DJI Goggle
Re: DJI Goggle
Jest kompas, ale łatwo się zgubić i lecieć w złym kierunku, a jak się zorientujesz, to może już być za mało prądu...
Re: DJI Goggle
Oj tam, strzałka / kompas spokojnie wystarczają.
Musisz się nauczyć latać bez tego. Bo jak mapka czy tam kompas źle zadziała, to będziesz umiał wrócić bez paniki, nie używając rth.
Przydaje się.
Zapamiętać charakterystyczne punkty, obiekty.
Przydaje się.
Re: DJI Goggle
Czy DJI Gogle dałoby się wykorzystać do latania z z dronami sportowymi? Myślę tutaj o jakimś odbiorniku wpinanym w wejście HDMI.
Re: DJI Goggle
No i mam.Od środy.
Nabyte z prywatnego importu/transportu z Dalekiego Wsochodu.
Wyszło ociupinę taniej niż TT i przed zakupem zostały sprawdzone na okoliczność bad pixel
- co zaleciłem po doświadczeniach ocean_wro
Po pierwszych testach z P4 - 4 pakiety.
To piękna "róża usiana kolcami":
1. Faktycznie - każde uruchomienie zestawu (P4, RC i google) daje restrykcje d max. 50m h 30 m.
Należy zawsze włączać z tel/tab ("odpalić" DJI GO) i kabel (USB) przełączyć na gogle - tak jak w podpowiedzi na Phantompilots.
Ten problemik nieznany w supporcie DJI.
Bo pomimo b.dokładnego opisu co i jak nadali:
Odpisałem dając linka do Phantompilots - może zkumają i następnym firmware poprawią.
2.Bardzo duża kompresja obrazu (720 30 kl/s) czarny ląd, jaskrawe niebo.Czyli dynamika obrazu w podglądzie do...4 liter
3.Ostro widzę boki/górę obrazu ale środek niezbyt - czy to problem w moich patrzałkach? (do okulisty czy tam optometrysty - może rozwiąże problem)
4.Przy większych odległościach lotu 500-600 m pojawia się pikseloza - może z P4 to norma bo i tak zdarzają się zakłócenia obrazu FPV na tel/tab i to niezależnie od odległości
5.Mając ustrojstwo na głowie to jedną ręką nie mogę podnieść gogli - musi jedna podnosi a druga trzymać "obejmę".
6.Niewiele ale jednak zaparowywują. Wystarczy na chwilkę unieść i problem znika.
7.Kolec największy- latając z tel/tab mogłem "tapnąć" co by na "tapnięty" punkt ustawić naśiwetlanie.W goglach, mimo panelu dotykowego tego nie mam.
Kolce kolcami ale róża (oczywiście biała) jest:
Już wiem, że wolę latać w goglach niż z tel/tab.
Powtórzę:
Moje uwagi dotyczą latania Goggle DJI z P4 (zwykły) i połączenia przez USB (nie HDMI).
Ps.
Waga gogli nie jest mała - ca 1 kg.
Komu zależy na zmniejszeniu wagi może rozważyć opcję - mowa oczywiście o serii P4
+ moduł HDMI + google Yuneec (jak tu z obrazem - to może wypowiedzą się posiadacze)
Cenowo wyjdzie podobnie jak gogle DJI z TT.
Czytając czułem się jak kierowca (taki po 2 mln km) co to skarży się na silnik w aucie(że nie daje się uruchomić) a autoserwis zaleca wlanie paliwa."Hey,
please log in to the app with your email and your password. This will fix the distance limitation.
Best Regards,
Technical Support
DJI GmbH"
Powtórzę:
Ps.
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
@Jagoda
Kupiłbyś je raz jeszcze?
Re: DJI Goggle
Pytanie dość trudne.arocopter pisze:@Jagoda
FPV na tel/tab ma się nijak do gogli.
Nie mam własnych porównań z innymi goglami.
Miałem (i chyba nadal mam) chrapkę na Epsona Moverio (mała waga) ale cena wyszła mi ponad 100% więcej niż DJI.
Jedno jest pewne - gogle trzeba kupić a jakie
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
@Jagoda
Przyznam, że i swoją krótką opinią, i niejednoznaczną odpowiedzią na moje pytanie zachwiałeś nieco moimi "gogglowymi" podwalinami. Największy minus to opis z pkt. nr 2... A tak się cieszyłem na krystaliczny obraz widziany z "fotela drona" :(
Próbuję się pocieszać, że może w Mavic'u jakoś to lepiej hula...
Re: DJI Goggle
Użytkownicy forum mający Mavica + gogle DJI są zadowoleni.arocopter pisze: Próbuję się pocieszać, że może w Mavic'u jakoś to lepiej hula...
Mavic ma inną transmisję niż P4.
Co do p. 2 to jak znajdę chwilę użyję innego źródła pp HDMI.
Ps.
Co by nie było.....wolę "latać w goglach"
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
Ja z mavikiem w 97% przypadków mam obraz full HD na goglach. Narazie przy ich użyciu odleciałem na około 2 km.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Re: DJI Goggle
U mnie obraz poprawia się w momencie nagrywania w 4K. A potem ponownie się pogarsza. Latam Mavikiem. Ogólnie jest całkiem fajnie, tylko że jak się nagrywa w Dlogu, to kolory są takie wyprane. Powinno być tak, że podgląd normalnie, tylko nagranie w Dlog, ale procesor pewnie nie uciągnie.
Re: DJI Goggle
A niech tam, kupiłem :) Z cashback'em, punktami i kodem wyjdzie mi 1520 zł czyli półdarmo :)
Re: DJI Goggle
Gratulujęarocopter pisze:A niech tam, kupiłem :) Z cashback'em, punktami i kodem wyjdzie mi 1520 zł czyli półdarmo :)
Mi wyszło troszkę mniej ale bez możliwości zwrotu (de facto nie chcę).
Jak wspomniałem wcześniej, podłączyłem po HDMI (1080p) do odtwarzacza BR.
Jest nieźle z obrazem ale"żyletę" to mam na swoim TV.Do oglądactwa gogle niezbyt się nadają (waga + parowanie ale parują moje okulary a nie szkła w goglach)
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
A ja wczoraj zauważyłem badpixela :( Wcześniej go nie widziałem, bo jest przy górnej krawędzi i nie wyświetlałem obrazu na pełny ekran. Wczoraj przestawiłem i jest...
Re: DJI Goggle
Po dwóch tygodniach od zakupu goggle pojawiły się w Holandii, w piątek będą u mnie. Mam nadzieję, że bez nad pixeli ;)
Wysłane z OnePlus 3T
Re: DJI Goggle
Zamówiłem gogle 06.09. i również mają dotrzeć jutro, w piątek
