brak możliwości wystartowania i odpalenia silników
bartek2020
Post autor: bartek2020 »
Witam możliwe że taki temat już był ale potrzebuję szybkiej pomocy właśnie wyjąłem Phantom 3 standard z pudełka zalogowałem się w aplikacji didżej go i za Chiny nie mogę odpalić silników czy coś zrobiłem nie tak a może dlatego że próbuję go odpalić z domu na trzecim piętrze?
Adrián
Re: brak możliwości wystartowania i odpalenia silników
Post autor: Adrián »
Instrukcje czytał?
Jak nie, to warto - polecam.
bartek2020
Czytałem juz 2h siedzę proboje i nic. Boje się ze jest uszkodzony.. pomóż proszę. ..
yasiu18
Post autor: yasiu18 »
Napisz co robisz po kolei. Robiłeś kalibrację? Może masz problem z kompasem (metalowe rzeczy dookoła), itp...
Adrián
Dokładnie, napisz co i jak robisz. Jak uzbrajasz silniki?
Pojawiają się jakieś informacje na tel/tablecie?
photolucas84
Post autor: photolucas84 »
Zacznijmy od tego:
Włożyłeś baterię ?
A tak na serio to musisz mieć jakieś komunikaty w aplikacji DJI-GO - one mówią co i jak.
Sory ale mi wygląda na to że nie czytałeś instrukcji, a bez tego nie radzę latać - są tacy co latali ale różne rzeczy mogą się później wydarzyć w powietrzu i będzie kolejny temat - rozwaliłem drona.
Zawsze masz filmiki - touriale w internecie co i jak robić. Wystarczy poszukac, ale pierwsze diagnoza z DJI -go
Mavic Pro Platinum Combo
adam1203
Post autor: adam1203 »
Wyjdź na dwór gdzie aplikacja poprosi Cię o kalibrację kompasu, poczekaj kilka minut aż będzie miał"zielony komunikat" i wystartuj.
W pomieszczeniach zamkniętych odpalenie silników- drążki w dół, i 45stopni do siebie.
DJI PHANTOM 3 STD
Heli V913
Heli Syma F3
bartek2020
Przepraszam panowie moja wina wynika z tego że po wyjęciu Fantoma z pudełka nie da się go skalibrować w bloku na trzecim piętrze trzeba wyjść na dwór i wtedy zacząć działać może będzie to post dla potomnych którzy będą kombinować tak jak ja dzięki .pozdrawiam
