Proszę o pomoc i doradzenie. Mam dokładnie taki sam problem jak Pan na tym filmie. Dodam, że na jednym silniczku jak go obracam wyczuwam lekki opór. Czy to może być jego wina, że wprawia on dron w wibracje i niestety przenosi się to zniekształcenie video z kamerki.
https://www.youtube.com/watch?v=zV5i0RH6_fw
P3P wibruje cały gimbal (film). Pomocy!
Re: P3P wibruje cały gimbal (film). Pomocy!
po pierwsze sprawdź śmigła - wystarczy że będą inaczej wygięte niż reszta i już masz winowajcę. Jak masz nowe/ inne śmigła to sprawdź czy problem nadal występuje.
edit.
Sprawdź pod silnikiem który wibruje czy nie puściły śruby które trzymają go z obudową - może się poluzował i dlatego tak jest. Jezeli nie to sprawdź czy nie pękła obudowa drona pod silnikiem. Jezeli to wszystko jest OK to raczej silnik do wymiany, bo tak wibracje mogą być spowodowane tym silnikiem. Odkręć śmigła - postaw dron na ziemi i sprawdź czy nadal są wibracje
edit.
Mavic Pro Platinum Combo
Dziękuje Ci za pomoc!photolucas84 pisze:po pierwsze sprawdź śmigła - wystarczy że będą inaczej wygięte niż reszta i już masz winowajcę. Jak masz nowe/ inne śmigła to sprawdź czy problem nadal występuje.
edit.
Przy 2 silnikach były lekko poluzowane, a przy jednym zostały 3 z 4 śrub (jedna gdzieś wypadła).
Pytanie co powoduje że one się lekko luzują, chyba to nie normalne zjawisko? Czy mogę to jakoś zabezpieczyć przed samoistnym wykręcaniem się?
Mam wrażenie że drania są mniejsze lub nie występują. Jutro sprawdzę przy dziennym świetle i nagram testowy film.
Jeszcze raz dzięki!
Wibracje.ceglaty pisze:Pytanie co powoduje że one się lekko luzują
Klej do gwintów tzw. średni. Do dostania w każdej Ciastoramie lub motoryzacyjnym.ceglaty pisze:Czy mogę to jakoś zabezpieczyć przed samoistnym wykręcaniem się?
