Phantom 4 Pro - nie leci prosto
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Cześć,
może macie jakiś pomysł co może być powodem tego, że mój Phantom leci po skosie?
Robiłem już kilka razy kalibrację IMU, kalibrację kompasu itp. itd.
Możliwe, żeby coś było w nim źle zmontowane? dzieje się tak po powrocie z serwisu.
Myślałem, że to źle ustawiony kompas tak jak jest to w kompasie NAZY, ale tutaj podobno kompas jest w nodze?
Skąd on wie gdzie jest przód?
Patrząc na trasę lotu to dron niby leci prościutko w kierunku lotu, ale w rzeczywistości leci lekko bokiem...
Re: Phantom 4 Pro - nie leci prosto
matulekpl pisze:Robiłem już kilka razy kalibrację IMU, kalibrację kompasu itp. itd.
A kalibracje drazkow w aparaturze robiles?
Po czym poznajesz ze leci bokiem?
matulekpl
pawelsky pisze:A kalibracje drazkow w aparaturze robiles?
tak
pawelsky pisze:Po czym poznajesz ze leci bokiem?
bo widać jak leci po skosie;)
widać to na filmach i muszę mocno kontrować, żeby prosto było.
poza tym widać jak sam dron leci;)
tu przykład.
a już w ogóle jak robię lot do przodu i do tyłu to kończy daleko od miejsca startu...
Carrock
Post autor: Carrock »
Matulek mam dokladnie to samo z P3. Nawet poruszalem problem na forum. Dron w pierwszej fazie lotu obraca sie w prawo po czym przestaje i leci bokiem wzglednie prosto. Oddalem do dji ale "nie stwierdzili opisanej wady" oraz, ze "produkt jest w pelni sprawny". Teraz wyslalem ponownie. W necie wiele o driftingu phantomow niestety nie ma. Musze jednak przyznac, ze po kalibracji w serwisie bylo odczuwalnie lepiej.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
matulekpl
Kurde ....
W czym może być problem??? Może ułożenie gps w obudowie??
matulekpl pisze:Kurde ....
Ulozenie GPSa nie ma znaczenia, GPS nie posiada zadnej konkretnej orientacji.
Moze masz przekrzywiony ktorys z silnikow? Albo jakis mechaniczny problem z gimbalem w aparaturze (albo w palcu nim sterujacym) powodujacy ze nie pracujesz w jednej osi.
Na probe mozesz zmienic mode na 3 i zobaczyc czy lewa reka bedzie to samo.
matulekpl
A jak powinny być ustawione silniki? Bo one nie są idealnie w poziomie prawda? Który powinien być wychylony w która stronę??
Jagoda
Post autor: Jagoda »
pawelsky pisze: Ulozenie GPSa nie ma znaczenia, GPS nie posiada zadnej konkretnej orientacji.
Dokładnie.
Azymut soft obliczy dopiero podczas przemieszczania.
A tak z ciekawości - zrób eksperyment (no chyba, że robiłeś)
Polataj lewo, prawo itd. i czy po RTH wyląduje gdzie trzeba (punkt startu ) +/- 5m.
Pozdrawiam. :), :)
matulekpl
Jagoda pisze:Polataj lewo, prawo itd. i czy po RTH wyląduje gdzie trzeba (punkt startu ) +/- 5m.
tutaj wszystko jest ok. tzn. wraca gdzie trzeba.
matulekpl pisze:A jak powinny być ustawione silniki? Bo one nie są idealnie w poziomie prawda? Który powinien być wychylony w która stronę??
Wszystkie tak samo, symetrycznie, ale zaczalbym od aparatury.
photolucas84
Post autor: photolucas84 »
może to nie to ale w razie czego sprawdź śmigła - może tutaj leży problem - albo zamień je albo spróbuj na innej parze
Mavic Pro Platinum Combo
Jagoda
matulekpl pisze: tutaj wszystko jest ok. tzn. wraca gdzie trzeba.
A jak wraca to leci prosto czy po "swojemu"?
Pozdrawiam. :), :)
matulekpl
Jagoda pisze:
Niestety po swojemu czyli lekko bokiem do kierunku lotu
matulekpl
Dzisiaj robiłem kalibracje wszystkiego na otwartym terenie zdała od zakłóceń.
Wynik: współczynniki pokazują minimalne odchylenie od norm .
Natomiast zauważyłem , że jednak kamera patrzy bokiem.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... f948ef.jpg[/img]
Da się to samemu poprawić?
Rozkręcić i delikatnie przesunąć gimbal??
matulekpl pisze:Wynik: współczynniki pokazują minimalne odchylenie od norm.
Jakie wspolczynniki?
matulekpl pisze:Natomiast zauważyłem , że jednak kamera patrzy bokiem.
To w koncu z czym masz problem, z tym ze leci bokiem, czy ze kamera patrzy bokiem?
matulekpl pisze:Da się to samemu poprawić?
Miales juz taki problem w swoim PH3, wiesz z czym to sie je...
