Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 18:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 177 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna
 Tytuł: DJI Goggle
Post: poniedziałek 22 maja 2017, 23:44
w watku o Mavicu wspomniano o tych goglach.
Na ta chwile niestety bardzo ciezko je kupic.
Na stronie DJI bylo kilka sztuk ...
Mam prosbe , jesli ktos je przetestuje to prosze o recenzje.
 Tytuł: Re: DJI Goggle
Post: wtorek 23 maja 2017, 09:38
Przyszły. Tyle co rozpakowałem. Póki co wrażenia pozytywne. Zlinkowały się z mavickiem. Regulacja rozstawu jest ale muszę się przyzwyczaić do obrazu który ciężko mi zrobić by był ostry (nie noszę okularów) może oczy muszą się jakoś przyzwyczaić. Jakość obrazu z mavica poprostu powala. Brak słów. Błędnik szaleje kręcąc ręką mavickiem walnąłem się o ścianę :-) Są spore i ciężkie ale na łbie leżą dobrze. Nie wiem jak będzie z parowaniem ekranów. Wszystko wyjdzie w praniu.
Póki co tyle bo do roboty lecę
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: wtorek 23 maja 2017, 09:43
ocean_wro pisze:
To nie kwestia przyzwyczajenia, być może masz za małą regulację do swoich oczu. Tak jak to ma miejsce np w fatsharkach. Albo masz wadę wzroku i potrzebujesz soczewek, czy tam całego szkła, bo nie wiem jak w środku wyglądają.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 23 maja 2017, 09:49
Ja się boję czy to rozstaw czy te dioptrie ? Może mi by trzeba oddalić ekrany od oczu albo przybliżyć. Latam w skyzone goglach i tam mam ok
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: wtorek 23 maja 2017, 10:42
Regulacja rozstawu jest, czyli regulowałeś całkiem na min/max?
Bo może brakuje zakresu :roll:
Ps.
ja czasem mam problem z niektórymi lornetkami
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 23 maja 2017, 11:09
Pobawię się jeszcze i dam znać. Wreszcie się skończy odbijanie słońca i inne takie na smartfonie :-)
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: wtorek 23 maja 2017, 11:20
Jagoda pisze:
Ja tak i nie, bo kupuję z rozstawem, minimum 69-70 i akurat u mnie to wystarcza. Dlatego fs, mam rozsunięte do końca i łapię się na styk.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 23 maja 2017, 13:27
opisz jak dzialaja te wszystkie funkcje ( sterowanie gimbalem )
ps
codziennie sprawdzam w sklepie ale niestety :(
Post: wtorek 23 maja 2017, 16:29
Powisiałem w ogródku i wszystkie funkcje działają dość intuicyjnie. Ten touch pad z boku to rewela. Nie trzeba kubła ściągać i wszystko da się ustawiać. Już miałem szukać instrukcji by spojrzeć jak wejść do trybów head tracking ale wystarczyło dwoma zamiast jednym paluchem touchpad macać. Można sterować tylko gimbalem góra dól i na boki, można też załączyć obrót drona w osi yaw z head trackera a ruchy dół góra załatwia gimbal. Wszystko rewela, ale jeszcze mam problem. Coś kurka z moim wzrokiem, może mam tak gały szeroko że się w limity nie łapie. Nie wiem
Poza tym wszystko piknie chodzi. Latałem bez tableta, tylko z kontrolerem i goglami. Na początku nie kumałem jak ostrość ustawić, a to banał. No mimo wszystko poczytam teraz manuala na spokojnie.
Acha. Emocje i ciasno zaciśnięte wiadro spowodowały zaparowanie ekranów. Później zluzowałem nieco i przeszło. Ale mi często parują gogle. Moje skyzony podziurawiłem i pomogło. Jak są jakieś pytania to śmiało.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: wtorek 23 maja 2017, 18:44
ocean_wro pisze:
Rozstaw "gałek" to Ci sprawdzi pierwszy lepszy optyk/okulista.
Wg spec. jest 58-70.
Ja z kolei mam w drugą stronę - nie każde oprawki do szkieł mogę sobie wybrać :evil:
Cytuj:
Może banał, ale jak?
Spora grupa w necie narzeka na to ustawianie ostrości w ogóle tzn. na tab/tel.
Ps.
przed Mavicem i tak nabędę te gogle - do Ph4. Mam dość osłon,parasoli, wiaderek, itp.Zwłaszcza na lodowcach czy plaży.
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 23 maja 2017, 18:53
Z ostrością nie mam większych problemów w mavicu. Na wszelki wypadek po starcie paćkam w ekran i już. Tu mi chodziło że nie widziałem jak bo przyciski C1/C2 i 5D z kontrolera mavica w przypadku połączenia z goglami zmieniają funkcje. A tam miałem pod paluchem cyngiel ostrości. Tu za to odbywa się to równie lajtowo. Albo przyciskiem pod goglami albo również klawiszami c1/2 oraz 5d bo powielają one właśnie funkcje klawiszy pod goglami czyli function, back i samego touch pada.
Apropos wzroku to jak nie przejdzie mi to się wybiorę faktycznie na pomiar rozstawu. Ciekawe co będzie jakby była rozbieżność i brak zakresu regulacji w goglach. Może są na to jakieś bryle ?
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Ostatnio zmieniony wtorek 23 maja 2017, 19:54 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 23 maja 2017, 19:21
ocean_wro pisze:
Nie ma :-(
Już ja pytał, jak chciał nabyć bajerancką lornetę, gdzie min. było 60 mm.
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 23 maja 2017, 19:35
Toś mnie pocieszył. Mam nadzieję za parę dni polatać dłużej i wtedy się okaże. Jak będzie kicha to się potnę. Poza tą dla mnie niewiadomą dji-owskie goggle są zaj.....ste.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: wtorek 23 maja 2017, 19:49
ocean_wro pisze:
TPoza tą dla mnie niewiadomą dji-owskie goggle są zaj.....ste.
Jak za... to nie ma co się ciąć tylko latać...
Nie wiem kiedy nabędę i jak mi podpasują ale i tak zazdrość mnie zżera :-)
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 23 maja 2017, 22:44
ja tez bym chetnie przytulil jedna pare ...
ale niestety nie ma gdzie nabyc :(
