DJI f450 naza m lite
Witam :)
Wiem, ze pisze w nieodpowiednim dziale, ale nie moglem znalezc odpowiedniejszego miejsca.
Pisze poniewaz mam duzy problem z moim f450. Dron jest skalibrowany, wywazony i wszystko jest jak trzeba poza jednym.. nie chce latac.
Po uruchomieniu dzialaja wszystkie silniki, ale przy dodaniu gazu dron sie przewraca na bok. Wyglada to tak jakby silniki nie pracowaly rownomiernie, nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna. Prosze o pomoc.
Re: DJI f450 naza m lite
A podstawy, tzn silniki kręcą się w dobrą stronę + śmigła dobrze założone?
Smart 650W Battery Discharger
Tak wszystko jest jak nalezy, gps tez ustawiony.
Co ciekawe dron nie przewraca sie zawsze na ta sama strone. Moze to byc wina regulatorow?
Gdyby wszystko bylo jak nalezy to by sie nie przewracal ;)ghosciak pisze:Tak wszystko jest jak nalezy, gps tez ustawiony.
Pokaz filmik z takiego startu.
Tutaj macie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=nLiMbGF ... e=youtu.be
Ruch obracania silnikow:
lewe czerwone w prawo, prawe w lewo
lewe biale w lewo prawe w prawo
Miałem to samo ze swoim :) W moim przypadku trzeba było zrobić konfigurację IMU w Naza Assistant.
Mogl bys mi powiedziec jak to skonfigurowales??
Miales chyba na mysli kalibracje...BodzioSamolot pisze:trzeba było zrobić konfigurację IMU
Silniki podlaczone w Nazy we wlasciwej kolejnosci?ghosciak pisze:Ruch obracania silnikow:
Tak silniki są dobrze podlaczone.
Dobrze, czyli jak?ghosciak pisze:Tak silniki są dobrze podlaczone.
W razie czego
Miałem bardzo podobną sytuację. Kopter bujał się na wszystkie strony. Próbowałem trymerami na aparaturze. Bez skutku.
Co pomogło w moim przypadku?
1 Kalibracja IMU.
2 Wyjdź na zewnątrz i zrób naza dance.
3 Przełącz na tryb GPS i poczekaj aż złapie satelity.
4 Poderwij kopter energicznie.
1 Kalibracja IMU.
Syma X8C
DJI F450 + NAZA-m lite + EKEN H9
AT9S
AT9S
