Phantom 2 + zenmuse h3-3d +SJCAM - Problem
tombab
Post autor: tombab »
Od niedawna posiadam Phantom 2 + zenmuse h3-3d - chciałbym podłączyć do niego SJCAM 5000x Elite.
Z gimbala jest wyprowadzenie pod GoPro czyli mini USB, SJCAM ma micro USB,
czy wystarczy przejściówka? Czytałem tu na forum ktoś pisał, że trzeba przylutować kable jednak nie znalazłem gdzie.
Kolejne pytanie, jakiej aplikacji użyć by obsługiwać kamerkę. Obecnie korzystając z wifi sjcama używam aplikacji kamerki,
jednak zasięg tego wifi jest skromny .
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Re: Phantom 2 + zenmuse h3-3d +SJCAM - Problem
tombab pisze:Kolejne pytanie, jakiej aplikacji użyć by obsługiwać kamerkę. Obecnie korzystając z wifi sjcama używam aplikacji kamerki,
Co do kabli to ci nie doradzę ale POD ŻADNYM POZOREM nie używaj komórki do podglądu kamery. WiFi kamery i sterowanie Ph2 pracują na 2,4GHz i bardzo ładnie się zakłócają.
Jak ogarniesz wyjście AV z kamery (o ile ta ma) przez USB to zainstaluj sobie zwykły zestaw FPV na 5,8GHz i na tym działaj. Równoczesna praca koptera i podglądu kamery po WiFi to (pomijając tragiczny zasięg takiego rozwiązania) proszenie się o kłopoty.
gorszysort
Post autor: gorszysort »
tombab pisze:Od niedawna posiadam Phantom 2 + zenmuse h3-3d - chciałbym podłączyć do niego SJCAM 5000x Elite.
Wystarczyła by, gdyby tylko się zmieściła. Spoiler: nie zmieści się.
tombab pisze:Czytałem tu na forum ktoś pisał, że trzeba przylutować kable jednak nie znalazłem gdzie.
No tak. Kup w chinach dodatkową przejściówkę Mini USB (ok. 15 zł) i złącze micro USB. Następnie musisz pogłówkować i jakoś odlutować mini usb i polutować z micro usb. (Spolier2: bezpośrednio do płytki nie da rady, musi być na kabelkach). Taśmę od gimbala do złącza możesz obrócić jeśli micro usb jest w górnej a nie w dolnej części kamery.
zadnego WiFi. Zadnej aplikacji. Takie rzeczy to z wersją Vision, albo z 3-ką - u ciebie WiFi musi być wyłączone. Chyba że chcesz się na własnej skórze dowiedzieć czemu drony odlatują.
Zenmuse Hx-xD MicroUSB
tombab
Tera już wiem dlaczego ostatnio P2 tak dziwnie reagował :). Dzięki za informacje.
Czemu poza zasilaniem kamerki w Zenmuse służy to wyjście mini USB do GoPro?
tombab pisze:Czemu poza zasilaniem kamerki w Zenmuse służy to wyjście mini USB do GoPro?
Wyjście wideo. GoPro ma AV-Out na miniUSB dzięki czemu nie musisz klecić dodatkowych kabli. Podpinasz GP do gimbala i oprócz tego że kamera się ładuje z baterii napędowej w trakcie lotu to masz obraz wyprowadzony na kabelkach wychodzących z Phantoma. Wpinasz tylko nadajnik wideo i zrobione.
tombab
Verid pisze:....Wpinasz tylko nadajnik wideo i zrobione.
Jasne, dzięki!
gorszysort
Verid pisze:GoPro ma AV-Out na miniUSB dzięki czemu nie musisz klecić dodatkowych kabli.
Dodam że w microUSB SJCam'ów takie samo wyjście kompozytowe się włącza opcją "TV-out".
