Zmieniam czułość na pilocie w EXP a nie chce mi zatwierdzić
Zakres ustawień EXP - CZUŁOŚCI "dzojstika" jest od 0.2 do 0.8
Co bym nie zmienił i wyszedł z menu to program mi tych ustawień nie przyjmuje ..
Co może być przyczyną ?
Ciągle wraca mi do ustalenia pierwotnego ...
Mavic AIR
Phantom 4
Phantom 4
Re: Zmieniam czułość na pilocie w EXP a nie chce mi zatwierd
A radio/Phantoma masz podlaczonego w czasie zmiany ustawien? Zatwierdzasz wartosc po wpisaniu (a przed wyjsciem z ekranu)?david8213 pisze:Zakres ustawień EXP - CZUŁOŚCI "dzojstika" jest od 0.2 do 0.8
P.S. Jesli zadajesz pytanie wypadaloby podac jakiego dokladnie modelu dotyczy...
Tak phantom 4 jest połączony ze sterownikiem wszystko jest załączone
W programie brak przycisku potwierdzającego wprowadzone dane
https://zapodaj.net/images/6ab6ac744978c.jpg
Mavic AIR
Phantom 4
Phantom 4
Jesli wpisujesz wartosci recznie musisz je zatwierdzic (Done, OK, czy co tam masz na ekranowej klawiaturze).david8213 pisze:Tak phantom 4 jest połączony ze sterownikiem wszystko jest załączone
Upewnij sie tez ze przed wpisaniem nowej wartosci usuwasz cala z okienka (lacznie z zerem na poczatku) oraz ze uzywasz odpowiedniego znaku (kropka/przecinek) zaleznie od ustawien jezykowych Twojego telefonu.
Mozesz tez zmieniac expo ciagnac krzywa na obrazku paluchem.
Właśnie robiłem tez drugim sposobem .przyciągając ale nie ma jak zatwierdzić. A po wyjściu nadal są stare ustawienia
Mavic AIR
Phantom 4
Phantom 4
Sprawdz pozostale rzeczy o ktorych pisalem. Jesli mialbym zgadywac obstawialbym ze winny jest przecinek/kropkadavid8213 pisze:Właśnie robiłem tez drugim sposobem .przyciągając ale nie ma jak zatwierdzić. A po wyjściu nadal są stare ustawienia
Zgadza się. Program wyświetla przecinek a wprowadzać trzeba kropkę. To działa. Nie działa wprowadzanie za pomocą przesunięcia lini palcem ale to już nie jest takie istotne ..pewnie błąd programowy. Ważne ze działa wpisywanie z klawiatury
Dziękuję
Dziękuję
Mavic AIR
Phantom 4
Phantom 4
