Phantom 3 Adv problem z aktywacją
Cześć, na wstępie chce zaznaczyć że w temacie dronów jestem laikiem i być może problem który opiszę jest błahy (w sumie to chciałbym żeby tak było :)). Przy próbie pierwszego uruchomienia drona robię wszystko zgodnie z wszelkimi poradnikami, również z tego forum, jednak na starcie pojawia się pierwszy problem, mianowicie uruchamiając program Dji go w żadnym momencie program nie pyta mnie o aktywację koptera, mało tego wykrywa go nie jako Phantom a jako Inspire. Mimo to klikam w 'camera' i wydaje się że łączy się z nadajnikiem bo da się przeprowadzić kalibracje, pokazuje pozycje itp ale nie widać obrazu z kamerki. Do tego gdy próbuje odpalić silniki wyskakuje komunikat 'Activate aircraft' i polatane. Testowane na dwóch telefonach Samsung Note 4 Edge i Galaxy S6 Edge, na obu dzisje się to samo. Co robię źle lub gdzie leży problem? Być może istotną będzie tu informacja że dron kupiony w sklepie, ale jako towar z ekspozycji.
- Screenshot_2017-07-01-10-52-31.png (54.88 KiB) Przejrzano 3156 razy
Re: Phantom 3 Adv problem z aktywacją
Pozdrawiam, Artur
Ten film też już ogladałem. I w tym rzecz, że podczas pierwszego uruchomienia program powinien sam zapytać o tę aktywację. U mnie nic takiego się nie dzieje.
To może najpierw zaloguj się na konto DJI. Jeśli go nie masz, to załóż.
Pozdrawiam, Artur
Założyłem. Loguje się i jest tak jak napisałem
Zrobiłeś aktualizacje ? sprawdź jaką masz wersję firmware (menu , opcja "About" )
Czy po podłączeniu i uruchomieniu kontrolera pokazuje się na smartfonie pytanie, czy ma uruchamiać domyślnie DjiGO ?
Jeśli nie , to znaczy że masz stare firmware (kontrolera i koptera) , trzeba uaktualnić.
Aktualizacji nie robiłem. A pytanie o automatyczne uruchomienie aplikacji wyskoczyło, potwierdziłem i faktycznie się uruchamia przy podłączeniu ale tak jak napisałem wcześniej, koptera wykrywa jako Inspire.
- Screenshot_2017-07-04-15-16-33.png (14.3 KiB) Przejrzano 3047 razy
A masz Ty tego koptera w ogole zbindowanego i polaczonego z aparatura?
Swoja droga bardzo stara wersja firmware w aparaturze...
Jest zbindowany
I polaczony w momencie robienia screenshota (brak wersji firmware latadla)?Piotrek P3A pisze:Jest zbindowany
Bindowałam zgodnie z tym filmem https://youtu.be/H95Y4H2Vzks
I wszystko przebiegło tak jak ma być. Dlaczego nie pokazuje firmware drona.. nie wiem.
Edit. Czy mimo braku aktywacji obraz z kamery powinien być widoczny w smartfonie?
Wszystko fajnie, tylko nadal nie odpowiedziales na pytanie czy w momencie robienia screenshota byles polaczony z latadlem...Piotrek P3A pisze:Bindowałam zgodnie z tym filmem https://youtu.be/H95Y4H2Vzks
NiePiotrek P3A pisze:Czy mimo braku aktywacji obraz z kamery powinien być widoczny w smartfonie?
Screen zrobiony po bindowaniu więc chyba tak. Jest możliwość żeby to jakoś sprawdzić i mieć pewność że jest połączony?
Na pierwszym screenshocie ktory pokazales masz dane z niego (poziom baterii, liczba satelitow, etc.), wiec to jest informacja ze jest polaczony.Piotrek P3A pisze:Screen zrobiony po bindowaniu więc chyba tak. Jest możliwość żeby to jakoś sprawdzić i mieć pewność że jest połączony?
O ile z jakiegos powodu nie chcesz pozostac przy tych starych wersjach firmware to ja bym zaczal cala zabawe od aktualizacji (kontrolera i phantoma) do najnowszych wersji...
Ok. Tak zrobie.
