elektromagnes do phantoma 3 standard
bartek2020
Post autor: bartek2020 »
Cześć mam pytanie jak w tytule. Czy istnieje coś takiego jak elektromagnes sterowany pilotem a jeśli nie to czy da się w jakiś sposób coś takiego stworzyć Jeśli macie jakieś pojęcie na ten temat dajcie jakąś podpowiedź. Dzięki pozdrawiam
Adrián
Re: elektromagnes do phantoma 3 standard
Post autor: Adrián »
Tylko do czego ma to służyć?
skazi
Post autor: skazi »
Ale jakim pilotem, takim od telewizora?
bartek2020
Mam na myśli oczywiście pilot radiowy które można zaprogramować na daną częstotliwość.. czy coś w tym stylu a służyć miałoby do transportu lekkich przedmiotów
Posiadam włącznik prądu na pilota i pytanie czy takie coś na przykład można by było przerobić na to o czym pisze...
Mario0658
Post autor: Mario0658 »
zdalny elektrozaczep .
wciskasz i zrzuca zaczepiona rzecz...
Takie rozwiazanie to raczej przy samodzielnej budowie , do gotowca trzeba dolozyc kolejny odbiornik, zasilanie ,zaczep + sam ladunek a to wszystko wazy...
ale na upartego da sie :)
gorszysort
Post autor: gorszysort »
bartek2020 pisze:Czy istnieje coś takiego jak elektromagnes sterowany pilotem
Tak, w kazdym dronie jest co najmiej kilka sztuk takiego czegoś. Z tym że zwykle nazywa się to silnikiem, a mniejsze wersje gimbalem.
bartek2020 pisze:czy da się w jakiś sposób coś takiego stworzyć
Tak, można dołączyć sobie więcej takich. Sterować można oddzielnym pilotem, albo zagłębić się w to jak dron propaguje informacje o przyciskach na aparaturze i jej użyć.
Należy pamiętać że kompas jest z dala od silników właśnie żeby nie zbliżac się do elektromagnesu - umieszczenie tego dodatkowego musi być również z dala od kompasu.
Zasilanie można brać z pokładowej baterii, z tym że warto zadbać o to by nie zabrakło pradu na utrzymanie drona w powietrzu. Waga nowego akcesorium również powinna być odpowiednia - P3 std nie został stworzony z myślą o dźwiganiu więcej niż swój gimbal.
Mario0658 pisze:zdalny elektrozaczep
Jeśli rzeczywiście o to chodzi, to głównym ograniczeniem w p3 std będzie pewnie udźwig.
bartek2020
Żeby było prościej zrozumieć wam o co mi chodzi Pokażę wam filmik który mnie zaintrygował
https://youtu.be/AFla2UnQj6A
Wiem że na tym filmie jest inny dron większy i silniejszy i widać ewidentnie wyładunek odczepiany jest za pomocą dźwigni w Aparaturze , pilotem, jesteś Ty drona mnie by interesowało dużo prostsze rozwiązanie czyli przymocowanie do drona baterii 9 voltowe przekaźnika i małego elektromagnesu..
Pomijajac kwestie samej mechaniki (bo ta akurat bedzie tutaj najprostsza), problemem bedzie przechwycenie sygnalu z aparatury ktory bylby uzyty do zwolnienia elektromagnesu.
Najprostsze co przychodzi mi do glowy to podpiecie sie do obwodu przednich LEDow, ktore mozna wlaczac i wylaczac zdalnie z poziomu aplikacji DJI Go. Arduino z prostym kodem mogloby reagowac np. na trzykrotne szybkie wlaczenie i wylaczenie LEDow i w takiej sytuacji zwalniac elektromagnes.
tombstone
Post autor: tombstone »
elektrozaczep nie jest ci potrzebny, wystarczy serwo mechanizm.
a na upartego w ph3 s można użyć do zwolnienia przedmiotu - gimbala
pod brzuchem ph3 montujesz oczko, przez które przewlekasz drugie oczko
z obwiązanego filmowego smartfona, i z gimbala przez oczka przekładasz
5cm kawałek grubej żyłki. ruch kamerą np. w dół powoduje wysunięcie się żyłki z oczek
i zwolnienie przedmiotu, przy czym żadna duża siła nie działa na gimbal.
bartek2020
Panowie wymyśliłem coś takiego.. podaje linki do allegro celem przykładu. Czy z takiego zestawu uda się wyczarować to co mam na myśli ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6299030248
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6696663907
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6439712588
bartek2020 pisze:Panowie wymyśliłem coś takiego.. podaje linki do allegro celem przykładu. Czy z takiego zestawu uda się wyczarować to co mam na myśli ?
A czemu tak sie uparles na ten elektromagnes, zamiast mechanicznego serwo-zaczepu (mniejszy, lzejszy i nie zaklocajacy kompasu).
Drugie pytanie to na jakie odleglosci chcesz tym sterowac?
bartek2020
Może nie uparlem ale chciałem z czystej ciekawości stworzyć coś takiego i sprawdzić czy by to działało.. nie koniecznie bym tego używał ale dla samego majsterkowania
No odległości około 100m czyli na tyle ile pozwala zasięg pilota samokopiującego
A czy mógłbyś podać link gdzie mógłbym zakupić taki mechaniczny Serwomechanizm?
Adrián
Szukaj pod hasłem "serwo modelarskie", są różne wielkości, metalowe itd
bartek2020 pisze:A czy mógłbyś podać link gdzie mógłbym zakupić taki mechaniczny Serwomechanizm?
To forum modelarskie, tu sie nie kupuje, tu sie robi. Bierzesz serwo, kawalek drutu, kawalek drewna i masz serwozaczep :)
Niektorzy nawet sprzedaja cale gotowe urzadzenia 'zrzutowe' do Phantoma (za absurdalna cene oczywiscie)
https://www.ubuywerush.com/products/dro ... ow-edition
gorszysort
bartek2020 pisze:Pokażę wam filmik który mnie zaintrygował
Na tym filmiku nie maja nawet dodatkowego servo - tylko druciany łuk zaczepiony do ramienia drona. Ten konkretny dron (Dji Inspire 1) posiada podwozie, które w dowolnym momencie można podnieść. Gdy podnoszą podwozie jedna końcówka tego łuku wypada.
