Zmieniam czułość na pilocie w EXP a nie chce mi zatwierdzić
david8213
Post autor: david8213 »
Zakres ustawień EXP - CZUŁOŚCI "dzojstika" jest od 0.2 do 0.8
Co bym nie zmienił i wyszedł z menu to program mi tych ustawień nie przyjmuje ..
Co może być przyczyną ?
Ciągle wraca mi do ustalenia pierwotnego ...
Mavic AIR
Phantom 4
Re: Zmieniam czułość na pilocie w EXP a nie chce mi zatwierd
david8213 pisze:Zakres ustawień EXP - CZUŁOŚCI "dzojstika" jest od 0.2 do 0.8
A radio/Phantoma masz podlaczonego w czasie zmiany ustawien? Zatwierdzasz wartosc po wpisaniu (a przed wyjsciem z ekranu)?
P.S. Jesli zadajesz pytanie wypadaloby podac jakiego dokladnie modelu dotyczy...
david8213
Tak phantom 4 jest połączony ze sterownikiem wszystko jest załączone
W programie brak przycisku potwierdzającego wprowadzone dane
https://zapodaj.net/images/6ab6ac744978c.jpg
Mavic AIR
Phantom 4
david8213 pisze:Tak phantom 4 jest połączony ze sterownikiem wszystko jest załączone
Jesli wpisujesz wartosci recznie musisz je zatwierdzic (Done, OK, czy co tam masz na ekranowej klawiaturze).
Upewnij sie tez ze przed wpisaniem nowej wartosci usuwasz cala z okienka (lacznie z zerem na poczatku) oraz ze uzywasz odpowiedniego znaku (kropka/przecinek) zaleznie od ustawien jezykowych Twojego telefonu.
Mozesz tez zmieniac expo ciagnac krzywa na obrazku paluchem.
david8213
Właśnie robiłem tez drugim sposobem .przyciągając ale nie ma jak zatwierdzić. A po wyjściu nadal są stare ustawienia
Mavic AIR
Phantom 4
david8213 pisze:Właśnie robiłem tez drugim sposobem .przyciągając ale nie ma jak zatwierdzić. A po wyjściu nadal są stare ustawienia
Sprawdz pozostale rzeczy o ktorych pisalem. Jesli mialbym zgadywac obstawialbym ze winny jest przecinek/kropka
david8213
Zgadza się. Program wyświetla przecinek a wprowadzać trzeba kropkę. To działa. Nie działa wprowadzanie za pomocą przesunięcia lini palcem ale to już nie jest takie istotne ..pewnie błąd programowy. Ważne ze działa wpisywanie z klawiatury
Dziękuję
Mavic AIR
Phantom 4
