Dzisiaj jest niedziela 24 lut 2019, 02:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 20:17
pawelsky pisze:
Zrob no pelen cykl ladowania/rozladowania baterii aparatury...
Jeden problem już z głowy. Zrobiłem wg sugestii. Rozładowałem aparatura aż do momentu, że zaczęła pikać jak przy błędzie. Dźwięk jest identyczny.
Odczekałem i naładowałem aparaturę i pikanie zniknęło. Po uruchomieniu pojawia się zielona dioda jak uruchomiłem P3P.
Dzięki za pomoc "pawelsky" :-)
Problem ten powstał po niepełnym naładowaniu aparatury. Przerwałem ładowanie.
wg instrukcji B-B-B... Ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora w dronie lub błąd aparatury sterującej.
Ale dziś i tak się na chwilę to samo powtórzyło ( 2 uruchomienia ) jak testowałem różne kombinacje żeby pozbyć się DISCONNECTED. Kabel siedział w porcie USB.
Właśnie został jeden główny problem podgląd i DISCONNECTED. Wiele osób ma ten sam problem.
SĄDZĘ ŻE JEST TO GLOBALNY PROBLEM DJI. Dotyczy to nie tylko P3 ale i P4, Inspire.
Najpierw sądziłem że jest to kwestia firmwaru bo mam stary 1,3,2.
Ale po obejrzeniu tego filmiku i przeczytaniu wielu komentarzy okazuje się że każdy różnie to rozwiązuje lub nie i wysyła do DJI.
Czasami pomaga wyjęcie karty, zmiana kabla , inna kolejność włączania, urządzenie.
https://www.youtube.com/watch?v=ccVRPiNSr14
Wcale najnowszy czy nowszy FW nie poprawia sprawy.
Uruchomiałem też różne wersje DJI GO od wersji 2,1 ,- 2,42 po ostatnią najnowszą 3,1,3 na Andku 5,1,1 i 6,01 ale dalej DISCONNECTED.
Na YT opisują niektórzy, że aktualizacja firmwaru pomaga, inni że wcale nic nie zmienia.
Może to kwestia raczej złącza USB.
Moim zdaniem bezpieczniej byłoby żeby kabel siedział w USB a nie podłącza się go w trakcie.
Może problemem i zarazem rozwiązaniem jest zmiana modułu do podłączenia USB z HDMI.
DJI pewnie wie ale nic nie robi bo musiałoby wymienić w ilu milionach urządzeń, a to kosztuje. Tak samo jak z akcjami serwisowymi w autach.
https://www.youtube.com/watch?v=KIo03DJapaI
Wszystko działa ale bez rozwiązania DISCONNECTED.
Sprawdzone z tabletem z którym działał bez problemu i telefonem z którym też dział bez problemu. Tablet używany jedynie do latania. Kable zmieniałem dziś na inne jeszcze bez skutku.
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 20:42
Jesli jest jeszcze na gwarancji, oddaj do serwisu.
Mozesz jeszcze przyjrzec sie uwaznie gniazdu USB i zobaczyc czy nie ma tam jakichs oczywistych problemow, ew. lekko poruszac wtyczka.
EDIT: Aha, jeszcze jedno, uzywasz urzadzenia z Androidem czy iOS?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 mar 2017, 20:46 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 20:45
Patrzyłem już i ruszałem delikatnie.
Gwarancja jest na ile na 2 lata czy na rok ?
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 20:49
Edirol pisze:
Gwarancja DJI na kontroler to 12 miesiecy (chyba ze sprzedawca zaoferowal wiecej). Rekojmia 24 miesiace.
Uzywasz Androida czy iOS?
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 21:24
Androida. No to po gwarancji. Zastanawia mnie fakt czy nie problemem jest ten moduł USB. Nie chce mi się wykładać 450 zeta.
Widzę po opisach i filmikach, że to duży problem DJI-a w różnych modelach.
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 21:32
Edirol pisze:
Androida.
To sprawdz jeszcze czy nie masz jakiegos dziwnego trybu polaczenia USB. Kolejno wszystkie (za kazdym razem zabijajac aplikacje DJI GO i podlaczajac na nowo kabel).
Edirol pisze:
No to po gwarancji.
Minelo wiecej niz 24 miesiace od zakupu czy kupiles "na firme"?
Post: wtorek 07 mar 2017, 07:10
pawelsky pisze:
Sprawdzałem wcześniej, ale nic nie zmieniałem od ostatniego lotu w tablecie. Jest kupiony tylko pod kątem P3P i tylko z nim używany, niezaśmiecony. Goły Andek.
Wg opisów ludzi po filmikiem z poprzedniego linku ludziom DISCONNECTED dzieje się w trakcie lotu. W maju i czerwcu tamtego roku też mi się zdarzyło na 3-5 może 10 sekund, ale stwierdziłem że to jest błąd oprogramowania i tyle.
Czytałem ze niektórzy odinstalowują DJI GO i instalują ponownie i to niby pomaga. U innych na iosie po wyjęciu karty pojawia się sygnał i pomaga format karty. Normalna głupawka. W pierwszej chwili sądziłem, że może to firmware i nadajnik, ale okazuje się że to samo dzieje się i na nowszym. Może ktoś się odniesie do tego kto używa modułu USB z HDMI. Może to kwestia tego USB tylko dziwne że raptem przestało działać.
Może ktoś korzysta z takiego modułu z HDMI i opisze jak mu się sprawuje. Czy info wyświetlane jest to samo przez USB czy tylko sama wizja. Tablet mam z HDMI. To może byłoby lepszym rozwiązaniem i mniej kapryśnym.
Już brak pomysłów, a oddanie do serwisu DJI to 6 tygodni czekania i sami dość często niewiedzą. Tak przynajmniej piszą inni którzy się kontaktowali.
pawelsky pisze:
Jeszcze nie minęły 24 miesiące.
Ostatnio zmieniony czwartek 09 mar 2017, 14:46 przez Edirol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 07 mar 2017, 09:08
Edirol pisze:
Tablet mam z HDMI
Masz tablet z WEJSCIEM HDMI? Nie sadze...
Post: wtorek 07 mar 2017, 09:37
Dlaczego nie ?
Złącza Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Mini HDMI - 1 szt.
Micro USB - 1 szt.
Post: wtorek 07 mar 2017, 09:46
Edirol pisze:
Dlaczego nie ?
Bo w tabletach masz zazwyczaj WYJSCIE HDMI...
Post: wtorek 07 mar 2017, 10:47
Edirol pisze:
Dlaczego nie ? NVidia Shield K1
K1, ma hdmi, ale wyjście, nie Wejście.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 07 mar 2017, 13:48
Nie korzystałem więc nawet nie zwróciłem uwagi czy jest to wyjście czy wejście. Z teoretycznego punktu widzenia patrząc na inne TV powinno być wejściem, a mogło być i jednym i drugim.
Post: wtorek 07 mar 2017, 15:07
Edirol pisze:
Z praktycznego punktu widzenia masz tablet a nie TV.
Post: wtorek 07 mar 2017, 16:16
Tv ma tuner a tu jako monitor. Widać inne były założenia producenta.
Post: wtorek 07 mar 2017, 16:21
Edirol pisze:
To kwestia raczej Twojego mylnego pojecia o tym do czego sluzy tablet...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
cron
