Witam.
Nigdy nie latałem (bo nie było potrzeby) dalej niż 100-200m, teraz gdy zacząłem latać dalej (ale też nie specjalnie 200-500m) zważyłem że bardzo często zrywa mi transmisje obrazu do tabletu. Sprawdzałem już różne wersje tabletów/telefonów i to nie to.
Jak wchodzę w Image transmission setting to widzę bardzo słabe zasięgi poszczególnych kanałów (chyba że ma być na odwrót im bliżej 100 tym lepiej??)...
Tak samo nie mogę zmienić channel mode na custom. Gdzieś szperając po necie widziałem że w tym oknie pojawiają się nawet różne freq: 2,4 i 5 Ghz...U mnie tego nie ma..
Co o tym sądzicie?
Model to DjiPhantom 4...
DJIGO4 problem z zasięgiem wideo.
Re: DJIGO4 problem z zasięgiem wideo.
Bardzo kiepsko coś masz. aparatura skierowana na drona?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Mój phantom 4 potrafił latać na 2,5 km bez zrywania zasięgu - dalej się bałem (sprzyjające warunki-płaski teren bez przeszkód ),w bardzo ciężkich warunkach pełno wifi wokół wifi i sosny na 30 metrów leciał na 1km i wtedy potrafił zerwać.
Powiem lepiej...To jest wykres jak jestem dwa metry od drona :(
A jak u Was wygląda ten ekran??
A czy nie jest tak że noise level to poziom szumów, czyli im bliżej -100 tym lepiej??
Czy po zerwaniu transmisji w locie, na podglądzie widzisz jak kamera jest skierowana na prawą nogę phantoma, jest lekko przekrzywiona? Czy zeruje ustawiania kamery ?guru pisze:Witam.
Co o tym sądzicie?
Nie, gimbal jest OK... zrywa na chwile tylko transmisje video....
