Phantom 3 Advanced vs Phantom 3 SE
Przeglądałem specyfikacje obu modeli i przyznam, że trudno o jednoznaczne wskazanie lepszego modelu... Z jednej strony w SE mamy 4K ale podejrzewam, że kamery są identyczne a różnica jedynie programowa. Jest też o 2 minuty dłuższy lot, minimalnie mniejsza waga, mocniejsza (szybciej ładująca) ładowarka oraz większy bitrate video, wynikający z obecności trybu 4K. Z drugiej zaś strony mamy taką informację dla SE: Max Transmission Distance: FCC Compliant: 2.5 mi (4 km) CE Compliant: 0.3 mi (500m) - gdzie przy modelu Advanced było odpowiednio 5 km i 3.5 km!!! To jednak znacznie więcej. Drugą smutną informacją jest remote controller battery: 6000 mAh LiPo 2S w Advanced i zaledwie 2600 mAh LiPo 2S w SE! Czy to pomyłka? Nie bardzo rozumiem tego typu różnicę...
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat tych dwóch modeli oraz przytoczonych różnic?
Re: Phantom 3 Advanced vs Phantom 3 SE
Porownujesz Mercedesa i Fiata.
No chyba trochę przesadzasz... Advanced i SE są w bardzo podobnej cenie poza tym nie ma przewagi jednego a raczej wymieszanie zalet i wad. A jeśli już obstajesz przy swoim twierdzeniu - który jest Mercedesem i dlaczego?:-))
Pomimo kamery 4k w SE to i tak Adv jest dronem o klasę lepszym. Z danymi nie ma dyskusji.
Rozumiem, że masz na myśli dane, które podałem? W innych chyba nie ma większych różnic, przynajmniej ich nie zauważyłem.
Różnic jest dużo. Nie działają ci google, żeby poczytać?
Ty masz chyba jakiś słabszy dzień Panie Kolego... Nie masz ochoty pomóc, to nie odpisuj. Już w drugim wątku jesteś grubiański i niemiły... Bawi Cię to? Wyobraź sobie, że wszedłem na stronę producenta i znalazłem właśnie te różnice, o których napisałem.
https://www.dji.com/phantom-3-adv/info#specs
https://www.dji.com/phantom-3-se/info?lang=cn#specs
Z różnic, o których nie napisałem należy wspomnieć o tym, że SE pracuje również w paśmie 5GHz a Advanced nie.
Dokładnie nazwałbym to tak, jak napisał pull_up. Jeżeli chodzi o baterię w aparaturze w ADV i SE, to nie można się sugerować tak powierzchownie liczbami, ponieważ bateria w ADV musi poradzić sobie z wysyłaniem/odbieraniem sygnały sterującego, jak i obrazu video. SE potrzebuje tylko sygnału sterującego. Pewnie stąd ta mniejsza bateria(dla porównania w Standardzie była 2600, a mając go nie narzekałem na częste ładowanie).
Poza tym to szumne 4K i 4K... jeszcze ze 2 lata i to będzie standard albo może i przeżytek. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy ta rozdzielczość będzie nam potrzebna do czegoś więcej, jak sklejenie filmu, pokazanie znajomym itd. Sądzę, że do tego na spokojnie wystarczy 2.7(30fps, więc ze zwolnieniami nie poszalejemy) albo też FHD(60fps).
Co do SE i tych 5Ghz, to super pomysł. Na pewno troszkę mniejsze zakłócenia sygnału video, co przełoży się na dalszy zasięg z dobrym podglądam.
Starałem się napisać, to, co ja subiektywnie o tym myślę i jak to widzę. Na pewno ktoś przyjrzy się temu dokładniej/dogłębniej. Chętnie wtedy poczytam. Człowiek się czegoś nauczy zawsze!
Ostatnio zmieniony czwartek 28 gru 2017, 23:51 przez Kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobrze, że o tym wspomniałeś. Chyba coś przeoczyłem;-) Czyli podgląd w SE jest rozwiązany inaczej?Kamyk pisze:Jeżeli chodzi o baterię w aparaturze w ADV i SE, to nie można się sugerować tak powierzchownie liczbami, ponieważ bateria w ADV musi poradzić sobie z wysyłaniem/odbieraniem sygnały sterującego, jak i obrazu video. SE potrzebuje tylko sygnału sterującego. Pewnie stąd ta mniejsza bateria
Kamyk - doczytaj troszkę zanim coś napiszesz, nawet subiektywnie, ok? Bo to nie są jakieś tajne dane, wystarczy zrozumieć co się czyta. GLONASS mają oba więc nie wiem komu to taki wielki plus. 5Ghz wynika z tego że SE ma podgląd ma w innym systemie niż Adv i tu akurat nie poczytywałbym tego na plus dla SE - wystarczy zwrócić uwagę na szacunkowe zasięgi obu aparatur.
Generalnie wybór jest pomiędzy: 4K ale gorszy zasięg albo bez 4K ale lepszy zasięg. Pytanie co komu potrzebne bardziej.
Tak. Podgląd w SE jest jak w Standard. W Adv to jest właśnie ta klasa wyżej pod względem jakości linku wideo/rc.Kamyk pisze:Czyli podgląd w SE jest rozwiązany inaczej?
I wszystko jasne! Póki co, bardzo dziękuję za informacje. Teraz wybór może być zdecydowanie bardziej świadomy;-)
Edit:
A swoją drogą SE to dosyć ciekawa hybryda - z jednej strony oparty o platformę Standard ale z drugiej posiada mocniejszą ładowarkę, czy choćby to "nieszczęsne" 4K.
Jeśli już mowa o akumulatorach. Czy posiadacie jakieś sprawdzone metody ładowania ich w terenie? Czytałem o wykorzystaniu akumulatora samochodowego itp., chodzi mi jednak mniej o "partyzantkę" a bardziej o bezpieczne i sprawdzone rozwiązania.
Edit:
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i loty niekomercyjne nawet zasięg SE jest "dużo za duży";-)Verid pisze:Generalnie wybór jest pomiędzy: 4K ale gorszy zasięg albo bez 4K ale lepszy zasięg. Pytanie co komu potrzebne bardziej.
