Ile FPS phantom 3 standard
Witam Panowie. Moze juz było ale nie moge znaleźć. Ile fps przy 1080p powinien mieć standard. Na youtubie widzę filmiki z60 fps. U moim dronie moge wybrać tylko 25 fps.
Dlaczego tak jest ?
Dlaczego tak jest ?
Re: Ile FPS phantom 3 standard
UHD: 2.7K: 2704 x1520p 30 (29.997)
FHD: 1920x1080p 24/25/30
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
DJI Mavic Air
Pewnie nowsze aktualizacje softu ucieły w takim razie ilość fps.
Dawno większego absurdu nie widziałem, jaki napisałeś. Nie nowsze aktualizacje tylko pewnie zapisywanie masz w formacie PAL. Jak zmienisz na NTSC, to przy fullHD(1080p) będziesz miał maksymalnie 30kl/s, a przy 720p 60kl/s. Tyle chyba w temacie. Chyba, że bardzo Ci zależy, żeby nagrywać w formacie PAL- ma to swoje plusy i minusy ale akurat nie o tym teraz mowa :P
Jak to zmienić? Już spieszę Ci z pomocą włączasz drona, pilot, apkę. Tapasz MENU -> Zakładka z ikonką kamery -> i tutaj zmieniasz sobie z PAL na NTSC :)
Wiem jak sie zmienia ustawienia rozdzielczości. Ale na YouTube widziałem phantomy 3 standard z 1080 p i 60 fps.
W takim razie chyba to już kwestia samego renderowania. P3S w 1080p może nagrywać max w 30fps(z fabryczną kamerą). Chyba, że o czymś nie wiem, a jak nie wiem, to niech ktoś mi powie co mi umknęło.
Ty chyba nie zrozumiałeś co Ci kolega tłumaczy. Nie ustawienie rozdzielczości a system transmisji. PAL ma 25 , 50 klatek a NTSC ma 30 i 60.potrek pisze:Wiem jak sie zmienia ustawienia rozdzielczości. Ale na YouTube widziałem phantomy 3 standard z 1080 p i 60 fps.
O tę sekcję mi chodziło dokładnie.
- Screenshot_2017-03-05-10-05-34.png (474.01 KiB) Przejrzano 4174 razy
Tak tak wiem ze ntsc ma większa ilość klatek. Zastanawia mnie jednak fakt tych fps w 1080p. Widziałem co najmniej kilka filmów na YouTube jak ustawiane jest 60 fps przy 1080p.
Bo mimo wysiłku poprzedników nie dotarło do ciebie że jedno z drugim nie ma związku. Co więcej, ubzdurałeś sobie że to co widzisz na YT ma jakikolwiek związek z rzeczywistymi parametrami pliku wychodzącego z Phantoma. Obraz 640x480@15fps też można wyrenderować w 4K@60fps i jako taki pojawi się na YT.potrek pisze:Zastanawia mnie jednak fakt tych fps w 1080p.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y-OBQPHaMI
chodzi mi o fakt mozliwości ustawienia w menu dji 60fps w 1080p
Tak czy inaczej dziś nagrywałem po przestawieniu na ntsc i przy 30 klatkach 1080p obraz jest wystarczająco plynny.
Zasięg z windsurferem miałem około 1,2 km, wtedy zaczeło powoli rwać sygnał wizyjny.
A i jeszcze jedno pytanko, nagrywać w formacie mov czy mp4, czy nie ma to znaczenia ?
Odpowiedź masz w drugim komentarzu pod filmem:potrek pisze:chodzi mi o fakt mozliwości ustawienia w menu dji 60fps w 1080p
That option only showed up in DJI Go App version 2.4.3 (iOS). It has already been corrected in the latest versions of DJI Go App and no longer showing up.
W czym ci się łatwiej obrabia.potrek pisze:A i jeszcze jedno pytanko, nagrywać w formacie mov czy mp4, czy nie ma to znaczenia ?
Format między .mov, a .mp4 to tak, jak wyżej napisał kolega ;) MP4 powstał w sumie na bazie MOV ale ja osobiście polecam Ci .mp4.
W Litchi można ustawić tryb 1080 i 60fps, niestety sprzętowo nie daje rady i co jakiś czas tnie. Dlatego pewnie w DJI GO nie ma tej opcji.
DJI Air 3 RC2, Eachine E010,
Udało się ustawić 60 fps przy 1080p. Ściągnałem trial wersje litchi, ustawiłem te 60 fps. Potem odpaliłem Dji Go i w dalszym ciągu było 60 fps. Odbyłem próbny lot około 6-7 minut i obraz super stabilny, beż żadnych zacięć. Karta 32gb sandisk extreme.
Leciałem oczywiście na Dji Go.
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Coś mi się zadję ze Dji Go specjalnie wykastrowało z tej opcji standarda, po to aby był większy sens zakupu advanced czy profesional.nytas pisze:W Litchi można ustawić tryb 1080 i 60fps, niestety sprzętowo nie daje rady i co jakiś czas tnie. Dlatego pewnie w DJI GO nie ma tej opcji.
