Phantom 3 advanced z "demobilu"
Re: Phantom 3 advanced z "demobilu"
Kup Storm32 nawet w starej dużej wersji.
Nie był drogi, masz dwa imu, łatwa Konfiguracja i przyjazny program.
Trzy osie Bardzo się przydają. Dwie to już kiszka, nawet do oglądania na telefonie.
Przemyśl sprawę, bo warto.
No dobra, gimbal Feiyu Tech G3 sprawuje się rewelacyjnie (jak dla mnie ) Nawet ostre "rzuty" nie robią na nim większego wrażenia. Gorzej z kamerką... Jednak GoPro v1 to już nie jest to... Szczególnie w słabszym (wieczornym), i kontrastowym oświetleniu. Krótki filmik z dzisiejszego latania (totalna "surówka"):
Pozdrawiam, Artur
Nie jest źle, ale prawdziwy test będzie w dobrym oświetleniu - czy nie wylezie Ci żelowa zaraza.
No to teraz dorob jeszcze sterowanie pitch z aparatury :)
Troszkę nim trzęsie, przewiduje jello..
Chyba, że to kamera taka już leciwa.
Muszę coś "pokombinować" z dumper-ami, bo są okrutne drgawki
Śmigła na pewno wyważone, bo asystentka nie drze już japy, że "coś nie tak ze skrzydłami"
Kamerka na 100% do wymiany... Czas odesłać poczciwą GPv1 na zasłużoną emeryturę
Pozdrawiam, Artur
Fakt, ale i tak dobrze, że udało Ci się zmusić phantoma do latania
Być może za miękkie?
Też tak mi się wydaje... chyba trzeba im nawtykać... stoperów do uszu... to znaczy... no wiadomoAdrián pisze:Fakt...Być może za miękkie?
Pozdrawiam, Artur
A ściągnij trytkami na próbę, będziesz wiedział czy tędy droga.
Wykopałem w zapomnianych "przydasiach" takie cosik:
Kiedyś dostałem gimbal Quanum Q-3D z uszkodzonym kontrolerem:
Da się to z sobą "pożenić"
Pozdrawiam, Artur
Pokaż wnętrzności starego kontrolera, ale na oko widzę, że nie będzie problemu. Najwyżej odlutujesz stare przewody z płytki i dolutujesz do nowej.
Jeszcze potrzebujesz tylko imu.
Ale chyba jest z tyłu, na mocowaniu kamery. A jak nie, to dołożysz inne.
Kwestia ustawienia i wypidowania.
Proszę bardzo:
Z silnika YAW są wyprowadzone dodatkowe 4 przewody, więc jest tam jakiś czujnik położenia...
IMU jest zainstalowane na "plecach" mocowania kamery.
W sumie, to nie mam pewności że ten kontroler jest "dead", ale nie mam do niego żadnego "okablowania", i nie mogę tego zweryfikować...
Miałem nawet zamiar podłączyć samo zasilanie, i wydumałem, że będą to 4 piny z prawej w tym długim złączu na drugim foto
Pozdrawiam, Artur
Dodatkowe 4 pinowe, to zapewne właśnie z imu.
Musisz mieć po 3 przewody 3 pionowe z silników i jeden 4 z imu.
Sprawdź tylko który silnik odpowiada konkretnym przewodom i przylutuj do tej zapasowej.
Jedynie zostaje kwestia imu, bo musisz mieć złącze 4 pionowe, lub wlutować się bezpośrednio. Zapewne z tyłu płytki są wystające piny w nowej płytce.
Później już tylko ewentualne sterowanie rc.
A jak chcesz starą, to znajdź taki sam gimbal, może akurat Ci się uda i znajdziesz pinout.
Osobiście, dla mnie by było szybciej nową wsadzić, ale dla samego sprawdzenia, czy faktycznie nie działa, to warto sprawdzić.
Są 3 wtyki 3PIN z silników + wtyk 4PIN z IMU + wtyk 3PIN z czujnika silnika YAW.
Kropkami zaznaczyłem "prawdopodobne" zasilanie...
Na silniku YAW "siedzi" taki sensor:
A tak wygląda IMU... brak jakiegokolwiek opisu co gdzie...
Pozdrawiam, Artur
Na YAW jest sensor, bo z samego GYRO nie jesteś w stanie uzyskać konkretnego kąta obrotu osi YAW. A MAG'a tam nie ma.
Wtyczki z silników i sensorów są ? Z zasilaniem raczej trafiłeś poprawnie.
Zasilanie jest też na nieobsadzonym 2-pinowym złączu opisanym CON2. Masa bliżej kanty płytki.
Na IMU siedzi stabilizator zasilania i konwerter poziomów, więc może ono działać zarówno na 5 jak i na 3.3V. Na górnym kablu z IMU na 90% jest zasilanie (jeśli idzie on na dolną końcówkę dużego kondensatora w prawym górnym rogu). Masę se znajdziesz (górna końcówka tegoż kondensatora). A potem SDA i SCL metodą prób i błędów. Tu zamiana SDA z SCL nie spowoduje uszkodzenia, tylko nie wykrycie IMU przez kontroler.
