Dzisiaj jest poniedziałek 17 cze 2019, 16:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: wtorek 07 mar 2017, 21:34
To akurat najmniej ważne, ale dzięki za poprawę mnie.
Dziś włączyłem aparaturę i znowu pika jak poprzednio. Po rozładowaniu i ponownym naładowaniu poprzednio już było ok.
Odinstalowałem apkę 2,4,2 zainstalowałem 2,4,3 i 2,6 i 3,1,3 to teraz pojawia się tylko komunikat jak przed pierwszym uruchomieniem. Przycisk How to Connect, a nie jak było poprzednio Enter Camera View.
To chyba widać ostatnio problem DJI w różnych modelach.
Niektórym pomaga np. wypięcie kabla USB odczekanie chwilę i ponowne podpięcie.
Sądzę, że to jednak musi być chyba coś z elektroniką aparatury, a nie oprogramowaniem. W zależności od obciążenia gniazda USB mogą powstać małe przepięcia i efekt murowany. Przy kartach pamięci i czytnikach zaleca się podłączać czytnik razem z kartą.
U mnie P3P działał po ostatnim locie. Spakowałem i po dość długim nie lataniu wyjmuję i zaczyna się pikanie RC i DISCONNECTED.
https://www.youtube.com/watch?v=foTYZS8pJsQ
EDIT - scalenie
Pokaże na filmie jak wygląda problem z samą aparaturą i jak można wyciszyć pikanie.
https://youtu.be/kjNQ-bcvODU
Dziś zrobiłem upgrade phantoma do nowszej wersji z sukcesem, ale niestety sama aparatura nie chciała się poddać bo znowu zaczęła pikać i muszę ją ponownie rozładować i naładować żeby przy starcie nie pikała. Samo wyciszenie nic nie daje. Wtedy może uda się przeprowadzić upgrade firmwaru dla RC. Kilka pierwszych włączeń było ok, ale później znowu pikanie jak w filmie.
DISCONNECTED pokazany na filmie.
https://youtu.be/BTYkkNMGgp8
Po rozładowaniu i ponownym naładowaniu aparatura przestała jak na razie piszczeć.
Czy ktoś można zna sposób na wymuszenie aktualizacji ręcznie ?
Bo po włożeniu czytnika z kartą i firmwerem tym co załadowałem do drona aparatura nie chce wystartować automatycznie z aktualizacją.
Post: niedziela 12 mar 2017, 10:04
Edirol pisze:
Czy ktoś można zna sposób na wymuszenie aktualizacji aparatury firmwaru ręcznie do Phantomie 3 PRO z 1.3.20 do 1.4.10.
Aparatura pokazuje błąd sygnalizując czerwoną diodą i sygnałem B-B-B-B.
Phantom 3 pro zaktualizował się bez problemu aparatura nie chce sama wystartować.
pawelsky pisze:
W aplikacji DJI Go na ekranie startowym (na tym na ktorym wybierasz rodzaj latadla) przytrzymaj przez 5 sekund przycisk w prawym gornym rogu. Po puszczeniu powinno pojawic sie menu upgrade/downgrade kontrolera.
Oczywiście aplikacja DJI GO musi "widzieć" kontroler.
Edit: A tel. musi mieć dostęp do netu
Ps.
Tak odnośnie Twoich problemów z Disconnected opisanych wcześniej bo pewnikiem nadal masz.
Odkręć cztery śruby mocujące moduł USB wyjmij 3 taśmy, (może przemyj styki izopropanolem) i włóż z powrotem - nic innego do łba mi nie przychodzi.
Link do operacji - początek filmu (całość dotyczy wym. anten)
https://youtu.be/YH_PzBpqw_k
a.. gniazda taśm mają zatrzaski - nic na siłę ;-)
Pozdrawiam. :), :)
Post: niedziela 12 mar 2017, 11:41
Z tego co znalazłem wersja 1.3.20 do 1.4.10 aktualizuje się przez USB kolejne następne przez DJI GO.
Już odkręcałem i sprawdzałem czy coś w środku się nie spaliło, ale nic nie widać.
DJI GO nie widzi RC bo jest disconneted. Podłączałem też moduł z HDMI. Na HDMI jest obrazek z kamery, a na USB dalej to samo.
Więc nie jest to kwestia styków USB.
Po pełnym naładowaniu aparatura przez jakiś czas nie piszczy zachowuje się jakby nie było błędu, po kilku uruchomieniach zaczyna ponownie.
Po rozkręceniu odpięcie akumulatora aparatury powoduje że pikanie znika na jedno uruchomienie i dalej B-B-B-B.
Najdziwniejsze jest to, że po ostatnim lataniu było wszystko ok.
Może jakaś kombinacja klawiszy żeby zrestartować aparaturę i wtedy wgrać firmware.
Ostatnio zmieniony niedziela 12 mar 2017, 13:17 przez Edirol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 12 mar 2017, 12:03
Edirol pisze:
Nie o stykach USB mowa - przeczytaj no jeszcze raz uwaznie to co Ci Jagoda zasugerowal...
Post: niedziela 12 mar 2017, 12:14
Tak, tak wiem o stykach taśm które są z zatrzaskami. Jedna idzie do RC a dwie do przycisków C1 i C2. Przemyłem je IPĄ.
Napisałem tylko, że nic nie zmieniło się nawet jak był podpięty moduł HDMI, a przez USB nadal nie było kontaktu.
identyczny problem
https://www.youtube.com/watch?v=2x7ntc2mae0
Ktoś inny w komentarzach napisał, że ma to samo z Mavic Pro. Musi być jakieś rozwiązanie.
Komuś pomaga włączenie MPT.
Post: niedziela 12 mar 2017, 19:34
Nie mam koncepcji.Dzisaj zamiast latać (pogoda) rozbebeszyłem kontroler(bo problem ciekawy) i próbowałem wywołać pikanie po włączeniu.Nici.
Może zajrzyj tutaj
http://www.phantompilots.com/threads/re ... set.52223/
Lub na tym forum zapodaj temat
Pozdrawiam. :), :)
Post: poniedziałek 13 mar 2017, 07:59
Dzięki za info. Sprawdzę, ale widać, że podobne problemy powtarzają się.
A te złącze z przodu koptera micro USB do czego służy ? Bo już nie pamiętam. Może ktoś przypomnieć ?
To jest te złącze co jest opisane na forum z linku powyżej " ... connecting the aircraft gimble port with the controller via a USB cable...." ?
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 09:36
Panowie pojawił się u mnie problem z nadajnikiem.
Otóż, gdy podłączam go do ładowania, diody migają przez kilka minut po czym gasną i nadajnik nie ładuje się dalej. Po odpięciu go od ładowarki i ponownym wpięciu sytuacja powtarza się - miga przez kilka minut i gaśnie nie ładując dalej.
Z ładowarką wszystko ok bo pakiety ładuje normalnie.
Mieliście podobną sytuację? Co należy zrobić?
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 10:04
a jaka wersja nadajnika ?
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 10:17
hmm ;)
GL 300 C
O to chodzi?
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 10:21
tak, widać każda wersja ma jakieś przypadłości. U mnie nie używając około pół roku też padła 300a.
Włącz nadajnik i niech będzie włączony. Po po około 7 godz. rozładuje się . Jak zacznie piszczeć (jedna dioda na RC) wtedy wyłącz.
Odczekaj 30minut do godziny lub dłużej i wtedy naładuj. Nie ładuj natychmiast po rozładowaniu.
Jak nie pomoże powtórz cykl rozładowania i ładowania.
Jak to nie pomoże pewnie trzeba będzie wymienić pakiet/ akumulator.
Post: sobota 05 sie 2017, 09:50
Otóż, gdy podłączam go do ładowania,2 diody migają i nadajnik nie ładuje się dalej. Po odpięciu go od ładowarki i ponownym wpięciu sytuacja powtarza się - miga przez kilka minut i gaśnie nie ładując dalej.
artur_2109
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 14:34
artur_2109 pisze:
Upewnij się że wciskasz wtyk odpowiednio mocno.
Spróbuj podłączyć aparaturę do Dji Go, może wyświetli jakiś komunikat gdy przestaje ładować.
Generalnie wygląda to jakby oprogramowanie przerywało ładowanie - następuje to pewnie z jakiegoś powodu, a powód zapewne jest przekazywany w jakimś logu. Jeśli Dji Go nic nie wyświetli, trzeba by chyba wpiąć się pod interfejsy szeregowe w radiu i zobaczyć czy na którymś jest log tekstowy.
Powody które moge sobie wyobrazic to:
- niespodziewany skok prądu/napięcia
- duży wzrost temperatury baterii (podejrzewam że ma termometr przy celach, tak jak bateria do drona)
- luźny lub nadpalony kabel
Post: wtorek 11 wrz 2018, 18:05
Czy już rozwiązaliście problem pikania aparatury? Mój RC również zachorował na tę chorobę. Doraźnie sobie z tym radzę w następujący sposób:
Jeśli pika, to wyłączam i ruszam drążkami aby we wszystkich kierunkach, wszystkie przyciski naciskam (prócz ON/OFF)
Zdarzyło mi się to po zimie, kiedy dron długo nie latał (tak jakby śniedziały styki i robiły zwarcie), a poruszanie ich daje poprawę, i jak już zacznie latać i robię przerwy kilku minutowe z wyłączeniem RC. Ponowne włączenie jest OK, ale następnego dnia pika shit.
Czy ktoś rozbierał RC i czyścił styki w drążkach?
Dodam, że serwis wymienił mi aparaturę na nową w 2017r. a od tego czasu mam około 40 ładowań baterii. Więc latam mało.
Post: środa 12 wrz 2018, 11:16
mono13 pisze:
Generalnie opisałeś problem na tyle dokładnie, że rozwiązanie jest jasne. Ale napiszę trochę szerzej dla potomności:
Jeżeli zaraz po włączeniu RC zaczyna pikać, to znaczy że któryś z testów startowych nie przeszedł. A co testuje RC przy starcie?
- Czy jest kontakt z wszystkimi modułami znajdującymi się wewnatrz RC
- Czy bateria jest naładowana i czy układ sterowania nią informuje że wszystko w normie
- Czy sticki są w pozycji centralnej (zgodnej z zapisanymi danymi z kalibracji)
Jeśli warunki te nie są spełnione, aparatura nie uruchamia się tylko pika.
Co oznacza że urządzenie mobilne nie dostanie odpowiedzi na handshake i nie "wykryje" RC (choć w pewnych warunkach i tak może.. ale to raczej rzadkie).
A jak rozwiązać problem?
- jeśli to sticki - poruszać nimi aż się właczy po czym skalibrować (duh)
- jeśli to bateria - naładować/wymienić baterię
- jeśli to układ sterowania baterią - zrobić reflow układu (wielu ludzi ku mojej rozpaczy wsadza po prostu płytę główną do piekarnika, i potem opisują jaka to dobra metoda.. ehh)
- jeśli to brak komunikacji - wyczyścić wszelkie złącza, jak nie pomoże - zacząć diagnozować problem sprzętowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
