DJI Phantom 4 - problem z baterią...
Witam.
Przyszedł mi dzisiaj DJI P4, ale po rozpakowaniu okazało się że bateria nie reaguje.
Podłączenie do zasilacza nie daje żadnego rezultatu.
Czy trzeba ją jakoś wzbudzić czy też trafił mi się uszkodzony egzemplarz?
Przemek
Przemek
Re: DJI Phantom 4 - problem z baterią...
Włóż do ładowania i poczekaj. Chociaż po naciśnięciu przycisku powinna się przynajmniej jedna dioda zaświecić. Baterii się nie aktywuje. Co najwyżej po aktualizacji sortu w kopterze i pierwszym włączeniu może się zaktualizować.
Instrukcje czytal (rozdzial Intelligent Flight battery)?guru pisze:Przyszedł mi dzisiaj DJI P4, ale po rozpakowaniu okazało się że bateria nie reaguje.
Czyżby wysyp wadliwych baterii do P4
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=4 ... ead#unread
Pozdrawiam. :), :)
Czytał ale nic z tego nie wyczytał...
No to jak wszystko robi zgodnie z instrukcja, to do sprzedawcy z reklamacja.guru pisze:Czytał ale nic z tego nie wyczytał...
Dzisiaj moje wk....sięgło zenitu...
Sprzedawca wymienił cały komplet na nowy...
I co ta sama sytuacja....odczekałem aż wszystko nabrało temp. pokojowej, sprawdzam baterię - ZONK, to samo...
Podłączyłem do ładowania - brak reakcji....
Ręce opadają...
Ręce opadają...
A wtyczkę do gniazdka włożył? Coś dziwne się to wydaje.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Witam ja właśnie też kupiłem baterię która się nie chce ładować raz zaświeciła tak jak by chciała się ładować następnie świeci jedna dioda i się wyłącza.
Baterie nową się jakoś aktywuje ??
Kupiłem w oleole baterię do P4, dziś przyszła i nie daje znaku życia. Po naciśnięciu przycisku power, nawet dłużej nie świeci się nic.
Jeszcze jej nie ładowałem, ale się zastanawiam czy taka bateria ze stanem zerowym nie wyzionie szybciej ducha ?
Naładuj i się przekonasz.
Nie reaguje na ładowarkę.
Kupilem ja za 419 zl jako z outletu, wiec chyba odesle na gwarancje bo oleole odda kase jak juz.
