Sterowanie kamerą dji mavic w osi x (poziomo)
maciekz
Post autor: maciekz »
Może lamerskie pytanie ale czy ktoś mnie oświeci czy i jak (jeśli się da) sterować kamerą mavica w osi x. Pytanie nasunęło mi się po obejrzeniu dzisiaj (nie pamiętam gdzie niestety) filmu pokazującego takie sterowanie przez dji google. Ruch głowy góra-dół powoduje ruch kamery góra-dół i analogicznie ruch głową lewo-prawo powoduje ruch kamery mavica lewo-prawo. Owszem wiem , że można lewo-prawo operować dronem ale skoro kamera ma taką możliwość jak sterować nią w poziomie z pilota?
s050197
Re: Sterowanie kamerą dji mavic w osi x (poziomo)
Post autor: s050197 »
Nie ma takiej możliwości.
Kamyk
Post autor: Kamyk »
Byłaby taka możliwość ale np. w inspire 1 v2.0, gdzie jest gimbal obracany o 360st. Chyba, że ktoś przeprowadził jakaś modyfikacje gimbala, na takiego o pełnym lub częściowym obrocie w tej osi.
waltz
Post autor: waltz »
W P4 (tylko nie wiem czy podstawowym czy A lub P) też chyba się da w tym magicznym trybie rysowania ścieżki na tablecie
maciekz
Jak trafię jeszcze raz ten film pokażę jak klient ruchami głowy steruje kamerą w poziomie. Po co byłaby ona więc ruchoma w tej osi x jak nie ma możliwości tego wykorzystać?
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
ocean_wro
Post autor: ocean_wro »
Poprzez gogle faktycznie można. Potwierdzam. Bez gogli nie można. Potwierdzam.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
s050197
Niestety nie ma takiej możliwości. Jest mały (maleńki) ruch gimbala po osi x, np. podczas kalibracji, ale nazywanie tego obrotem to przesada.
maciekz
Trafiłem ten film
EDIT - scalenie
Jak niżej
//cloud.tapatalk.com/s/597300980e1 ... %20%29.mp4
s050197
Nie wiem co odpowiedzieć, może to jakaś przeróbka. Specyfikacja (oraz milion odnośników) posahe że obrót kamery możliwy jest tylko w osi y.
ocean_wro
Jaka przeróba ? Pisałem przecież że sterując goglami działa a bez gogli nie działa. Tak trudno to zrozumieć ? Mam gogle i wiem z autopsji a nie filmików.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
