Phantom 3 Adv problem z aktywacją
Re: Phantom 3 Adv problem z aktywacją
Dzieje się to samo co wczoraj. Skąd mogę dorwać wcześniejsze firmware?
A chociazby stad http://www.phantomhelp.com/Phantom-3-Ad ... areArchive, brakujace 1.1.6 nietrudno sie domysli jaki bedzie mialo adres...Piotrek P3A pisze:Skąd mogę dorwać wcześniejsze firmware?
Ściągnąłem v1.01.06 i też nie chce się zaktualizować. Poprzez wymuszenie też. Kartę do koptera włożyłem z tylko jednym plikiem P3S_FW_V01.01.0006.bin (btw P3S? tak ma być?). Po wyjęciu tak jak w załączniku. Folder LOG pusty.
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (109.59 KiB) Przejrzano 4016 razy
TakPiotrek P3A pisze:(btw P3S? tak ma być?)
Wywal z karty wszystko, sformatuj ja na czysto i wrzuc tylko .bin. Masz wiecej niz 50% w baterii?
P.S. Zonglowalbym karta raczej przy uzyciu prostego czytnika niz Note'a :)
Przed ostatnią operacją ładowałem, także była full. Nie mam czytnika, jutro kupie bo męczące to przerzucanie do telefonu :) Kupie też kartę bo może z tą jest coś nie tak. Z ciekawości włączyłem drona w trybie wymuszenia reinstalacji firmware ale bez karty w gimbalu i działo się dokładnie to samo co wczoraj
Spróbowałem zrobić reinstalacje firmware tak jak w linku który podał pawelsky. Po kliknięciu i przytrzymaniu przycisku obok diody włączyłem Phantoma, tak jak na filmie zaczął bipać dwa razy szybko, sekunda przerwy, dwa szybko, sekunda przerwy. Na filmie po chwili zaczyna bipać ze stałą częstotliwością a światełka na gimbalu zmieniają się czerwone zielone czerwone zielone i trwa to ok 3.5 min. u mnie niestety tak sie nie dzieje. Jest cały czas jak na początku czyli dwa razy szybko sekunda przerwy i tak cały czas, diody w tym czasie migają chwile czerone zielone czerwone zielone a po chwili na kilkanaście sekund miga samo zielone szybko, i znowu zielone czerwone... i tak 2 godziny po których po prostu go wyłączyłem bo tego dźwięku miałem dosyć, ręce opadają :/
Mozesz tez sie podlaczyc kablem micro USB bezposrednio do gimbala zeby miec dostep do karty.Piotrek P3A pisze:jutro kupie bo męczące to przerzucanie do telefonu :)
Czyli karta w gimbalu a do niego laptop przez kabel?
TakPiotrek P3A pisze:Czyli karta w gimbalu a do niego laptop przez kabel?
Ok. Przy okazji, dzięki za cierpliwość :)
Kupiłem drugą kartę, sformatowałem, wrzuciłem plik z aktualizacją 1.1.6 (jedyny plik na karcie) i dalej jest lipa. Wszystko tak jak było.
No to masz pewnie jakis grubszy problem. Poprobuj kolejno inne wersje, moze z ktoras sie uda.Piotrek P3A pisze:Kupiłem drugą kartę, sformatowałem, wrzuciłem plik z aktualizacją 1.1.6 (jedyny plik na karcie) i dalej jest lipa. Wszystko tak jak było.
Pokaz tez jakis film z tego upgradeu, zebysmy widzieli co tam sie tak naprawde dzieje (wazna jest dioda na gimbalu)...
Drona oddałem do sklepu w ramach gwarancji. Problem faktycznie musiał być grubszy bo wymieniono mi cały sprzęt na nowy. Generalnie więc nie wyszło źle bo za cene towaru z ekspozycji mam sztukę nówke choć trochę nerwów mnie to kosztowało. pawelsky dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem.
