Problem z aplikacja dji go i mavic
Panowie mam maly problem, przygotowywalem mavica do pierwszego startu, naladowalem aku apke i tablet
Aktualizacja doszla do 99% i dalej nie poszla.
Wylaczylem aplikacjie dji go i wlaczylem ponownie kontroler lotu dziala poprawnie ale na aplikacji nie ma polaczenia z mavricem jest disconnected...
Wszystko mielilo z 90min i nic
Mam tez komunikat na tablecie (samsung) ze urzadzenie nie dziala poprawnie przez usb podlacz jeszcze raz i probuj ponownie cos tam cos tam...
Co z tym fantem?
Co z tym fantem?
Pozdrawiam Radek
Re: Problem z aplikacja dji go i mavic
Ja bym próbował zrobić jeszcze raz aktualizację ale tym razem z PC przez DJI Assistant, bo zakładam, że coś Ci nie poszło właśnie z aktualizacją samego Mavica. Życzę powodzenia
Heh pomogla zmiana z tabletu na telefon..
Cos z tabletem sie wysypalo.
A co oznacza w czasie lotu na ekranie tam gdzie tryby sie wybiera to za radio pojawia sie samolocik i C1?
Pozdrawiam Radek
Nie koniecznie zmiana samego urządzenia a być może wersja DJI GO, na ostatniej wersji 4.1.8 właśnie jest problem z aktualizacjami.
Walkera, Syma ,Nine Eagle, Tarot, MJX, DJI, Zerotech, AEE
dziś pobrałem 4.1.9 i jest lepiej
Pojawił mi się dzisiaj komunikat "WHEEL ERR, E-CTR WHEL", czy ktoś może wie o co chodzi?
Aha, komunikat był tylko na aparaturze.
OK znalazłem.
"Left Dial on the remote controller is not centered. Re-center it"
OK znalazłem.
jak sie sprawuje wersja apk : 4.1.10
Teraz juz mamy 4.1.15 i tez jestem ciekaw jak sie spisuje. Ja nie mam jak sprawdzic, praca i pogoda uniemozliwia to.
jak sprawuje się wersja 4.1.15 ?
Witam. Mam problem z mavickiem a mianowicie dron traci podgląd na żywo i w tym samym czasie zawiesza sie kontroler, nie reaguje na ruch. Wyświetla sie komunikat conecting i nie może sie połączyć z dronem. Dron zostaje w bezruchu w powietrzu. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu kontrolera udaje sie zlapac sygnał dosłownie na minute i koło sie zamyka. Prosze o pomoc
Czy robiłeś jakąś aktualizację lub modyfikację w oprogramowaniu?
Nic nie robilem od nowości.
To ja bym zaczął od aktualizacji lub odświeżenia firmwaru w aparaturze poprzez DJI Assistant, a jeżeli masz starszy firmware to zrobiłbym aktualizację.
Assistant czy assasistant 2 jest odpowiednie do mavica ?
Odpowiednie jest jakiekolwiek aktualizowanie sprzętu.
