PHANTOM 3 kontra zima
Ze względu na to, że posiadam PH3 od sierpnia, w instrukcji jest opisane, że zakres pracy jest od 0-40 stopni, chciałem zapytać, czy ktoś latał zimą? Jeśli tak, to czy zaobserwowane zostało coś nie kożystnego (poza pewnie krótszą pracą baterii)? Jakich niespodzianek można się spodziewać? Dronem latam od niedawna, choć doświadczenie z modelami latającymi RC (samoloty i śmigłowce) mam od kilkunastu lat. Rzadko, ale jednak się latało samolotem zimą i poza zmarzniętymi łapskami nic złego się nie działo. Jednak przy dronie różnica jest bo naszpikowany jest elektroniką, tam był tylko odbiornik, regulator, silnik i serva więc co najwyżej kwarc w odbiorniku mógł szaleć. Założyłem nowy temat, bo nic nie znalazłem, a może przed zimą się temat rozwinie. Za parę dni powinny dotrzeć anteny agrtek więc nie wiem czy ryzykować teraz testowanie ich zasięgu.
Re: PHANTOM 3 kontra zima
Z tego co czytalem wielu lata w małych minusach. Filmiki na yutube pokazują mieszkańców z północy latajacych zimą. To moja opinia ale spodziewm sie, ze do -5st ryzyko nie jest duże. To co mnie przytrafilo sie w niedziele przy temp 1st to wylaczyl mi sie tablet. Nie zamierzam rezygnować z zimoeych filmow, bede tylko bardziej uważać.
P.S. bateria przy 1st wytrzymala 21.5min i zostalo jeszcze 15% wiec moim zdaniem ok.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
Tak jak każde inne urządzenie elektryczne, które nie jest deszczo- wodoodporne.
Kopter i jego podzespoły jakoś się tam delikatnie będą "ogrzewać", gorzej z tym co jest na ziemi. Najgorsze, to chyba nagłe zmiany temperatury. Nie lubią urządzenia elektryczne wilgoci.
Jak nie musisz, nie lataj. Moim zdaniem, szkoda sprzętu.
