednak ale przyjęło i nie ma problemu.
Edytuj posty!
Łukasz85 - jak tam ? Jakieś pozytywne informacje ?
Edytowalem poprzedni post - nie udało mi się nic zrobić :(
Wysłane z mojego HTC 10 evo przy użyciu Tapatalka
Jak mogę Ci pomóc?
Rozumiem że robiłeś wszystko wg. Instrukcji.
Telefon wyczyszczony aplikacja instalowania z pamięci telefonu w telefonie - nie na karcie....
Kurczę - nikt nie jest bardziej pechowy w kwestii elektroniki niż ja !
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jutro podejmę ostatnią próbę,niestety mam straszny deficyt czasowy i wszystko na szybkiego robię, zapewne coś źle :/
Czy to zadziała do ph4 ?
Ja robiłem punkty A i C z pierwszego posta. Łącznie z zdjętymi śmigłami i czyszczeniem folderów.lukasz85 pisze:Jutro podejmę ostatnią próbę,niestety mam straszny deficyt czasowy i wszystko na szybkiego robię, zapewne coś źle :/
Oglądałem dodatkowo ten film
https://m.youtube.com/watch?t=&v=yoeodX3vTLk
Dzięki bardzo , udało się za pierwszym razem według poradnika z tamtej strony.
Jutro oblatam i zdam relację :)
Jeszcze raz dziękuję za naprowadzenie w temacie.
Pozdrawiam serdecznie
Bo w forum siła!
Trzymam kciuki i czekam na info. Ja niestety dziś nie miałem czasu na test. Może jutro sie uda.
Dzisiaj pogoda była idealna.
Okienko czasowe zaplanowane i wyczekiwane.
Sprzęt przygotowany.
I...... 1243m.
Ikona nadajnika - pełen zakres.
Ikona wi-fi - ubyła 1 kreseczka.
Zero przycięć, stabilne połączenie, przelot na 100 metrach.
Uśmiech na twarzy bezcenny.
Czas czekać na kolejne okienko i może 1.5km ?
I...... 1243m.
Cześć,
Podjąłem kilka prób instalacji apki w wersji 3.1.28mod (telefon Motorola G3).
1. Na telefonie miałem zainstalowaną najnowszą wersję ze sklepu Playa. Usunąłem ją, wyczyściłem foldery po DJI wszystkie możliwe. Wyłączenie i włączenie telefonu, następnie instalacja 3.1.28mod. --> Po podłączeniu do PS3 SE w ustawieniach wifi jest od razu na 5G a po przejściu na zakładkę 2,4G mam widoczne 13 kanałów (czyli próba nieudana)
Robiłem to na różne sposoby, w pamięci telefonu i na pamięci zewnętrznej. Efekt cały czas ten sam.
2. Więc zdecydowałem że mogę poświęcić ten telefon (bo jest to mój drugi, bez karty sim) i zrobiłem hard reset telefonu łącznie z wyczyszczenie pamięci wewnętrznej, wyczyszczeniem cache'a i danych personalnych. Sformatowałem dodatkowo kartę pamięci i ją wyciągnąłem po tym. Zrobiłem instalację 3.1.28mod i... dokładnie to samo :/ Dalej 13 kanałów na 2,4G.
Co mogę dalej spróbować, macie jakieś pomysły?
Może sam dron albo kontroler trzyma coś w swojej pamięci?
@VanDark - jestem jakimś szczególnym przypadkiem :(
