DJI Mavic Air
Re: DJI Mavic Air
Jagoda pisze:masz Mavica Pro i gogle DJI?
Jeżli tak, to Mowerio się kłania
Jedyny powod dla ktorego kupilem DJI (poza dobra promocja na TT) jest headtracker, a w tym moveiro mi niestety nie pomoze...
Jagoda pisze: - w jednej kieszeni latadło w drugiej okularki ;-)
A w trzeciej czarny worek na glowe, zebys cokolwiek w nich widzial w sloncu ;-)
Banan1970
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Banan1970 »
Verid pisze:Banan - oddaj sobie przysługę i doczytaj przepisy bo bzdurzysz przeokrutnie.
Który paragraf?
Re: DJI Mavic Air
Banan1970 pisze:Który paragraf?
Nie paragraf tylko post. Ten pierwszy, stąd: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540 Dokładnie. Ze zrozumieniem.
Rafal111
DJI Mavic Air
Post autor: Rafal111 »
Wykonałem dziś pierwsze loty i podoba mi się :)
Mam kilka pytań:
Jest w wbudowana pamięć 8GB. Co na niej się zapisuje? jak to odczytać?
Filmy które nagrywałem zapisały mi się w telefonie i znalazłem je w pamięci telefonu - czy da się przestawić by były na karcie? Program automatycznie zrobił mi filmik mix z tego nagrania ale nie mogę zapisać - failed to save nie wiem czemu
TorFPV
Re: DJI Mavic Air
Post autor: TorFPV »
:shock: :shock: :shock:
8gb masz jak byś zapomniał karty sd włożyć. Mavic sam Cię poinformuję czy przełączyć nagrywanie na pamięć wewnętrzną. Możesz ją odczytać podłączając mavica do kompa poprzez dołączony kabel USB.
Jeśli masz włożoną kartę sd to w ustawieniach nagrywania możesz przełączać się pomiędzy kartą a pamięcią wewnętrzną.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Re: DJI Mavic Air
Rafal111
Re: DJI Mavic Air
Jak podłącze aparaturę do kompa to tylko się ładuje.
Filmy nagrane znalazłem w pamięci podłączonego telefonu.
Czy jak przeniosę aplikację dji 4 go na kartę to tam filmy będzie nagrywać?
Gdzie to się ustawia.
I jeszcze jedno. Czemu tę sztuczkę z fcc robi sie na lokalizacji telefonu. Przecież dron ma swój gps chyba
Edytuj posty.
Nie ma dji 4 go po polsku? albo czegoś innego dla dzieci do obsługi :)
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Adrián »
Zabawka jest od 14 lat.
Nie, nie ma dji go po Polsku.
Re: DJI Mavic Air
Telefon nagrywa lokalnie ze względów bezpieczeństwa na wypadek jakby ci kopter dygnął. Po przeniesienu DJI Go4 na SD zaczyna nagrywać na SD. Przenosiny realizujesz w telefonie.
Jak chcesz się dostać do właściwych nagrań to do komputera masz podłączyć kopter, nie aparaturę.
Myk z FCC robi się w fonie i w domu żeby kopter nie widział satelit a w fonie podajesz fałszywą lokację programowo.
DJI Go4 JEST dla dzieci. A tłumaczenie...obejżyj kilka tutków na YT to ci nie będzie potrzebne.
Rafal111
Re: DJI Mavic Air
ok widzę że jest pełne 8GB i dlatego nie da się zapisać pewnie tego co robi program.
Pliki w kopterze są ogromne, w telefonie 10 razy mniejsze
Re: DJI Mavic Air
Bo pliki w kopterze to fullHD czy nawet 4K jeżeli tak wybrałeś a w telefonie to jeno podgląd...
lesz
Re: DJI Mavic Air
Post autor: lesz »
To nie zlosliwosc - ale faktyczna porada
przyczytaj prosze instrukcje ze zrozumieniem, bo jest w niej wiekszosc odpowiedzi na Twoje pytania...
inaczej dron zaskoczy Ciebie nie raz. np. jesli klikniesz RTH a nie ustawisz tego wczesniej, albo bedziesz za blisko, czy gdy nie bedzie dobrego sygnalu GPS, itp..
dziecku bez ustawienia limitow zasiegu/wysokosci i nadzoru nie dalbym tego do zabawy, bo potem sa rozne "wydarzenia i wypadki" co psuja opinie innym uzytkownikow latawcow i prowadza do dalszego zaostrzenia przepisow
pliki w tel/dronie sa normalne - takie jak byc powinny
fon nagrywa to co dostanie z podgladu (w jakosci HD) ale z wszelkimi artefaktami/zerwaniami polaczenia jakie widziales po drodze.
dron nagrywa wszystko ladnie bez przyciec w rozdzialce jaka ustawisz, po 4K wlacznie (jesli karta jest wystarczajaco szybka)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Rafal111
Re: DJI Mavic Air
Instrukcje czytałem ale o zapisywaniu tam np nie ma :)
Skośki
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Skośki »
Cześć. Znalazłem opcje w DJI GO 4 w której mogę z nagranego materiału robić (a w zasadzie aplikacja robi to dla mnie) gotowe filmiki z dobranymi fragmentami lotów i podłożoną muzyczką. Bardzo spoko opcja jeśli idziemy na grilla z kumplami i chcemy mieć coś na już teraz i nie koniecznie chce nam się później wielce certolić z obróbką w profesjonalnych programach. I teraz pytanie- czy jest jakaś możliwość skorzystania z takiej opcji kiedy już materiał mamy zgrany z karty SD na komputer? Czyli czy DJI daje jakąś aplikację z którą możemy pracować na materiale filmowym na komputerze? Szukałem na stronie DJI ale nie widzę tam żadnej aplikacji do pobrania
Rafal111
Re: DJI Mavic Air
u mnie nie chce zapisywać tych gotowych filmików :(
