Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania w kontrolerze
Witam wszystkich. Mam prośbę o poradę w moim problemie. W PH4 w kontrolerze pojawiła mi się dzisiaj możliwość aktualizacji oprogramowania do wersji 1.8.0. Zrobiłem aktualizację i postanowiłem polatać przy tak ładnej jak dzisiaj pogodzie. Niestety po aktualizacji mam straszne zakłócenia w wizji na tablecie a także często tracę łączność z dronem. Próbowałem na różnych telefonach i tabletach, na DJI GO oraz LITCHI, ale jest tak samo. Czy mogę w jakiś sposób powrócić w kontrolerze do poprzedniej wersji oprogramowania? Jeżeli tak, to jak mam to zrobić. Próbowałem poszukać w sieci, ale niestety nic nie znalazłem. Może ktoś coś poradzi.
Re: Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania w kontrolerz
W aplikacji DJI Go na ekranie startowym (na tym na ktorym wybierasz rodzaj latadla) przytrzymaj przez 5 sekund przycisk w prawym gornym rogu. Po puszczeniu powinno pojawic sie menu upgrade/downgrade kontrolera.olabart pisze:Czy mogę w jakiś sposób powrócić w kontrolerze do poprzedniej wersji oprogramowania? Jeżeli tak, to jak mam to zrobić. Próbowałem poszukać w sieci, ale niestety nic nie znalazłem. Może ktoś coś poradzi.
Dziękuję bardzo za pomoc. Kamień z serca mi spadł, bo myślałem, że coś się stało ze sprzętem. Znowu wszystko śmiga. Jeszcze raz dziękuję.
Miałem to samo. Po zaaktualizaowaniu samego radia do wersji 1.8.0 obraz był tragiczny. Co chwila zrywało połączenie z wideo. Downgrade pomógł i znowu jest ok. Ponoć mają to poprawić w przyszłej aktualizacji i problem tyczy się tylko Androida.
Witam serdecznie. Czytajac temat pomyslalem ze moze to dotyczyc wlasnie mnie otuz wdniu wczorajszym na telefonie wskoczyl mi komunikat o aktualizacji oprogramowania DJI GO w ciagu dnia jeszcze latalem i bylo wszystko ok. A wiec sciagnelem i aktualizowalem, wszystko bylo OK odpalilem na sucho na telefonie dzialalo ok, wiec tez zaktualizowalem w tablecie ktorego urzywam awaryjnie bo przycinaobraz. dzisiaj poszedlem chwie ponagrywac i babol. drona najpierw mial problem ze startem, po ponownym odpaleniu drona odpalil i wszystko ok, wystartowal i ladnie pieknie ale po ok 30-40 metrach dron stracil podglad jak by sie poprostu zawiesil obraz wiec powoli wyladowalem, wylaczylem i znow odpalilem drona to samo z telefonemodpielem i podpielemnanowo i odpalilem znow DJI GO wszystko ok ale po starcei ta sama sytuacja, i znow lądowanie i zmiana na tablet. na tablecie OK ale jak juz wspominalemstrasznie lagowalo. Jak myslicie czy to mozliwe ze wina lezy po stronie nowej aktualizacji? czy downgrade jak wyżej cos pomoze? dziekuje i pozdrawiam
Ty po polsku piszesz?
nie po ćesku ale zawsze mozesz uzyc google ;)
To nebude fungovat.wielebny87 pisze:nie po ćesku ale zawsze mozesz uzyc google ;)
Google neexistuje žádná střední škola
Pozdrawiam. :), :)
