Do czego są te 2 anteny w Phantom?
Misiu Maniak
Re: Do czego są te 2 anteny w Phantom?
Post autor: Misiu Maniak »
Właściwie te wszystkie wzmacniacze nie usuwają podstawowego problemu, 2,4GHz praktycznie nie działa "za winklem". Dlatego myślę o tym żeby ustawić np. 50m nad głową drona z repeaterem.
Czy ktoś z was zna gotowe rozwiązanie na taki repeater z podłączeniami SMA?
Ph.4adv, MavicPt
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Nie wiem czy czasami te 50 metrów nie będzie za mało.
Raczej skłaniałbym się aby było o wiele wyżej.
Jagoda pisze:Sądzę, że na forum kablarza nie znajdziesz
Żebyś się smutno nie zdziwił... :cry:
Misiu Maniak pisze: 2,4GHz praktycznie nie działa "za winklem"
Bo zgodnie z zasadami masz mieć latadło na oku. Ty albo twój spotter. I nie, repeaterów się nie stosuje. Zamiast tego dobiera się miejscówkę w taki sposób by zapewnić widoczność anten podczas filmowania celu, w razie potrzeby kilkakrotnie zmieniając miejsce startu do uzyskania pożądanego ujęcia.
Misiu Maniak
To świetnie że się nie stosuje, może będę pierwszy (chociaż wątpię). Szkoda że dyskusja skupiła się na problemach prawnych w naszym lokalnym grajdołku a nie pozostała przy możliwościach technicznych.
Repeater zdecydowanie kupię :mrgreen:
Ph.4adv, MavicPt
Zanim "zdecydowanie" kupisz, doczytaj o tym jak jest realizowane sterowanie i podgląd Ph4 żeby nie było zdziwienia czemu repeater nie chce repetować...
