Problem z aplikacja dji go i mavic
mohinder
Re: Problem z aplikacja dji go i mavic
Post autor: mohinder »
Obecnie jest dostepna wersja DJI Assistant 2 1.1.8.
Fakt, można również przez aplikacje mobilną ale rekomenduje jednak Assistanta. Mniejsze ryzyko błędu, a poza tym nie jestem pewien czy można przez aplikacje mobilną odświeżyć firmware.
s050197
Post autor: s050197 »
Nigdy asistanta nie używałem, zawsze aktualizuję przez dji go.
mohinder
Czy ktorys z kolegow jest w stanie mi powiedziec jak zainstalowac ktoras ze starszych wersji DJI GO na Ipadadzie?
lesz
Post autor: lesz »
bez jailbreaka latwo sie nie da, prawdopodobnie jest mozliwosc uzycia konta developerskiego i "sideload" apke (nie wiem jak to ladnie przetlumaczyc)
w ten sposob duzo dziwnego softu jest sciagane na jablka, ale autoryzujesz wtedy certyfikat jakiegos majfrenda, wiec ... no risk - no fun ;)
ewent. masz na komputerze w itunes starsza wersje zapisana na dysku, to powinno sie normalnie dac wgrac przy synchronizacji
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
mohinder
Ok. Bede mial dluzsza wolna chwile to sprawdze czy cos z tego wyjdzie. Dzieki
