Firmware 1.8.10. DJI Phantom 3 Standard
Pierwszy mój temat na tym forum WITAM, mam pytanko czy ktoś już aktualizował DJI P3S tym softem, jakie są pierwsze wrażenia z lotów ? Pozdrawiam
Re: Firmware 1.8.10. DJI Phantom 3 Standard
Witam.
Też nie wiem czy aktualizować. Mam obecnie firmware w statku P3S 1.2.40+ .
Może mógłby ktoś poradzić czy warto robić update czy nie. Dodam że zaobserwowałem problemy z kalibracją kompasu niby jak robię kalibrację to jest ok odlecę kawałek ok 80 metrów i wyskakuje error i info o polu magnetycznym a latam w szczerym polu i co dziwne to przy pierwszych lotach żadnego błędu nie było w tamtych miejscach a teraz jest za każdym razem. Podpowie ktoś coś?
Ja mam 1.8.10... na razie lata :)
zasięg może będę sprawdzał jutro.
BYŁ - DJI PHANTOM 3 Standard
JEST - DJI SPARK Combo Green
Przecież było napisane co będzie aktualizowane. Ciężko było przeczytać? Nowa wersja apki na androida/ios. Poza tym zaktualizowali mapy, gdzie są opuszczone lotniska(wokół nich usunięte zostały strefy zakazu lotów) oraz(o ile dobrze to zapamiętałem) czas zwalniania silników podczas lotu został zmniejszony do 3(chyba) sekund. To byłoby na tyle, o ile dobrze wszystko zapamiętałem.
To ze DJI cos napisalo w release notach, nie oznacza ze sa to wszystkie zmiany jakie pojawily sie w nowym firmware. Bardzo czesto pojawiaja sie rowniez inne zmiany (czasem niekorzystne) lub wrecz bledy o ktorych w RN nie wspomniano...Kamyk pisze:Przecież było napisane co będzie aktualizowane. Ciężko było przeczytać?
W ten sposób... Dziękuję za informację! Lecz w locie nie zauważyłem nic, co w jakikolwiek przeszkadzałoby mi w locie. Dalej po staremu.
Dziś w centrum miasta zrobiłem wysokość 100m mając cały czas zielona FLIGHT GPS.
wyżej się bałem :D
wyżej się bałem :D
Jesli bylo to centrum Krakowa to cale szczescie bo wyzej Ci nie wolno...MiNiO pisze:wyżej się bałem :D
Witam.
Wgrałem wczoraj. Po locie próbnym, nie widzę żadnej różnicy. W terenie otwartym zasięg 1200m, przy wysokości 30m.
Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam :)
Twój strach to pikuś. "Pikusiek".MiNiO pisze:Dziś w centrum miasta zrobiłem wysokość 100m mając cały czas zielona FLIGHT GPS.
wyżej się bałem :D
Bo ja to się boję w centrum mojej wiochy "odpalić" silniki.
Ale wczoraj nad zalewem (a raczej wzdłuż brzegu) poszalałem.I daleko.I wysoko.
Szkoda, że "ciepła w moim organizmie" wystarczyło na jeden pakiet.
Pozdrawiam. :), :)
to mówicie że można śmiało przejśc z 1.5.7 na 1.8.10 ..... ?
bo strach sie bać
bo strach sie bać
Pytanie powinno brzmiec raczej czy jest jakikolwiek powod zeby przechodzic na 1.8.10? Czy jest on w jakikolwiek sposob odczuwalnie lepszy 1.5.7? :)gebe14 pisze:to mówicie że można śmiało przejśc z 1.5.7 na 1.8.10 ..... ?
bo strach sie bać
Troszkę dziwi mnie ogólny pęd do wgrywania aktualizacji firmware.
Dotyczy to nie tylko latadeł ale również sprzętu wszelakiej maści.
Czy nie można przyjąć zasady:
W RN jest info o likwidacji błędów lub nowych funkcjach
I te błędy są widoczne ( i przeszkadzają) a na nowych funkcjach zależy
To akualizacja po dwóch miesiącach (ze śledzeniem tematów w necie).
Albo np. aktualizacja z 1.0 do 1.1 jeżeli w 1.2 brak poprawek do 1.1
Edit
Pawelsky był szybszy
Edit
Pozdrawiam. :), :)
Ja raz zrobiłem update....i to był pierwszy i ostatni raz. Lata dobrze, nie ruszam :)
