Dji Phantom 3 SE słaby zasięg
Dober
Re: Dji Phantom 3 SE słaby zasięg
Post autor: Dober »
darek11 pisze:Witam serdecznie. Ponieważ również zakupiłem Ph3 SE i miałem podobny problem- sprawdź po uruchomieniu aplikacji Dji czy nie woła o instalację nowego oprogramowania?
Właśnie nie, u góry jest napisane "latest software", zastanawia mnie tylko jak aplikacja łączy się z internetem, żeby zobaczyć czy wersja jest aktualna, skoro jest połączona przez Wi Fi z dronem, ale internetu nie ma.
darek11
Post autor: darek11 »
Uruchamiasz aplikację przed połączeniem z wi fi Phantom. Oczywiście w tel. Czy też tablecie musisz mieć dostęp do netu. Sprawdzisz dostępność aktualizacji pobierasz ja i po połączeniu z wi fi Phantom działasz zgodnie z instrukcją tak jak przy rejestracji.Sorry za ew. Błędy piszę z tel. Darek.
Dober
Post autor: Dober »
Ale mówimy o aktualizacji aplikacji Dji go czy aktualizacji drona? Pytam, ponieważ przed podłączeniem do wi fi nie widzi drona i nie ma jak sprawdzić czy wersja jest aktualna
audiomachine
Post autor: audiomachine »
Żeby zaktualizować drona musisz wgrać Soft na kartę pamięci i włożyć ja do gimbala. :D
Dober
Post autor: Dober »
A gdzie znaleźć informacje o aktualnej wersji, oraz skąd ściągnąć aktualną? Jest mi strasznie głupio za te pytania ale jestem jeszcze zielony w tych kwestiach, także dzięki za cierpliwość do mnie :D
audiomachine
Ja tego nie sprawdzałem, po prostu ściągnąłem Soft z forum dji, najlepsze że na stronie producenta nie mogłem znaleźć, dopiero po przeryciu forum znalazłem w komentarzach link do ostatniej wersji. Jak zrobić update znajdziesz na YT.
EDIT: proszę bardzo https://dl.djicdn.com/downloads/ ... _FW_V01.03.0020.bin
Dober
Post autor: Dober »
Ogromne dzięki, po pracy się zabieram za obbadanie sytuacji :) Audiomachine, widzę, że mieszkasz nie daleko więc jak się zrobi ciepło i nauczę się latać to przyjadę z dronem i postawie piwo za pomoc :D
audiomachine
Śmiało wpadaj, mogę też sprzedać Ci windsurfer po cenie za jaką go kupiłem(15zl). Kupiłem do SE, ale przyszedł po tym jak oddałem drona. ;)
Dober
Post autor: Dober »
O, to fajnie, to już nie będę zamawiał tylko kupię od Ciebie ;)
audiomachine
Jak dla mnie możesz wleciec nawet jutro lub przy weekendzie. Muszę przetestować mojego PH gdzieś za miastem.
Edit: Wybacz Panie, tu jest najnowsza wersja https://dl.djicdn.com/downloads/phantom ... 5.0040.bin.
Zawsze można wrócić do poprzedniej wersji.
Czytam teraz forum dji I ludzie piszą, żeby nie instalować najnowszego oprogramowania, bo są problemy z zasięgiem. Może Ty masz właśnie te oprogramowanie. Na początek zainstaluj te starsze. Wgraj na kartę pamięci, włóż do gimbala i jeśli nic się nie ruszy, to znaczy że masz nowsze.
Dober
Post autor: Dober »
Wyczytałem starszy plik aktualizacyjny, po ukończeniu utworzył się plik z informacją o poprawnej aktualizacji, więc chyba jest ok, niestety tego teraz nie sprawdzę bo zimno i ciemno :(
Edit:
Po downgradzie na aplikacji mam komunikat że wymagana aktualizacja do wersji 1.5.40, rozumiem że teraz tak będzie pokazywać ale mimo to można latać tak?
audiomachine
Dokładnie, olej to. Użytkownicy na forum dji nawet radzą nie aktualizować jeśli wszystko działa dobrze. ;)
Dober
Post autor: Dober »
Poleciałem zobaczyć czy jest różnica, na polu przy osiedlu zrobiłem 230 m odległość na 90 m wysokosci i był pierwszy komunikat słaby sygnał, ale nie zerwało polaczenia, więc poprawa jest, jutro zobaczę w jakimś spokojnym miejscu jak sprawa się ma ;) jeśli z windsurferem będzie jeszcze lepiej to na razie mi wystarczy, a za dwa lata uzbieram na ph4 :D
Edit:
A, i jeszcze jedno, jak ustawiam antenę pionowo to są zakłócenia, przewyra, a jak ja ustawie "na jeden ząbek" odchylenia to zakłócenia momentalnie znikają :mrgreen:
audiomachine
Nie lataj tak wysoko w taką pogodę, bo lód może osadzic się na smiglach i będzie Ci lądował awaryjnie. Pamiętaj też żeby ogrzać baterię przed lotem w ujemnych temp.
Antenę możesz mieć pionowo ale musisz celowac RC w drona.
Dober
Post autor: Dober »
Ok, dzięki za info ;)
