Inspire 1 v2.0
zGred
Inspire 1 v2.0
Post autor: zGred »
Witam. Panowie mam problem z serwisem a raczej sklepem w którym kupiłem mojego inspire. Latak latał i spadł... Mianowicie po wszystkich modłach startowych inspire wzbił się w powietrze, wisiał tak spokojnie ok 30 sek po czym przytulił się do podłogi. Na logu jest info o 3 błędach gimbala po czym dronidło wali o glebę;/ Serwis twierdzi, że nie było śmigła lub se odpadło co jest totalną bzdurą... co robić? Dodam, że naprawe wycenili na 4200 zł. poszła kamera z gimbalem x3, mocowanie ramienie i systemu unoszenia oraz mocowanie 1 silnika...
Carrock
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: Carrock »
Czesc. Robiles zdjecie drona zaraz po wypadku? Jesli smiglo nie odpadlo opisz w jakim stanie byl dron po wypadku. Nie moga odrzucic roszczenia w oparciu o przypuszczenie. Pamietaj reklamowac w oparciu o rekojmie i wade produktu w momencie zakupu. Jak beda uparci pozostanie urzad konsumenta.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
zGred
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: zGred »
Tak mam zdjęcia jest też zapis z LOG o błędach gimbala ale serwis się nie ustosunkował do nich. Na chwilę obecną jest pat. Co do rękojmi to rzecznik praw konsumenta powiedział, że moje roszczenia powinny być skierowane do sklepu, w którym zakupiłem lataka. Z racji wystawienia przez nich faktury oni z tytułu rękojmi są gwarantem. Obawiam się, że będę musiał podać sklep do sądu...
PiotrSz
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: PiotrSz »
zGred, zamiast bić się sklepem ślij do serwisu do Niemiec po wcześniejszym zgłoszeniu gwarancyjnym. Zapłacisz około 40zł za przesyłkę ale tam nie ma takich jaj z gwarancję jak w naszych sklepach.
A jak nie to oddaj sprzęt do sklepu jako niezgodność towaru z umową, nie daj się spławić bez ekspertyzy z DJI i pilnuj terminu 14 dni jak ognia. Jak tym czasie nie odezwą się do Ciebie to przyjdź do sklepu po pieniądze albo nowy sprzęt ponieważ brak odpowiedzi w ciągu 14 dni to jest uznanie roszczenia.
Powodzenia
adam1203
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: adam1203 »
Z tego co wiem na podstawie Phantoma nie ma możliwości wynikającej z konstrukcji aby śmigło odkręciło się podczas lotu. Jeżeli tak jest, zdecydowanie ściemniają.
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
zGred
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: zGred »
PiotrSz pisze:zGred, zamiast bić się sklepem ślij do serwisu do Niemiec po wcześniejszym zgłoszeniu gwarancyjnym. Zapłacisz około 40zł za przesyłkę ale tam nie ma takich jaj z gwarancję jak w naszych sklepach.
Powodzenia
Zonk polega na tym ze mam na niego fakturę czyli rękojmie sklepu. Serwis twierdzi ze to wina złe zamontowanego lub braku śmigła co jest absurdem. Twierdzą ze w trakcie startu śmigło jest dociskanie do ziemi a w zwisie na odwrót.
EDIT - scalenie
adam1203 pisze:Z tego co wiem na podstawie Phantoma nie ma możliwości wynikającej z konstrukcji aby śmigło odkręciło się podczas lotu. Jeżeli tak jest, zdecydowanie ściemniają.
To nie phantom a inspire 1
pest801a
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: pest801a »
witam jestem nowy na forum wiec najpierw sie przywitam hallo .
Probuje ustalic przyczyne awarii mojego inspire 1 v2 w czasie ostatnich lotow zaliczylem glebe 30 sek po starcie dron spad jakby odcieto mu zasilanie, przed startem dostalem ostrzezenie o zimnej baterii bylo 7stC na zewnatrz po uruchomieniu smigiel odczekalem chwilke unioslem 3m nad ziemie i 3 m do przodu spadl centralnie na beton, uzywalem samsunga s7 edge zresetowal mi sie przed startem z poczatku myslalem ze to problem baterii telefonu ale telefon jest dosyc nowy ok 7miesiecy , zauwazylem ze przy komunikacji z phatom3 tez sie resetuje jednak po resecie tel nic sie nie stalo drona posadzilem bezpiecznie .
uszkodzenia to kamera do wymiany bo zlamal sie gimbal i amortyratory przy nozkach , smigla nie spadly do konca sie trzymaly i nawet sie nie uszkodzily
Czy te resety tel moga byc przyczyna naglego wylaczenia zasilania smigiel inspire? chcialbym uniknac tego w przyszlosci
Adrián
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: Adrián »
Kup ogryzka, tam się restarty nie przytrafiaja, jak w aplikacjach na andka. Żeby nie było, mam oba systemy.
Nie wiem jak jest w inspire, ale alert o zimnej baterii jest tu zapewne kluczem katastrofy. Który zignorowales.
pest801a
Re: Inspire 1 v2.0
tak teraz juz wiem uzywam tabletu bo i wiekszy i jasniejszy. Ale czy nie jest tak ze jak jest niewystarczajaca temp to nie moge wystartowac? tak jest w ph3 odczekalem chwile na wlaczonych smiglach zanim wystartowalem zeby wyrownac temp.
Ghostwell
Re: Inspire 1 v2.0
Post autor: Ghostwell »
30 sec to za mało na wyrównanie temp. Baterie powinieneś trzymać w cieple. Mógłbyś latać nawet w ujemnej temp pod warunkiem, że baterię wsadzasz ciepłą ok 20st C. Mimo wszystko lot i tak będzie krótszy niż w ciepłe dni.
Tak więc w tym przypadku niska temp spowodowała, że reakcje chemiczne w baterii zachodziły wolniej i bateria nie była w stanie wytworzyć odpowiedniego napięcia.
Ja miałem taki komunikat przy temp baterii 15stC ( za zewnątrz ok -2stC). Udało się wylądować na szczęście.
SYMA X11, DJI Phantom 3 Advanced v2
GG: 1432262
