ładowanie smartbaterii DJI ładowarką modelarską
Qwerterek1
Post autor: Qwerterek1 »
Jako iż posiadam niezastąpionego reaktora 2x300W, postanowiłem go wykorzystać do ładowania baterii do Inspire. Zakupiłem trójnik-rozgałęziacz i w trybie PB zacząłem ładować dwie TB48.... Dla testów na spokojnych seryjnych 4A. Po parunastu minutach (baterie były w 70% naładowane) zaczęły mi mrugać w bateriach trzecie diody, dwa razy na sec - battery overload a reaktor krzyczał że mu łączność zerwało. Czy ktoś używa takiego patentu do ładowania baterii DJI?
1. Czy to normalne objawy przy zakończeniu ładowania?
2. Jaki max amperaż przyjmie bateria inspire np TB48? 1C ? Czy więcej? Słyszałem żeby nie przekraczać 1C a ta mocniejsza ładowarka oryginalna 180W daje 6,9A?
3. Czy ktoś podłączał ładowarkę modelarską do oryginalnego huba i z niej ładował 4 sztuki baterii?
gorszysort
Re: ładowanie smartbaterii DJI ładowarką modelarską
Post autor: gorszysort »
Baterie DJI'a (z Phantomów 2/3/4 oraz Inspire) same sterują prądem ładowania. Na wejściu wymagają stałego źródła napięciowego.
Ładując taką "inteligentną" baterię z ładowarki podpinasz jakby 2 ładowarki do siebie. Nic dobrego z tego nie wyniknie.
Qwerterek1
gorszysort pisze:Baterie DJI'a (z Phantomów 2/3/4 oraz Inspire) same sterują prądem ładowania. Na wejściu wymagają stałego źródła napięciowego.
Czylil jeżeli podam takiej baterii 10A to ona i tak przyjmię tyle ile będzie potrzebowała?
gorszysort pisze:Ładując taką "inteligentną" baterię z ładowarki podpinasz jakby 2 ładowarki do siebie. Nic dobrego z tego nie wyniknie.
Możesz rozwinąć tą kwestie? Podpinam jedną ładowarkę tylko reguluje amperaż i albo podaje zasilanie na jedną baterie albo na dwie lub trzy zwiększając proporcjonalnie amperaż
gorszysort
Qwerterek1 pisze:
Tak, bateria sama steruje prądem ładowania. Jeśli będziesz chciał np. wymusić osiągnięcie 10A, to zwiększysz napięcie i bateria odetnie się zgłaszając błąd (o ile się nie spali).
Qwerterek1 pisze:
Może niefortunnie to ująłem. Chodziło tylko o to że bateria będzie próbowała sterować prądem ładowania którym już sterujesz w ładowarce. To tak jak dwie osoby wiosłujące na łodzi, z tym że każda chce by łódź płynęła w inną stronę.
Qwerterek1
gorszysort pisze: Może niefortunnie to ująłem. Chodziło tylko o to że bateria będzie próbowała sterować prądem ładowania którym już sterujesz w ładowarce. To tak jak dwie osoby wiosłujące na łodzi, z tym że każda chce by łódź płynęła w inną stronę.
Przecież momencie kiedy podając z ładowarki modelarskiej stałe np. 6.9A w trybie PB działa tak samo jak oryginalna DJI która też podaje stałe 6.9A a bateria sobie dobiera amperaż. Czyli tylko bateria "wiosluje"
gorszysort
Qwerterek1 pisze:Przecież momencie kiedy podając z ładowarki modelarskiej stałe np. 6.9A w trybie PB działa tak samo jak oryginalna DJI która też podaje stałe 6.9A a bateria sobie dobiera amperaż. Czyli tylko bateria "wiosluje"
Prawo Ohma w wersji z podstawówki pisze:U = R * I
Jeśli ładowarka modelarska utrzymuje I=const, to U może mieć kosmiczne wartości, szczególnie jeśli R jest zmienne bo bateria ma "inteligencję".
Z innej perspektywy (wartości przykładowe):
Jeśli podasz na baterię stałe 7A, a bateria będzie chciała się podładowywać 4 amperami, to co dokładnie stanie się z dodatkowymi 3 amperami które władujesz w baterię? Bateria nie ma wielkiego rezystora do rozproszenia tej dodatkowej energii. Aby jej nie dostawać zwiększy swoje R. Ale ładowarka utrzymuje stały prąd więc zwiększy napiecie. Na to bateria albo spanikuje i sie wyłaczy, albo się spali.
Qwerterek1
Dokładnie tak jak piszesz-bateria panikuje i wyskakuje mruganie diody (over load) co dziwne przy 5A.
Pojemność aku to 4500 (tej miejszej). Mocniejsza oryginalna ładowarka do inspire podaje 6.9A . Można by założyć, że jest to natężenie z którym ta bateria musi sobie poradzić a nadmiar jest spory?
Z drugiej strony czym się różni ładowarka dji od modelarskiej ? I ta i ta podaje stałe natężenie przy stałym prądzie... to bateria robi całą robotę
misiekkk
Post autor: misiekkk »
"ładowarka" dji to nie ładowarka a tylko zasilacz.
Elektronika ładująco-balansująca jest w baterii.
Ładowarka modelarska - to ładowarka.
I działa różnie w zależności od tego jaki program w niej uruchomisz.
Qwerterek1 pisze: Mocniejsza oryginalna ładowarka do inspire podaje 6.9A . Można by założyć, że jest to natężenie z którym ta bateria musi sobie poradzić a nadmiar jest spory?
Poczytaj troszkę o podstawowych prawach elektryki to zrozumiesz o co w tym chodzi.
Bo widać, że błądzisz...
Qwerterek1
Gdyby ludzie nie błądzili to by fora nie powstały ;)
misiekkk pisze:"ładowarka" dji to nie ładowarka a tylko zasilacz.
Dobra chyba załapałem :D Jeżeli ładowarka modelarska podaje za duży amperaż a bateria nie potrzebuje takiego to zwiększa opór. Co skutkuje w ładowarce zwiększeniem napięcia, bo prąd musi być stały. A baterie DJI nie lubią za dużego napięcia bo można ją zjarać.
Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby podać stałe natężenie i stałe napięcie, wtedy miało by to racje bytu.
Czy w takim razie jest jakiś sposób (tryb pracy) wykorzystania ładowarki modelarskiej do ładowania inteligentnych baterii? Czy tylko "zasilacz"?
EDIT:
Czy zasilacz z regulacją natężenia i napięcia załatwił by sprawę?
misiekkk
Dobra, próbuj dalej...
Wskazówka:
Zasilacz jest źródłem napięcia.
Prąd ( jego wysokość ) generowane jest przez opór odbiornika.
Zasilacz może co najwyżej ograniczyć prąd maksymalny, ale w żaden sposób nim nie reguluje.
Prąd regulowany jest co najwyżej przez odbiornik ( jeżeli ten odbiornik to potrafi ;-) )
Baterie DJI potrzebują tylko napięcia o określonej wartości.
Źródło napięcia powinno mieć określony prąd maksymalny.
Qwerterek1
misiekkk pisze: Zasilacz może co najwyżej ograniczyć prąd maksymalny, ale w żaden sposób nim nie reguluje.
Czyli zasilacz ewentualnie inne źródło prądu ze stałym napięciem (dla bat. DJI-26V) i stałym natężeniem.
Regulowany - myślałem o podłączeniu dwóch lub nawet trzech baterii. Wtedy dla większej ilości bat można by podnieść natężenie, ale....
Pojawia się pytanie co w przypadku jak podam np 15A A dla 3 bat, między czasie dwie się naładują i jedna dostaje te 15A. Czy rezystor w niej zamontowany wytrzyma? Ewentualnie można by było dodać zewnętrzny rezystor który "odbierze" nadwyżkę - tak tylko głośno myślę ;)
misiekkk
To tak nie działa.
Ty podajesz napięcie.
Prąd wynika z oporu odbiornika.
Poszukaj prawa Ohma - wiele wyjaśni.
notgroove
Post autor: notgroove »
Qwerterek1 pisze: Pojawia się pytanie co w przypadku jak podam np 15A A dla 3 bat, między czasie dwie się naładują i jedna dostaje te 15A. Czy rezystor w niej zamontowany wytrzyma? Ewentualnie można by było dodać zewnętrzny rezystor który "odbierze" nadwyżkę - tak tylko głośno myślę ;)
Stary temat ale w kwestii ładowania kilku baterii hub'em należy zaznaczyć że baterie będą ładowały się pojedynczo a nie wszystkie na raz. Ładowanie przebiega w kolejności od najbardziej naładowanej.
DJI Mavic Pro - DJI Inspire 1Pro X5 - DJI S1000 - Canon - Sony - Panasonic - Sigma - HiTec - DJI - 3DR - Align
