Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:39
Post: wtorek 23 sty 2018, 08:44
Witam, wielkie dzięki za przyjęcie mnie na forum!
Mam mały problem, albo wydaje mi się, że go mam.
Jakiś czas temu zmieniłem obudowę w moim ph3 pro i wczoraj podczas testu przy odległości mniejszej niż 500m załączał mi się RTH. W prawdzie byłem zasloniety drzewami i w koło było dość sporo sieci wifi i metalu, ale wcześniej w otwartym terenie udało mi się dolecieć na 2k, a tutaj ledwo 500m.
Teraz pytanie: Zrobiłem coś źle podczas zmiany obudowy czy latalem w złych warunkach? Pozdro!
Post: wtorek 23 sty 2018, 09:08
Powtórz test przy takich warunkach jak zrobiłeś 2k to będziesz wiedział.
Post: wtorek 23 sty 2018, 09:15
Problem w tym, że nie mam teraz takiej opcji.
Zauważyłem, że zasięg transmisji był wtedy na full, przerywało jedynie połączenie z RC....
Post: wtorek 23 sty 2018, 09:24
Wiesz - latanie za drzewa i inne przeszkody terenowe generalnie nie jest polecane ze względu fizykę więc nie stwierdzisz w ten sposób problemów z zasięgiem.
Post: wtorek 23 sty 2018, 09:52
Rozumiem, tylko wydawało mi się, że to transmisje powinno rwać jako pierwszą.
No nic, zostaje mi tylko znaleźć wolną chwilę i udać się "kawałek" za miasto. :)
Dzięki!
Post: wtorek 23 sty 2018, 10:59
Przeszkody terenowe - sygnał 2.4GHz spada o ponad połowę z każdym centymetrem dobrze nawodnionej materii organicznej. Wiesz, dlatego używamy go też do podgrzewania jedzenia - wchłania się świetnie.
Zmiana obudowy drona - nie bardzo widzę jak taka zmiana miała by ograniczyć odbiór bez wpływania na nadawanie. Kilka faktów:
- w Phantomach 3 pro/adv te same anteny służą do Rx i Tx - jakby był z którąś problem, to w dwie strony
- jeśli odpalisz drona bez podłączonych anten, możesz spalić wzmacniacz nadawczy; ale niskoszumowego wzmacniacza odbiorczego nie spalisz tak łatwo - musiał byś specjalnie podłączyć zbyt silny sygnał
No może jest jedna opcja - jeśli podłączyłeś anteny w nieprawidłowe sloty, dron może nadawać w inną stronę niż pozycja odbiornika. Dron jednocześnie nadaje/odbiera z dwóch anten, nie z wszystkich na raz.
Post: wtorek 23 sty 2018, 11:10
Domyślam się, że pokryte wodą drzewa mocno ograniczają moc i chyba to będzie przyczyną.
Anten w ogóle nie ruszałem, a podczas wkładania ich w "nogi" raczej nie mogłem pomylić stron, bo zwyczajnie nie wystarczyłoby kabla.
Post: wtorek 23 sty 2018, 13:01
audiomachine pisze:
pokryte wodą drzewa
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: wtorek 23 sty 2018, 13:57
Cooo? ;D drzewa serio były pokryte lodem.
Post: wtorek 23 sty 2018, 14:09
audiomachine pisze:
Cooo?
To :mrgreen:
gorszysort pisze:
Nawodnionej, nie oblanej wodą... Nawet jak lód zejdzie to zasięg za drzewami dalej będzie do knota... :mrgreen:
Post: wtorek 23 sty 2018, 14:16
Dobrze mistrzu, już rozumiem. :D
cron
