Phantom 3 advanced z "demobilu"
Kowal
Post autor: Kowal »
Siemanko :-)
Kupiłem sobie PH3 Advanced "po taniości" :mrgreen:
Niestety jest nieco zdekompletowany. Nie ma w nim kontrolera gimbala/kamery, jak i samej kamery. Czy jest szansa na ulotnienie "ptaszka" bez tych elementów :roll:
Nie mam jeszcze do niego pakietów ("lecą" z BG), więc nie jestem w stanie sprawdzić tego samodzielnie, i z stąd moje pytanie :-P
Pozdrawiam, Artur
ghambit
Re: Phantom 3 advanced z "demobilu"
Post autor: ghambit »
Zależy od gleby, jak się połączy z radiem to poleci i bez kamery.
Kowal pisze:Czy jest szansa na ulotnienie "ptaszka" bez tych elementów :roll:
Poleciec poleci, ale np. update firmware juz nie zrobisz i dluzej Ci sie bedzie bateria wylaczac.
Kowal
Post autor: Kowal »
To w takim razie czekam na pakiety i kabelek OTG do tabletu...
Zastanawiam się czy nie dokupić Płyta główna gimbal 2.7K DJI PHANTOM 3 ADVANCED :roll: Czy da się pod ten kontroler podłączyć inny gimbal niz dedykowany :roll:
Pozdrawiam, Artur
ghambit
Kowal pisze:To w takim razie czekam na pakiety i kabelek OTG do tabletu...
pawelsky pewnie by dał rade mając organy i czas... ale nie widzę w tym żadnego sensu.
Mam trochę gratów od ubitego P3P, z pomocą kogoś kto dobrze operuje lutownicą myślę że i kamera jest do uratowania (P3 padł na plecy, ale kamera odpadła, wymaga nowych tasiemek i przylutowania portu).
Jak nie chcesz inwestować i latać bez kamery to myślę że kwestia updatów nie powinna być problemem.
Kowal pisze:Czy da się pod ten kontroler podłączyć inny gimbal niz dedykowany :roll:
Gimbal to moze bys na upartego jakis jeszcze podlaczyl, ale z video to juz raczej tak "latwo" nie bedzie...
Kowal
Post autor: Kowal »
Zobaczę, czy tak jak zapewniał sprzedający phantom będzie poprawnie latał. Jak się okaże, że wszystko z nim 'ok, to rozważę zakup oryginalnej kamery. Koszt kompletu z gimbalem i kontrolerem nie jest masakryczny.
Pozdrawiam, Artur
tombstone
Post autor: tombstone »
a ile dałeś za fantoma ?
Kowal
Post autor: Kowal »
550zł z aparaturą i przesyłką :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Nie mam jeszcze do niego pakietów ("lecą" z BG), więc nie jestem w stanie sprawdzić tego samodzielnie
Szybki test mozesz zrobic podlaczajac (oczywiscie ostroznie, aby nie zrobic zwarcia) zwykla baterie 4S do zlacza zasilania (2 plaskie blaszki, gorna to plus, dolna GND). Nie wystartujesz, ale polaczenie z radiem i tabletem bedziesz mogl przetestowac.
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie mam w swoich "zasobach" żadnego pakietu 4S :-/ Poczekam, nie pali się :-P
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Nie mam w swoich "zasobach" żadnego pakietu 4S
Naladowany do pelna 3S tez na chwile wystarczy...
Boe
Post autor: Boe »
Kowal pisze:Nie mam w swoich "zasobach" żadnego pakietu 4S :-/ Poczekam, nie pali się :-P
podskocz, mam jakieś 4s, na razie nie korzystam, daleko nie masz. jak cos to prv
I tak to jest.
Kowal
Post autor: Kowal »
Na razie mam "komunistów" na głowie... więc jestem "wycięty" z działań do niedzieli :-P
Ale dzięki za ofertę pomocy :-D
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Mam już dwa oryginalne pakiety :-D Z testu "żywotności" wychodzi 90-100% :-P
Pojawił się jednak problem z aparaturą. Po włączeniu świeci się na zielono (tak blado zielono) LED linku z FC i na stałe "obrączka" RTH.
Oczywiście bez włączania "maszyny". Aparatura była zostawiona na deszczu...
Mam drugą aparaturę, ale mój tablet nie chce "wystartować" DJI-GO, i nie mogę jej "sparować" :evil:
Kuźwa, cały czas pod górkę :-/
Pozdrawiam, Artur
