Phantom 2 Vision plus - naprawa problemu braku podglądu FPV
frequent flyer
Post autor: frequent flyer »
Hej,
Chwilę temu po sprzedaży bugsa 3, nabyłem w dobrej cenie phantoma 2 vision plus z wadą w postaci braku FPV, ale z działającą telemetrią. Trochę go pomęczyłem i udało mi się przywrócić FPV, ale od razu mówię, że nie jest to żadne majtanie kablami/kostkami, włączanie gratów w odpowiedniej kolejności, czy odprawianie modłów, tylko twarda ingerencja w hardware.
Zrobiłem już tak kilka płytek i póki co wszystkie quady latają z działającym FPV.
Myślałem, żeby stworzyć ogłoszenie w dziale giełda, ale mam jeszcze zdaje się za mały staż na forum.
Ciekawi mnie skala tego problemu na tym forum.
Re: Phantom 2 Vision plus - naprawa problemu braku podglądu
frequent flyer pisze:Ciekawi mnie skala tego problemu na tym forum.
Obawiam się że ze względu na wiek Ph2 Vision to się specjalnie nie obłowisz. Gdybyś z tym wyszedł rok, dwa wstecz...
frequent flyer
Tu nie chodzi o obłowienie się, bo jak sam wspominasz ten copter jest już dość leciwy, a ja się zajmuję czymś zdecydowanie innym zawodowo :)
Jak dzwoniłem po serwisach, pytałem o naprawę swojego i słyszałem kwoty rzędu 600-800 zł to się za głowę łapałem. Natomiast jeśli ktoś ma konstrukcję od nowości, doinwestował ją i może za ułamek tej kwoty przywrócić jej FPV, bądź tanio kupił z tym uszkodzeniem, to można rozważyć taką opcję.
Ktoś pisał, V3.0 (te podziurawione) są odporne na problem przegrzewania, ale niestety tak nie jest.
Pzdr,
Łukasz
frequent flyer pisze:Tu nie chodzi o obłowienie się
Pytałeś o potencjalnych chętnych to odebrałem to jak sondowanie rynku :mrgreen:
A za 600-800 ziko to rzeczywiście poszaleli jak teraz można za tyle mieć drugiego Vision'a
frequent flyer
No nie ukrywam, że mój wewnętrzny Janusz aż zatarł ręce jak mi się kilka razy udało podnieść uwalone płytki i widziałem siebie pławiącego się w luksusie, ale trzeba urealnić swoje oczekiwania, mając na uwadze ceny chociażby nowych phantomów 3, czy używanych dwójek.
Po prostu gdyby ktoś miał zadbany egzemplarz i nie opłacało/uśmiechało mu się go sprzedawać, to mogę za rozsądną opłatą poratować :)
miremdi
Post autor: miremdi »
Witam, latam nie za często i tylko amatorsko moim starym ph2v+. Uszkodziłem gimbala i założyłem drugi nowiutki, który miał pracować bez większej ingerencji. Mimo dobrej jakości zdjęć i filmów coraz częściej nie mam na bieżąco podglądu, pojawia się on z opóźnieniem mimo, że odległość nie przektacza 100 m! Czy można coś poprawić w transmisji wifi /oczywiście, poniżej wartości koptera...?/czy też szkoda zachodu? A może trzeba założyć starą płytę główną gimbala????
pozdrawia'm
