Dji Phantom 3 Professional
Jestem początkującym użytkownikiem drona z tytułu (Dji Phantom 3 Professional). Wydaje mi się, że wykonałem wszystkie niezbędne kroki przed pierwszym uruchomieniem, a cały czas na aplikacji wyrzuca komunikat "Remote controller signal weak". Wygląda na to, że wgle nie jestem połączony z dronem. Zarówno bateria drona, jak i kontrolera są naładowane maksymalnie. Bardzo proszę o sugestie, co robię źle. Z góry dzięki.
Re: Dji Phantom 3 Professional
Wszystkie?Tzn.?barteklech pisze:Witam,
1....
2....
itd.
Ps.
Nabyłeś nówkę czy używkę?
Może wystarczy "zlinkować" nadajnik RC z latadłem - opis jest w instrukcji.
Pozdrawiam. :), :)
Cześć,
nabyłem nowego Phantoma. Wszystkie, które krok po kroku, były opisane w instrukcji (file:///C:/Users/SUN-SOLUTION/Downloads/Instrukcja%20Phantom%203%20PL%20(1).pdf):
1. Właściwy montaż śmigieł
2. Demontaż osłony gimbala
3. Ładowanie baterii kontrolera
4. Ładowanie baterii statku
5. Instalacja aplikacji
6. Połączenie kablowe telefonu z kontrolerem
I cały czas jest status, jaki opisałem, a próbując wykonać np. kalibrację dostaję komunikat "disconnected". Bardzo proszę o wyjaśnienie pojęcia "zlinkowania" oraz ewentulaną uwagę gdzie jest ta informacja w instrukcji.
Z góry wielkie dzięki :)
Interesuje cię rozdział Linking the remote controller czyli parowanie z nadajnikiem. W instrukcji którą posiadam jest to na stronie 28.
1. Włącz nadajnik i połącz z urządzeniem mobilnym. Włącz DJI Pilot App. - ZROBIONE
2. Włącz inteligentną baterię. - ZROBIONE
3. Wejdź w zakładkę „Camera” i wybierz przycisk “Linking RC”. - TUTAJ WYBIERAM MOJEGO DRONA (DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL), NASTĘPNIE PRZYCISK "CAMERA" I NIE WIEM GDZIE JEST PRZYCISK "LINKING RC".
Po naciśnięciu "Camera" przechodzi mi do ekranu, ktrórgo screen przedstawiam poniżej.
https://zapodaj.net/a95dd164ad266.png.html
A była prośba żebyś DOKŁADNIE przeczytał instrukcjębarteklech pisze: NIE WIEM GDZIE JEST PRZYCISK "LINKING RC"
Na 8 stronie masz rozpiskę koptera z zaznaczonym przyciskiem "Link button"
Tak sobie przypomniałem.Jagoda pisze: - Bindowanie bez DJI GO : Jednocześnie nacisnąć C1+C2+nagrywanie - po trzech pikach(długi dwa krótkie) nie zwalniając ich nacisnąć (nie kręcić) prawe pokrętło (ustawienia kamery).
Miga niebiesko led RC i powtarzający się pik) - nacisnąć przycisk linkowania na kopterze.Gotowe.
Tego sposobu w instrukcji nie ma.
Pozdrawiam. :), :)
Przecież tu nie ma żadnej filozofi , podłączasz telefon kablem usb do aparatury, włączasz apkę potem drona i się same linkują. Może twój telefon jest nie kompatybilny ?
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Nie ma, dopóki się nie rozlinkuje aparatura z kopterem. Albo kiedy chcesz użyć drugiej aparatury.baroslaw pisze:Przecież tu nie ma żadnej filozofi , podłączasz telefon kablem usb do aparatury, włączasz apkę potem drona i się same linkują. Może twój telefon jest nie kompatybilny ?
Tel/tab nie jest niezbędny do latania.Można też latać bez ale lepiej z DJI GO.
Ps.
Po którymś upgrade FW miałem rozlinkowany sprzęt.
Pozdrawiam. :), :)
Zrobiłem wszystko wg wskazówek Jagody. Wszystko przeszło zgodnie z opisem, ale dron dalej nie funkcjonuje. Teraz wybierając w dji go mojego drona, nie mam wgle przycisku "CAMERA", tylko "How to connect" po kliknięciu którego wyskakuje mi komunikat, żeby włączyć kontroler, drona i spiąć kablem. Oczywiście wszystko zrobione i nic nie mogę zrobić :/
PS. Dron teraz świeci na żóło czerwono.
W/g instrukcji błąd kompasu.barteklech pisze: PS. Dron teraz świeci na żóło czerwono.
Zrób tak
1.Włącz aparaturę bez tel/tab.
2.Włącz Phantoma
3.Kalibracja kompasu bez DJI GO:
-Przełącznik trybów P-A (skrajne położenia)przełączać aż Ph będzie migać żółtymi ledami i wykonać obroty kopterem normalnie jak przy kalibracji........
Jak już zacznie mrugać żółtymi ledami - pierwszy dobry znak - masz łączność aparatura - fajtom.
4.Po kalibracji powinien mrugać na zielono (2x przerwa 2x..) lub żółto (powoli).
5.Spróbuj wlaczyć silniki komendą CSC - jak się włączą masz już pewność, że łączność kopter - aparatura poprawna.
kalibracja kompasu z dala od "czynników zakłócających" - najlepiej na wolnym powietrzu
Nie napisałeś jak pytałem - kupiłeś nówkę czy używkę.
Ps.
Jak powyższe nie wypali to mój koncept wyczerpany.
Jak wypali to walnięty kabel USB, tel.itd
Pozdrawiam. :), :)
