Phantom 3 adv problem z gimbalem po upadku
Wczoraj nie ogarnąłem i p3 adv uderzył w tyczkę z anteną upadł z około 20 metrów. W zasadzie nic się takiego nie stało oprócz tego że gimbal nie reaguje na żadne ruchy sterowania, obraz z kamery jest, dron lata normalnie tylko nie da się sterować gimbalem. Zdemontowałem gimbala i nie widac na nim zadnych uszkodzeń, jakie mogą być przyczyny ?
Do gimbala dochodzą 2 taśmy z drona a w gimbalu jest jeszcze taśma gimbala, czy należy rozkręcać gimbal i szukać uszkodzeń czy mogę to w jakis inny sposób zdiagnozować ?
Re: Phantom 3 adv problem z gimbalem po upadku
Żadna ścieżka na taśmach nie uszkodzona? Może gdzieś się wypięła?
Oglądałem dokładnie i nie widać aby była uszkodzona, później rozkręcę gimbal i sprawdzę pod obudową. Czy obraz z kamery który jest idzie też przez tą taśmę ?matulekpl pisze:Żadna ścieżka na taśmach nie uszkodzona? Może gdzieś się wypięła?
EDIT - scalenie
Porozkręcałem i podpiąłem do phantoma 3 profesional kolegi, ta sama sytuacja obraz jest, brak ruchu silniczków.
W jednym miejscu jest delikatne draśniecie na taśmie z jednej strony, biegną tamtędy 2 ścieżki czy to uszkodzenie mogło spowodować powyższe objawy ? Czy tylko wymiana taśmy czy jest możliwość naprawy tego ? ( nie jest to rozerwanie taśmy, bardziej draśniecie jednak nie jestem w stanie stwierdzić czy uszkodziło 2 ścieżki)
Jest jeszcze możliwość ze to nie od tego i wymiana taśmy nic nie da ?
poniżej zdjęcie
- uszkodz taśma.jpg (359.08 KiB) Przejrzano 6305 razy
Taśma to jedyne przewody w gimbalu wiec pewnie tez i sterowanie silnikami:) czy to tylko wina tasmy?? Nie dowiesz się do puki nie wymienisz. Ale na 90% tak.
Miałem podobnie - wymiana taśmy pomogła - ps tylko nie kupuj tanich taśm np od Chińczyków bo mimo że wyglądają tak samo , jednak nie działają tak samo. Nowa taśma do p3pro kosztuje ok 200 zł (kupiłem za 80 i wyrzuciłem do kosza).
Mavic Pro Platinum Combo
Aktualnie oddałem do serwisu który lutuje takie taśmy, obejrzeli pod mikroskopem i stwierdzili że jednak te dwie ścieżki są uszkodzone. Twierdzą że bez problemu to zlutują, byli zdziwieni że taka delikatna taśma jest w tylu miejscach oryginalnie niczym nie osłonięta.
Oddałeś do "serwisu" który nigdy nie widział drona od DJI?:)
Tak, bo potencjalne uszkodzenie zlokalizowałem i chciałem zapytać czy da się to zlutować a jest to jeden z lepszych serwisów który naprawia telefony i drobna elektronikę wiec nie będą pewnie niczego rozkręcali i bawili się w szukanie innych przyczyn Maja po prostu zlutować to co określili jako "drobnostka"
A co w tym dziwnego?matulekpl pisze:Oddałeś do "serwisu" który nigdy nie widział drona od DJI?:)
Przecież chciał tylko naprawić taśmę.
Nie muszą się na reszcie znać
Na pewno zapłaci mniej, niż w takim co się "Znają" heh
Taśma zlutowana została profesjonalnie, po podłączeniu gimbal już działa ale wariuje jak poniżej na filmiku:
https://youtu.be/urmhXxESjeM
co może być przyczyną ?
Może to że nie zamontowałeś wszystkich gumek? próbuje się wypoziomować a podstawa mu się gibie i wariuje.PawelPawel pisze:Taśma zlutowana została profesjonalnie, po podłączeniu gimbal już działa ale wariuje jak poniżej na filmiku:
SYMA X11, DJI Phantom 3 Advanced v2
GG: 1432262
GG: 1432262
To na pewno nie od tego, zamocowaniem tez na wszystkich i tak samo się zachowuje...Ghostwell pisze:Może to że nie zamontowałeś wszystkich gumek? próbuje się wypoziomować a podstawa mu się gibie i wariuje.PawelPawel pisze:Taśma zlutowana została profesjonalnie, po podłączeniu gimbal już działa ale wariuje jak poniżej na filmiku:
Więc albo taśma wcale nie jest tak dobrze naprawiona (już nigdy nie będzie jak nowa) albo jakieś wewnętrzne uszkodzenie gimbala. Któryś z silników może mieć mikro pęknięcie. Trzeba rozebrać i się przyjrzeć.PawelPawel pisze:
Jeśli masz kogoś z takim dronem to może pozwoli zrobić test na jego taśmie.
GG: 1432262
GG: 1432262
Problem rozwiązany :)
Pomógł mi ten filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=jT7FHPoFrd4
zrobiłem to co ten facet na powyższym filmiku, później kalibracje gimbala i wszystko działa idealnie :)
