Założyłem gimbala i moduły pozycjonowania i OFDM - z innego phantoma ( miał wersję oprogramowania z przed 3-4 miesięcy - 100 % sprawny) ( moje stare stary uległy uszkodzeniu) i teraz mam problem z aktualizacją oprogramowani , po włożeniu karty z softem w ogóle nie wchodzi w tryb programowania , dioda miga czerwono- zielono ale nie ma sygnałów dźwiękowych.
Brak jest również obrazu FPV
Oczywiście został sparowany z nadajnikiem
Ostatnia aktualizacja była robiona na początku września 2015 , od tego czasu model stał i nie był używany.
Próbowałem już różnych wersji softu ale zawsze jest to samo.
Czy nie ma możliwości innego programowania , np przez kabel usb ?
Czy zmiany oprogramowania dokonywane są tylko w kontrolerze czy również w innych modułach ?
Jeśli tak to czy przypadkiem oprogramowanie kontrolera nie gryzie się z oprogramowaniem gimbala ?
DAREK
Phantom 3 professional - problem z aktualizacją
nie udana aktualizacja PHANTOM PROFESSIONAL
Okazało się że problem tkwił w taśmie gimbala !! - po wymianie na nową aktualizacja poszła , ale nie do końca , mianowicie po 20 minutach pikania po 4 razy , zaczął piszczeć ciągle co oznacza że aktualizacja nie udała się co również jest zapisane w pliku txt.
Obecnie nie da się już nic zrobić , przy próbie ponownej aktualizacji , nie zależnie od wersji oprogramowania , efekt jest ten sam - ciągły pisk i wpis w rejestrze o błędzie aktualizacji , pojawił się również komunikat o braku łączności z radiem
ciekawe jest tylko to że w DJI GO pokazuje że oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji 1.10.90
już z tego nic nie wiem - zaktualizował się czy nie ???
tu są wpisy :
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Result: Failed.
Result: Failed.
========== 2016.12.09 14:48:36 =====================
Result: Failed.
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Result: Failed.
========== 2016.12.09 14:54:13 =====================
Result: Failed.
Result: Failed.
========== 2016.12.09 17:24:54 =====================
Result: Failed.
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Result: Failed.
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Result: Failed.
========== 2016.12.09 20:45:21 =====================
Result: Failed.
========== 2016.12.09 20:56:08 =====================
Result: Failed.
tu są wpisy :
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
darek
Re: Phantom 3 professional - problem z aktualizacją
Z punktu widzenia programistycznego, problem występuje w jednej z funkcji wywoływanych podczas DjiBootUp() a więc w trakcie bootowania drona.
Konkretnie:
A co taka wiedza daje? Na początek, widać że podczas całej operacji dron zrzuca szczegółowe informacje do flight log'a - np. tą "Firmware update resume fail!", ale we wcześniej wywoływanych funkcjach wsadza tam coś bardziej szczegółowego.
Jeśli odczytasz log z "sd-czarnej-skrzynki" drona, uzyskasz szczegółowe informacje o błędzie; które albo wystarczą same w sobie, albo pozwolą na dokładniejsze zlokalizowanie miejsca w kodzie gdzie "źle się dzieje".
A tak poza tym, zawsze możesz spróbować zrobić downgrade i ponowna aktualizację.
Konkretnie:
Kod: Zaznacz cały
int DjiUegFwUpdateResume()
if ( DjiUegPktStageGet() == 3 && sub_E819074(0x2000000u, 3u, 0x7530u) != 0x2000000 ) // tu jest "Upgrading ..."
DJICMM_LOG(1, "Firmware update resume fail!");
DjiUegFinishFailedAtResume(); // tu jest "Result: Failed." i formułka o restarcie
return 0;
Re: nie udana aktualizacja PHANTOM PROFESSIONAL
Sprawdz w ukrytym pliku MISC\LOG\P3X_FW_LOG_AB.txtdarektv pisze:już z tego nic nie wiem - zaktualizował się czy nie ???
dziękuję za odpowiedź
przy próbie downgrade , obojętnie do której wersji ( próbowałem wszystkie ) jest to samo . tylko ciągły pisk
poszukam w ukrytych plikach ( rozumiem że powinny być na karcie )
darek
