DJI - ograniczenia lotu i aktualizacje
Dawid1987
Re: DJI - ograniczenia lotu i aktualizacje
Post autor: Dawid1987 »
s050197 pisze:A ja znalazłem: http://www.dji.com/flysafe/no-fly
Taka mapę znalazłem ale na niej widnieją tylko oznaczenia lotnisk w Polsce i ewentualnie na niebiesko dookoła nich strefy około 5 km.
s050197
Post autor: s050197 »
I to są wszystkie strefy na terenie PL, gdzie DJI będzie chciało, żebyś odhaczył się przed startem. :-P
Także panika tu niektórych jest nieuzasadniona.
Dawid1987
s050197 pisze:I to są wszystkie strefy na terenie PL, gdzie DJI będzie chciało, żebyś odhaczył się przed startem. :-P
A sam korzystasz z Phantoma po nowych aktualizacjach ?
s050197
Tak. I oprócz tego, że musiałem zalogować się do dji go, żadnej innej różnicy nie zauważyłem.
Dawid1987
Próbowałem go zaktualizować ale doszło do 99% i koniec. Czekałem 1.5h i go odlaczylem. teraz pokazuje że jest zaktualizowana najnowsza wersja ale nadal w opcjach takich jak IMU , compass, ESC status pisze normal i nic nie da się zmieniać.
Ostatnio zmieniony sobota 22 lip 2017, 18:03 przez Dawid1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Elrond
Post autor: Elrond »
Jak to jest z tą najnowszą aktualizacją firmware do Phantoma. Czy jeśli połączę się bez internetu (w terenie) z aplikacją DJI Go, to będę miał to ograniczenie 30m? Potrzebny jest internet ? Jeśli zaktualizuje firmware drona i będę chciał np. użyć aplikacji Litchi, to też się załączy ograniczenie?
waltz
Post autor: waltz »
Aplikacja wymaga żeby była zalogowana do konta - w sensie żeby miała dane tego konta zapisane w sobie. Nie wymaga połączenia z internetem (przynajmniej ja tak rozumiem to co piszą bo póki co latam z aktywnym internetem, ale sprawdzę przy najbliższej okazji).
Co do Litchi to ja z niej nie korzystam, ale jeśli ma opcje zalogowania się do konta dji to powinna działać.
humulus2
Post autor: humulus2 »
Przeczytałem, całe 8 stron....
pytanie główne co jeśli jest pozwolenie od PANSy na lot w strefie NFZ (DJIowej), a oprogramowanie P4pro nie pozwoli wystartować?
Co zrobić w takiej sytuacji?
s050197
DJI twierdzi, że jeśli będziesz w strefie NFZ, to zostaniesz o tym poinformowany, klikniesz że zgadzasz się i możesz latać. Oczywiście uprzednio musisz być zalogowany do aplikacji.
photolucas84
Post autor: photolucas84 »
Drony powinni sprzedawać na dowod, tak jak samochód, motor czy inne tego typu. Wiadomo co kogo itd.
Sama rejestracja, nie żadne geo dziadostwa. Albo prawo albo ograniczenia firmy a nie razem (czesto nie majace ze sobą nic wspólnego - czytaj strefy).
Nie chce sie logowac, klikać. Chce latac bo do tego jest dron stworzony.
Zwolennikom stref geo zycze wpakowania reklam w aplikacje tak aby podczas lotu wyskakiwaly na ekranie (oczywiscie mozliwe zamknięcie reklamy dopiero po 30 sekundach). Moze dopiero wtedy by dotarlo do główek o co chodzi.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mavic Pro Platinum Combo
