Czy ktoś wygrywał - Firmware v1.11.20
Czy ktoś wgrywał już - Phantom 3 Professional Firmware v1.11.20 z 2017-07-06 ?
Jeśli tak to czy działa bez problemu?
Re: Czy ktoś wygrywał - Firmware v1.11.20
Tutaj jest wątek na ten temat:
https://phantompilots.com/threads/new-f ... 17.118704/
Osobiście narazie nie "tykam" firmware, zaczekam co czas pokaże.
DJI Air 3 RC2, Eachine E010,
Dziękuje bardzo za link.
Właśnie jak ze wszystkimi nowościami też nie "tykam", czekam:)
"Tknął" już ktoś firmware v1.11.20
Pozdrawiam, Artur
Nowego f/w nie radzę wgrywać, później nie da się zrobić downgrade do 1.7 (który umożliwia mody).
https://github.com/mefistotelis/phantom ... /issues/45
Wgrane ! Pierwszy lot testowy wykonany i wszystko działa tak jak działało. A po wygraniu nowego softu trzeba ponownie sparować drona z kontrolerem.
Tak, wgrałem, zrobiłem relink, kalibrację IMU i kompasu. Wszystko działa i brak głupiego komunikatu z DJI GO po stracie, że ograniczenia wysokości i odległości lotu bla bla bla...
Czy idzie sprawdzić wersje oprogramowania baterii ?
Nie, z tego co wiem to nie ma takiej możliwości. Aktualizując firmware drona aktualizuję się również bateria która jest włożona. Jeżeli chcesz zaktualizować resztę baterii to postępujesz zgodnie z instrukcją aktualizacji podaną na stronie DJI.
Jak chcesz zaktualizować fw w bateriach to nie musisz trzymać pliku fw na karcie. Baterie zaaktualizują się z koperta.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie, każda kolejna bateria będzie się sama aktualizować po włożeniu jej do drona.
O ile jest to prawda w przypadku np. Mavica, to w przypadku P3P juz nie. Do aktualizacji baterii plik powinien znajdowac sie na karcie.KuChar pisze:Jak chcesz zaktualizować fw w bateriach to nie musisz trzymać pliku fw na karcie. Baterie zaaktualizują się z koperta.
