Wybieram sie liniami Ryanair w podróż i zabieram tylko bagaż podręczny. Niestety walizkę mam taką, że z dronem będzie miała 22cm - 2cm ponad dozwolony limit. Sądzę, że nikt się nie doczepi, ale jak trafię na służbistę może byc zonk. A że kiedyś miałem taki przypadek, że aluminiowa walizka nie mieściła się w gabarytach o grubość rączki i musiałem ją nadawać to wolę być przygotowany.
Zastanawiam się jakby najłatwiej odchudzic (spłaszczyć) Phantoma. Przy czym zrobilbym to tak, żeby w najgorszym wypadku zrobić to na lotnisku.
Z punktu widzenia łatwości - to chyba najłatwiej będzie odkręcic nóżki z tym, że wtedy dron opierałby sie o gimbala. Można też odkręcić i odpiąć gimbala tylko nie wiem czy uda mi się to zrobić "na kolanie".
Alternatywą jest wzięcie torby materiałowej zamiast walizki...
Macie jakies doświadczenia w tym temacie?
Pozdrawiam,
Bartek
Jak "spłaszczyć" Phantoma 3 Adv?
Pozdrawiam,
Bartek
Bartek
Re: Jak "spłaszczyć" Phantoma 3 Adv?
Mozesz nie kombinowac tylko w razie sluzbisty zaplacisz za bagaz jako rejestrowany i tyle. A raczej i tak bedziesz mial go przy sobie. Torba tez jest dobrym wyjsciem.
i tu jest mi drone lepsze gimbala wpinasz w sekundeAlbatros pisze:Można też odkręcić i odpiąć gimbala tylko nie wiem czy uda mi się to zrobić "na kolanie".
Dopasowany plecak fotograficzny. Jest zazwyczaj niższy niż dedykowane walizki do PH.Albatros pisze:Macie jakies doświadczenia w tym temacie?
Ewentualnie wersja extreme: https://snapgiz.com/product/dji-phantom ... avic-body/
